土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑物地下连续薄防渗墙施工技术研究
建筑物地下连续薄防渗墙施工技术研究
发布于:2015-06-12 08:44:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下连续薄防渗墙主要适用于堤身及基础的垂直防渗,也可用作土石坝防渗加固和坝体防渗心墙。经过多年实践和探索,我国堤防地下连续薄防渗墙施工技术有了很大进展。与以往技术设备相比较,该技术提高了造墙效率,成墙厚度减少煶汕街柿坑兴提高。
   地下连续薄防渗墙施工的几种工法和设备
  钻孔灌浆成墙。其主要工作原理是钻孔灌浆搅拌成墙。一种设备是多头小直径深层搅拌一次成墙桩机。该设备主要由液压步履行走底盘、专用导架、六头钻杆、连锁器等部分组成。设备结构合理、造墙效率高,最大成墙深度22m。
  另一种设备是双动力多头深层搅拌桩机。主要由液压步履行走底盘、专用导架、成墙器、三杆六头搅拌钻头等部件组成。双动力驱动,具有钻孔多级调速、钻杆中心距可调、三管分别计量灌浆、垂直精度控制方式先进、对环境影响小等优点,最大成墙深度21m。
  液压抓斗超薄混凝土防渗墙。该墙厚度一般为25~30cm,选用设备为国外生产的CH-60型和CH-80型液压抓斗,成槽最大深度可达70m以上。由于其厚度只有常规混凝土防渗墙的1/3~1/2,在一般情况下可采用液压抓斗直接挖凿成槽,施工机械化程度和工效大大提高,并可节省大量的混凝土及其他相关材料,工程造价大幅度降低。同时,墙体的垂直度和连续性也能得到更好保证,防渗效果完全能够满足各种设计要求,真正体现了混凝土防渗墙防渗性能好、施工周期短、造价低、见效快等优点。
  振动成墙法。其主要工作原理是采用振动方式沉模,达到设计深度后拔起成槽,灌浆成墙。有3种成墙设备:
  --高频振锤薄壁板墙设备。该设备主要由工作主机、动力站、液压振动锤、工作导架、配有底靴的H钢梁组成。采用液压振动方式沉模。具有履带行走定位方便、成墙厚度小、自动化程度高、劳动组合较合理等优点。最大成墙深度27m。
  振动沉模板墙施工设备。主要由机械步履式底盘、桩架、震锤、模板等部件组成。采用机械振动方式,将双模板互为导板交替直压切入地下,待达到设计深度后拔起成槽、灌注浆体成墙。具有设备结构简单、垂直精度控制方式简便等特点。最大成墙深度17m。
  振动插板造墙设备。由通用履带式起重机、震锤、插板等部件组成。采用机械振动方式,将两块插板互为导板交替直压切入地下。该设备具有通用化设备利用程度高、成本低等特点。最大成墙深度一般为17m,成墙厚度为15cm、18cm两种规格。
  上述几种设备广泛适用于黏土、砂性土、淤泥质土和含砾石(小卵石)的砂砾石土层地下连续薄防渗墙施工,堤防基础防渗、病险水库防渗加固及新建工程的基础防渗处理。但振动类造墙设备由于施工中存在较大振动,故使用范围受到一定限制,可用于小型坝堤及基础的垂直防渗。
  地下连续薄防渗墙施工技术是一项较好的堤(小型坝)及基础垂直防渗措施。由于其防渗效果可靠而得到越来越广泛的应用。上述几种设备施工的防渗墙经有关部门检测,墙体渗透系数、允许水力比降、抗压强度均能满足设计要求。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈建筑给排水的节水节能的措施
  0引言  我国是一个水资源短缺的国家,又是一个人口众多的国家,水资源供需矛盾尤其突出。据资料显示全国人均水资源占有量只相当于世界人均水平的1/4,居世界的110位,被列为全球13个贫水国之一。目前在全国666个建制市中,有330多个城市不同程度地贫水,其中严重缺水的竟达108个,每年缺水就影响工业产值2300亿元。因此,如何开辟新的水源,节约或珍惜用水,具有重要意义。  1使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗
