土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 韩国盆唐首尔大学医院设计方案
韩国盆唐首尔大学医院设计方案
发布于:2015-06-11 20:52:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Bundang Seoul National University Hospital
设计方:JUNGLIM Architecture
位置:韩国
项目规模:57048平方米
这是由JUNGLIM Architecture设计的盆唐首尔大学医院,位于都市中心区,地理交通区位可达性高,毗邻Bulgok山和Tancheon,自然环境优越。这家医院在短期内发展迅猛,成为首尔国立大学的品牌以及顶尖的医疗团体,但急速的发展同时带来病床、医疗设施和停车泊位的不足。为了尽快解决这些问题,盆唐首尔大学医院决定重新规划,改善现状。
新建筑大楼位于盆唐首尔大学医院入口右方的斜坡上。场地毗邻主楼以西。建筑师需要考虑新建筑大楼与现有主楼、地形以及方向的连接等因素。新建筑底层的室外过渡区域主楼相连的部分保持了外观的整体感。入口大厅容纳了卸客区、以及连接主大楼的弧形通道。
建筑底层外墙主要采用了玻璃和陶瓷板。陶瓷板形成砖墙般的外立面,以塑造医院温馨而生态的形象,同时通过玻璃的清晰与细腻,在两种材料中取得适当的对比和平衡。陶瓷板和木材的组合图案还运用到现有主楼上,使得新旧两栋建筑得以视觉上的联接。建筑上层为病房,应具备未来新医院的先进形象,但由于它被放置在入口,对主楼的主体地位和医院的知名度有一定不良影响。因此,建筑师尽量减少病房对主体建筑的视觉干扰。同时在室外组织流动的过渡空间,使得主楼与病房适当分离,各自独立。
西区病房采用了先进的双层幕墙系统,以应对不可避免的噪音。双层幕墙系统同时可以最大限度减少炫光和太阳直接辐射的损害。独立设置的病房及其多彩外立面,可作为新的设计元素,赋予幕墙多样的变化和鲜艳的色彩。建筑外壁和双层幕墙之间的中空温度调节功能可降低能量消耗。双层幕墙除了形成独特的立面外观,还具有自然通风的功能,从而形成愉快而清新的室内环境。
对于停车位不足的需求,建筑师注重提高医院运营效率以及交通系统的合理性,而不仅仅是增加停车场面积。建筑师首先增加机动车出入口,试图改善现状入口较少的情况。前广场被弧形建筑体包围,形成新的绿色空间以及车辆单向出入口。同时增加了出租车泊车位,以应对医院将来的发展。
People say that the design of a general hospital starts to change as soon as the design is finished, and other construction work starts with the design change as soon as the original construction is finished. To maintain its competitiveness, new factors for the hospital must continue to be developed and introduced from the planning.
Established in 2003, Bundang Seoul National University Hospital is located in a metropolitan area with high demand for medical services and excellent accessibility, and has a good natural environment adjacent to Bulgok Mountain and Tancheon.
This hospital has been growing quickly as a district general hospital in a short period of time with the brand of Seoul National University and the top medical team. However, such rapid advancement brought about a limitation of growth because the supply was short compared to the fast increase in demand, that is because beds, medical facilities and parking spaceswere not enough.
In order to quickly solve such problems and to enter into a new development phase, Bundang Seoul National University Hospital decided to choose a contractorfor turn-keybased construction. Starting in Summer 2009, this project was finally completed in Spring 2013 through detailed design, design change process, construction work of three years and continuous design support after we were selected as the qualified architect for the detailed design through deliberation on December 30, 2009.
The new building is located on the right slope from the entrance to Bundang Seoul National University Hospital. The site is adjacent to the main building and inclines towards the west. We faced constant questions and concerns until the last second when the final proposal was confirmed, due to discord about issues such as a connection with the existing main building, the shape of the land and a consideration of direction.
Then, the layout alternative with the shape of the land was finally confirmed as the last proposal. If the layout causes inconvenience, it will result in fundamental restrictions that cannot be overcome even though the building has a good direction or other conditions are satisfied. The new building of Bundang Seoul National University Hospital starts from the premise that the relation with the existing building will be set up and the issue of the western ward will be solved.
The lower floor’s outdoor transition zone of the new building keeps the overall sense of unity with the shape and image connected with the main building. For the new lobby, a drop-off zone with enough length for convenient loading has been designed, and a curved form is planned to form a connection to the main building’s lobby.
