土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 美国洛杉矶创伤后应激障碍症治疗中心
美国洛杉矶创伤后应激障碍症治疗中心
发布于:2015-06-11 16:50:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
PTSD Treatment Center
位置:美国 洛杉矶
这个项目位于一个湿地之上,设计目标就是尽可能地保护湿地环境,因此建筑高抬于地面16英尺(4.88米),最后慢慢达到顶层的50英尺(15.24米)。一个双层的悬挑桁架系统包含所需的项目元素,它们都悬浮在景观之上。建筑的高挑感和空灵感可以吸收周围的大部门水份,减少洪水的隐患,同时还能重新疏导水流到当地的地下河流之中。
Given the site, Ballona Wetlands, which are one of the few wetlands that still, remain in LA, one of the main objectives was to preserve the wetlands. The PTSD center is elevated sixteen feet off the ground gradually rising to a peak of fifty feet. A double cantilevered truss system containing the required program hovers over the landscape. It is able to absorb mass amounts of water; therefore, it is key to flood control as well as redistributing water to the local water supply of underground rivers. It is crucial that the site remains a wetland, and will continue to be a home to all its inhabitants and wildlife.
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    非常与众不同,学习了,谢谢。
    2016-03-12 23:18:12
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
挪威St Olavs医院信息中心
Norway st. Olavs hospital information center 设计方:Ratio Arkitekter AS and Nordic Office of Architecture 位置:挪威 项目规模:18000.0平方米 St Olavs医院信息中心日前刚刚对外开放,整个设计从1995年一直进行。中心位于225,000平方米医院的中心地带上。这座18,000平方米的信息大楼每年可以节约200万千瓦时的耗能,成为医院最节能的设计之一,另外信息中心所采用的被动式立面设计将艺术与建筑完美结合,成为当地非常具有代表性的广场之一。
