土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 腾嘉玻璃钢组合式水箱_西安办事处
腾嘉玻璃钢组合式水箱_西安办事处
发布于:2015-06-11 17:38:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着我国城市化建设步伐的加快,各类型的大小建筑也开始越来越多,为了保证各建筑中民众的正常用水,常常需要设置给水方式,常见的给水方式有设置水箱给水,下面腾嘉水箱专业技术人员为您详解这种给水方式的特点与适用范围:
玻璃钢组合式水箱基本给水方式 ; 这种方式较为简单经济,它是由室外管网直接接入到室内给水系统,用来满足室内生活用水与消防用水所需。它一般适用于对外网水压、水量变化要求不严格的单层或多层建筑物。
如果建筑物需要稳定水压或者连续供水时,可以在基本给水的基础上,在建筑物顶层设置给水水箱。室外管网一天内的水压比较高的时候,就可以将水存在水箱内,如果水压低于供水水压,就可以由水箱来供水。采用这种供水方式时,应该在入口处设置逆止阀。
以上就是设置水箱给水方式的特点与适用范围了:设置水箱给水方式更适用于需要稳定连续供水的地方,施工单位在进行设置时,应该根据建筑物自身特点和需求来决定,如有需求可以联系腾嘉。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
节约能源从新型保温材料做起
建筑保温主要从建筑内、外围护结构上采取措施,减少建筑物室内热量向室外散发的措施,对创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用。 目前我国建筑用保温材料,特别是外墙外保温用材料以有机材料为主体,其中聚苯乙烯市场占有率为90 ,聚氨酯为10 。但由于材料本身特性以及各种防火措施和管理措施没有落实到位,火灾事故时有发生。 为了保证安全,住建部和公安部消防局在2009 年9 月共同颁布了《民用建筑外保温及外墙装饰防火暂行规定》。在该暂行规定中对高度大于等于