For the lower parts, glass and terracotta panel are used as the main exterior materials. Terracotta finishing material, as a clay material like brick, creates the hospital’s warm and eco image and makes a proper contrast and balance to the sharpness and refinement of the glass. In particular, the three-dimensional pattern using terracotta panel and lumber is extended to the main building from the new building. It works to combine the two buildings.
The upper floor’s ward should have an advanced image of the future andexpress the new hospital’s image. However, because it is placed at the entrance, it is likely to impede the main building’s representation and to deter the hospital’s awareness. Therefore, we designed it with the shape of going back gradually by approach line in order to minimize the visual interference with the main building. We also made the layout along the outdoor transition zone flow and tried to maintain the independence of each by properly separating from the main building’s wards.
In order to respond to unavoidable western ward arrangement and noises from the front entrance, the advanced double skin facade system has been applied to the ward’s front at Bundang Seoul National University Hospital, a first among hospitals in Korea. Because the double facade system is equipped with a separate external motor-driven roll screen, it can minimize glare and damage caused by direct solar radiation.
Through an individual control in the patient’s room and multi-colored screens, it can be utilized as a new design element, giving diverse changes and vividness to the curtain wall. Also, the temperature control function of intermediate space between the outer wall and double skin facade reduces the system loading, which results in the reduction of energy consumption. Due to concerns about cross-infection of patients’ rooms and the restriction of construction costs, we did not conduct the work for other parts except the double skin facade system’s nature-vent function.
Each patient’s room is equipped with the nature-vent projected window system that applies some functions of the double skin facade system, so that it forms the unique and characteristic facade. As the air flow is constantly maintained through such system, the hospital can produce a pleasant and refreshing room environment.
Patients’ rooms at the front and back of the new building have an optimum healing environment by protecting from unpleasant environments or by actively applying necessary elements through use of the double skin facade system or projected window system.
The new building’s backyard faces Bulgok Mountain and the wind from Bulgok Mountain blows past the Health Promotion Center, passing through two-stories-high Piloti and blows to the roof garden and Tancheon. The new building has enough open space and harmonizes with the surrounding environment through the nature-like image creation, and makes an eco healing environment by containing nature in the outdoor garden, front square, Piloti and indoors.
Parking spaces are extended by increasing facilities. We aimed at improving the operating efficiency and maximizing the effect of the extension through the circulation system’s proper control, not physically increasing the parkingspace. Primarily, we added the vehicle entrance and tried to improve the accessibility and value of the existing entrance that fewer people used. The front square was surrounded by the greatly extended loading space and the one-way circulation system connecting the new or existing vehicle entrances around the newly-formed green space. Between them, we added the taxi wait zone. We tried to represent the hospital’s image of change and growth continuously through unimpeded vehicle flow.
The new building’s lobby connects to the main building’s entrance space along the loading space surrounding the front square. The architectural purpose of the building’s lower part is to reorganize two buildings in one hospital through connecting them. Then, such purpose is well expressed in the lobby, and the internal space is extended toward the main building and has a long, curved shape. The lobby has been designed with the front curtain wall of S.P.G. form over two floors. Because this area meets the open space from the first basement level to the second ground level, it maximizes the lobby’s symbolism and openness and enables people to easily search the wards.
Thisnew building has become anew face of Bundang Seoul National University Hospital, since established under the name of a cancer hospital and a brain and nerves hospital, and the main building is under renovation around the wards. When the renovation work is finished, the hospital will prepare for another change and will start another work. Built up in the middle of change and growth, the hospital is expected to work as the future’s affirmative bridgehead.
盆唐首尔大学医院
全部回复(3 )
  • nageshijie
    nageshijie 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2016-03-13 07:56:13
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    很有创意的建筑
    2016-03-13 02:28:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
丹麦哥本哈根癌症咨询中心
Livsrum – Cancer Counseling Center / EFFEKT 设计方:EFFEKT 位置:丹麦 工程师:Lyngkilde 承包人:Hoffmann 委托人:丹麦癌症协会 项目规模:740平方米 这是由EFFEKT设计的Livsrum癌症咨询中心。该中心是以两个绿色户外空间为中心的七个小建筑体集群。每个小建筑体都有自己的特定功能,由此建筑体群形成不同序列而又连贯的功能区,例如图书馆、厨房、交流区、休息室、商店、健身房及健身设施等。
