土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【结构工程师考试必备.规范整理篇】砌体规范新旧对比:2011新砌体规范变化之处
发布于:2015-06-11 15:52:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2.1.5 孔洞率大于25% 修改为 孔洞率小于35%
3.1.1-2删除了MU10
-3新
注1孔洞率的要求 注2取消了碳化系数
3.1.2新加自承重要求。这里细说一下啥是自承重吧。
3.1.3细化了砂浆要求
3.2.1-4增加了Mb20,Mu20设计值,取消了错孔的折减,淘汰了水泥煤渣混凝土砌块。
-6孔洞率的说法取消了,但是条文说明里还保留着。个人认为这次条文说明改的很仓促,有很多保留了老规范内容,等勘误
-7注中调整系数变了,并且取消了半细料砌体
3.2.2增加了混凝土砖,混凝土多孔砖,取消了双排孔多排孔FV增大系数
3.2.3这一条以前折磨我们很久。这次取消了吊车跨度的修正,水泥砂浆要小于等于M5才修正,施工质量在这里没有体现,但是在4.1.5条文说明里体现了。B按0.89,A按1.05.等勘误出来再看看吧。
3.2.5新增了泊松比,砌体收缩率
-1明确了f不调整
-2E的计算公式变了。
4.1.5 引入了抗力模型不定性系数YL,此处与混凝土规范靠拢了
Yf增加了A级
1.4调整为1.3增加了工业建筑的限制条件。
4.1.6增加了1.35项。
4.1.7新增条文
4.2.8-1无门窗洞口时变了
4.3耐久性,这里改变颇多。但是都是文字。so,出题可能性不大。概念题可能性比较大
第一次更新结束,我要去爬楼梯了……明后天吧,第二次更新
第二次更新
5.2.1 局压 f仅受压面积<0.3平方米时不考虑折减
5.02.2 -5 -6新
5.2.5-2-1)宜修改为应,小于180mm
5.2.6 Eb 变为 Ec,换汤不换药的修改
5.5.1 取消了表am
表6.1.1 增加了配筋砌块砌体
6.1.4-3 独立墙,新滴
6.2.1为原6.2.6改的,增加了新内容
6.2.2新
6.2.3原6.2.8
6.2.4原6.2.14
6.2.5为原6.2.3
6.2.6原6.2.7
6.2.8原6.2.4
6.3填充墙,新的。
6.4夹心墙,原6.2.15条。
6.4.1 由100改至120
6.4.2 变成强条
6.5.2 M5变为M7.5
取消了滑动层
6.5.4 取消了墙体材料限制,适用范围比以前扩大了
6.5.6 新的
7.1.4条 此条于地基规范 7.4.3 7.4.4相联系,请问还有别的吗?
7.2.3-3新增“梁端底面压力……”
7.3.1 墙梁范围较以前明确
7.3.2-3 原为表7.3.2注3
-4 新
7.3.12 墙梁的构造要求新规第12 条增加了托梁上部通长布置的纵向钢筋面积与跨中下部纵向钢筋面积比值不应小于0.4. 第14 条,当托梁截面高度hb 大于等于450mm 时,应沿梁截面高度设置通长水平腰筋(旧规为500mm)
7.4 挑梁无变化
第八章 配筋砖砌体构件
8.1.1 无变化
8.1.2 网状配筋砖受压构件的承载力,新规明确了ρ的计算方式,并取消了连弯
钢筋网。修改了附录D 中Ψon 的计算公式。
8.1.3 无变化
8.2.1 无变化
8.2.2 对于砖墙与组合砌体一同砌筑的T 型截面构件,其承载力和高厚比按矩形
截面组合砌体构件计算。(旧规中高厚比仍按T 型截面考虑)
8.2.3 新规fc 取值有变化。
8.2.4 无变化
8.2.5.3 按钢筋强度取值,受压区相对高度限值有调整。
8.2.6 新规取消保护层厚度,保护层厚度要求见新规4.3.3
8.2.7 明确了公式中A 的定义
8.2.8 新增内容。
8.2.9 为旧规8.2.8,新规取消了该条强制要求。并增加了6,7 两项。
第九章 配筋砌块砌体构件
9.1.1 无变化
9.1.2 新增。配筋砌块砌体剪力墙,宜采用全部灌芯砌体。
9.2.1 第四条极限压应变区分轴心受压(不大于0.002),偏心受压(不大于0.003)
增加第六条,第七条。
9.2.2~9.2.3 无变化
9.2.4 新规对于相对受压区高度的取值有变化
HPB300(0.57),HRB335(0.55),HRB400(0.52
9.2.5 无变化
9.3.1~9.3.2 无变化
9.4.1 新规在第一条中增加在其他部位不应小于10mm
9.4.2 第2 条新规规定:梁平息的水平钢筋间的净距不应小于50mm(旧规为
25mm)
9.4.3 新规取消原旧规9.4.3 条强制性。
9.4.4 无变化
9.4.5 新规第2 条,在砌体水平灰缝总,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水
平或者垂直弯折段的长度不宜小于20d 和250mm(旧规为150mm);钢筋的搭
接长度不宜小于55d
9.4.6~9.4.7 无变化
9.4.8 新规将其列入强条范围。第2 条应在洞口的底部和顶部设置不小于2φ10
的水平钢筋。气深入墙内的长度不应小于40d 和600mm(旧规为35d 和400mm)
第 4 条新规更加严格,剪力墙其他部位的竖向和水平钢筋的间距不应大于墙长。墙高1/3,也不应大于900mm(旧规木有900mm 限制)。
9.4.9.3.1 新规在窗间墙中的水平分布筋应在墙端部纵筋处向下弯折射90°,弯折
段长度不小于15d 和150mm。(比旧规严谨)
9.4.10 配筋砌块砌体剪力墙设置边缘构件的轴压比零界为0.6fg (旧规为0.8fg)当设置混凝土柱作为边缘构件时,柱的截面不宜小于墙厚(旧规为宜等于墙厚)
