土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于复合载体桩的承载力修正
关于复合载体桩的承载力修正
发布于:2015-06-11 16:47:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题:深度修正的复合载体桩持力层地基承载力特征值,这个深度是指天然地面至加固土体所在的层这个高度吗?
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    jszxwsw 发表于 2015-6-12 08:18 执行地基基础规范,,概念相同多谢,经过求证理解已确认
    2015-06-12 08:36:12
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    执行地基基础规范,概念相同。
    2015-06-12 08:18:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于剪力墙墙肢和洞口大小比例的关系如何处理?
剪力墙开洞的时候,墙肢和洞口的关系应该满足什么要求,反应墙肢和连梁的刚度比例的参数是整体参数α,根据α的大小不同,将剪力墙结构分为整体强,小开口,连肢墙和壁式框架,但α的计算很复杂,在进行结构设计的时候不可能将每片墙的α都计算出来再设计,所以有没有一些简便方法或者经验数值来控制剪力墙和连梁的刚度比。比如在7000mm长的剪力墙上开一个5000mm×1200mm的洞口,这样就变成了两片1000mm长的剪力墙由一个很大的连梁(5000mm×1200mm)相连,这样连梁又大又长,但墙肢很短的结构是否合理?
