土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉及供热系统的节能问题
锅炉及供热系统的节能问题
发布于:2015-06-11 21:41:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。
  本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。
  燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。
  众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施:
一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。
  燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程不同,燃烧情况也不同。例如:
  燃料在链条炉排的锅炉中燃烧,随炉排的转动而依次着火,燃烧是沿炉排长度方向分区进行的。在炉排的前部和尾部需要空气量减少,而在炉排中部的燃烧区需要大量的空气。根据这一现象,合理的调节送风量,是燃料在燃烧屈充分的燃烧,对提高锅炉的热效率,达到节能的目的是很重要的。
二 采用二次回风系统,促进燃料完全燃烧。
  二次回风能在锅炉内形成烟气漩涡,这一方面增加了悬浮煤粉
  在炉膛内停留的时间,而使燃料充分的燃烧,另一方面能使炉膛内的温度梯度降低,提高了炉膛内受热面的利用率,所以采用二次回风系统是改善燃烧条件的重要手段。利用二次回风系统效果十分显著。据测算,利用二次回风系统的锅炉热效率可提高5-10%左右。
三 对过炉燃烧采用微机控制,实现燃烧过程控制自动化。
  为适应锅炉负荷变化,锅炉供热过程要不断变化,因而锅炉炉
  膛内燃烧过程也要变化。为减少因操作不当而对燃烧的影响,对锅炉燃烧过程采用微机控制。当负荷变化后,应自动改变煤的供给量和煤层的厚度,同时调节风量,以保证蒸汽压力稳定。微机控制燃烧自动化过程一般是以蒸汽压力为调节参数,根据蒸汽压力变化调节送风和引风量,从而能进一步提高锅炉的热效率。利用微机控制不但能提高锅炉的热效率,而且对锅炉安全运行及改善司炉工劳动条件及劳动强度也带来了好处。
四 加强水处理,促进热能的有效转换。
  锅炉经过一定时期的运行,锅炉内部将出现水中沉淀物,即结垢现象。这是无法避免的。据统计, 锅炉结垢1mm厚度,就要增加燃料消耗3%,而且锅炉结垢后对锅炉安全运行也极为不利。从保证锅炉安全运行及节能方面考虑,加强锅炉水处理工艺的推广即采取先进的水处理技术是十分必要的。
  当前是用比较普遍的水处理设备是钠离子逆流再生交换器。这种水处理方式对原水的适应性广,出水数量及质量,单位盐耗,自耗水量等指标都比较先进,效果也比较理想。
  大中型锅炉水处理中还常常采用真空除氧,真空除氧比大气式热力除氧可省大量燃料,而且又能减少排烟损失,提高锅炉效率,所以是大中型锅炉有效的水处理方式。
五 加强锅炉及供热系统的维护,防止和减少热损失。
  锅炉运行时,由于维护不当,对热效率影响也很大。为提高锅炉系统热效率,减少热损失,在运行适应着重注意以下几个问题:
  1. 随时清除锅炉内的积灰,减少热损失。积灰对提高锅炉热效率十分有害,灰垢的热系数为0.1大卡/米.时.度,当锅炉有效散热面积灰1mm厚时,热效率就要下降4-5%。因此及时清除锅炉受热面的积灰是提高锅炉热效率的有效措施。目前清除锅炉积灰主要有机械及化学方法,而以化学方法应用较广。化学清灰剂是用硝酸钾,硫磺混合粉末组成,使用时用高压空气喷入炉膛与烟灰起化学反应,使灰垢变得松散而脱落。
  2. 加强维护保养,防止和减少热量损失。由于锅炉及供热系统温度比环境温度高的多,使锅炉本体及供热系统向周围放热而产生损失在所难免。为了减少热损失必须加强维护,对锅炉本体及管道要做好保温层,减少热损失尤为重要。热力管网及阀门等漏水也是热损失一个不可忽视的环节,热力管路的绝热保护必须妥善处理。对使用热水管道集汽罐排气时,尽量使用自动排汽阀或密闭关锁阀门,避免用胡乱开阀门放热水。另外经常检查供热系统中阀门,接头及散热气,随时消除漏水现象。
  3. 加强管理,提高节能意识。加强管理包括技术管理及成本管理两方面。在技术管理方面,应根据具体情况尽可能设置完善的管理系统。如燃烧中应该有取样装置,各种计量装置及仪表。设置水质化验室,以适应煤的工业分析,烟气分析和会渣含碳量分析等需要。在成本管理方面,燃料管理是十分重要的工作。煤场的煤应按差别分别堆放。做好防风雨措施,减少自然损耗。蒸汽和热水是锅炉房的产品,产量要有计划,分析要有计量。锅炉设备维修管理也是十分重要的,停炉时要有检查制度,并派专人维修,对操作人员要加强节能意识的教育,形成一个人人讲节能,人人关心节能的局面。
全部回复(3 )
  • 青清苍野心
    支持一下 !
    2016-09-14 15:33:14
  • waj6262
    waj6262 板凳
    针对锅炉房节能叙述的比较详细,对供热系统节能太少。比如设备及管道的保温、泵和风机节能等。
    2015-06-12 08:05:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖方式悄悄革命分户供暖终成趋势
  偌大的北京城正在进行着一场静悄悄的采暖方式的革命,传统的燃煤式集中供暖逐步被分户采暖所取代。壁挂式家用锅炉正在走进我们的生活。为什么要分户采暖?壁挂式家用锅炉有什么优缺点?它未来的发展如何?目前市场是一种什么状况?笔者就此进行了一番调查。 分户采暖----不得已的选择   过去我国北方多采用集中供热方式,但集中供热有利有弊,利:有多年形成的现成的地下管道、锅炉房及水处理等设施和技术,而且热的利用率也比分散的一家一户的采暖方式要高;弊:由于管道铺设等原因,楼与楼之间、房与房之间甚至每个房间之间,温度不一样。此外由于企业不景气等原因,收缴采暖费遇到了前所未有的困难。如果单从热效率的角度进行选择,集中供暖无疑是最好的,既现成又热效率高。但采暖费收缴困难和热能浪费又成为多年不能解决的难题,集中供暖已不太适应市场经济发展和居民生活质量提高的需要,因此变化便一种趋势。