9.4.11 无变化
9.4.12.2.1 连梁水平钢筋早灌孔砌体内的锚固长度不宜小于40d 和600mm(旧规为35d 和400mm)
9.4.13 无变化
第十章 砌体结构构件抗震设计
新规在抗震设计这一章改动很大,把原本的章节重新细分了一下。分别分为了:一般规定,砖砌体构件,混凝土砌块砌体构件,底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构件,及配筋砌块砌体抗震墙。并在每节后面详细构造措施。
10.1.1 新规规定甲类设防建筑不宜采用砌体结构
10.1.2 新规规定的多层砌体房屋层数和总高度表格比旧规更详细。为强条。详细说明了各种不同的条件下的层数与高度的取值。和抗规表相同。砌规中混凝土砌块即为抗规中的小砌块。抗规比新规多增加注
  • 咦是你哈
    咦是你哈 沙发
    第二楼继续更新
    10.1.3 新规为配筋砌块砌体抗震墙结构和部分框支抗震墙结构房屋的最大高度适用表。
    10.1.4 砌体房屋的层高规定。分为多层砌体结构和配筋混凝土空心砌块抗震墙房屋的层高
    10.1.5 强条。承载力抗震调整系数。新规较旧规有变化。需注意。
    10.1.6 强条。配筋砌块砌体抗震墙抗震等级。
    10.1.7 结构截面的抗震验算的条件。(新增内容)。抗震设防烈度为6 度时,规则的砌体结构房屋构件,应允许不进行抗震验算。与条文说明中:抗规补充了在6度时对规则建筑局部的托墙梁及支承其的柱子等重要构件应进行截面抗震验算。
    10.1.8 为旧规10.1.4
    10.1.9 新增内容。底部框架-抗震墙砌体房屋的底部钢筋混凝土,抗震墙,托梁,柱的抗震等级。
    10.1.10 新增内容。配筋砌块砌体短肢抗震墙及一般抗震墙的布置规定。
    10.1.11 新增内容。部分框支配筋砌块砌体抗震墙房屋的结构布置。
    10.1.12 结构材料性能指标规定。(旧规10.1.6)新规比旧规详细,明确。分别规定了砌体材料,混凝土材料,钢筋材料的符合规定。
    10.1.13 为旧规10.1.7。新规增加了第三款,配筋砌块砌体剪力墙的水平分布较沿墙长连续设置,两端的锚固规定。
    10.1.14 为旧规10.1.10 无变化。
    10.2 新规为砖砌体构件(旧规为无筋砌体构件)
    10.2.1 新规对于砖砌体抗剪强度的正应力影响系数ζN 进行了修改。
    10.2.2 增加了采用水平配筋的墙体的截面抗震受剪承载力计算,墙段中部基本均的设置构造柱的受剪承载力计算。
    10.2.3 新规增加说明了网状配筋砖墙,组合砖墙的抗震截面受压承载力计算。(旧规10.2.3)。
    10.2.4~10.2.7 为新规增加的砖砌体构件的构造措施。
    10.3 混凝土砌块砌体构件(旧规为配筋砖砌体构件)
    10.3.1 新规对于混凝土砌块抗剪强度的正应力影响系数ζN 进行了修改10.3.2 新规新增设置构造柱和芯柱的混凝土砌块墙体抗震受剪承载力计算。
    10.3.3 新规新增。无筋混凝土砌块砌体抗震墙的截面抗震受压承载力的计算。
    10.3.4~10.3.8 新增内容。混凝土砌块房屋的构造措施。
    10.4 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构件 (将旧规 10.5 一章融入其中)新增内容 新增JGJ248-2012 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规范。此处觉得2013会考,立此为证
    10.5 配筋砌块砌体抗震墙(旧规为10.4 节配筋砌块砌体剪力墙)
    10.5.6 为旧规10.4.6 新规规定跨高比小于或等于2.5 的连梁可采用配筋混凝土砌体连接。
    10.5.7 为旧规10.4.7 无变化
    10.5.8 为旧规10.4.9 新规规定λ≤2.5 时,采取配筋混凝土砌块砌体做连梁。取消旧规λ>2.5 的情况。
    10.5.9 为旧规10.4.11。取消旧规10.4.11 的强制性。新规对于抗震墙水平及竖向分布钢筋的最小配筋率做了修改。
    10.5.10 新规修改内容(旧规10.4.12)配筋砌块砌体抗震墙边缘构件设置要求和配筋要求
    10.5.11 新规新增内容。
    10.5.12 新规新增内容。配筋砌块砌体抗震墙在重力荷载代表值作用下的轴压比
    规定。
    10.5.13 为旧规10.4.19。取消旧规强制性。新规规定圈梁箍筋不小于φ8(旧规为φ6),并增加当圈梁高度大于300mm 时,应沿梁截面高度方向设置腰筋。其间距不应大于200mm,直径不应小于φ10
    10.5.14 为旧规10.4.15 配筋砌块砌体抗震墙连梁的构造。其中连梁箍筋构造要求表格中,箍筋加密区最大间距有修改。新规取消旧规第四款。
    10.5.15 为旧规10.4.20。取消旧规的锚固长度。
    2015-06-11 15:53:11
    赞同1
  • jzy_123456
    jzy_123456 板凳
    {:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
    2015-06-11 16:04:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
河北省是垫底的节奏吗
河北省说了月底关注,是垫底了吧?
