土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 希腊雅典保健药店设计方案
希腊雅典保健药店设计方案
发布于:2015-06-11 14:51:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Placebo Pharmacy by klab Architecture
设计方:klab Architecture
位置:希腊
这是由klab Architecture设计的保健药店,这个600平方米的药店位于希腊雅典,看起来就像螺旋筒。设计师改造了原有建筑的设计逻辑,创建了一层新的表皮包覆在原有建筑表面,使其外观由八角柱体改变为圆柱体,试图以新创建的螺旋结构与所在地区产生对话。新的表皮采用了两种不同的结构:地面层采用白色面板,镂空雕刻盲文;二层部分则采用木格栅,两部分盘旋上升、交叉,给Placebo Pharmacy带来了虚实体量的对比。表皮之间的空隙让光线有了游戏的场所,变幻丰富。
The design process for this large (600m2) supralocal pharmacy forced us to shift our viewpoint and come up with a virtual building—a placebo pharmacy. The octagonal shape of the existing structure was re-formed into a cylinder in order to create a spiral which seeks to converse with the rapid motion on Vouliagmenis Avenue, the urban artery on which the building stands. The panels of the fa?ade are perforated using Braille, which both alludes to the system’s use on pharmaceutical packaging and boosts visibility by allowing the light to find its way into the interior. The new facade also protects the interior while acting as a lure for passers-by. Inside, the product display mirrors the circular frontage, while a ramp up to the upper level extends the dynamism of the exterior spiral into the interior space.
希腊雅典保健药店
全部回复(4 )
  • 海洋哥
    海洋哥 沙发
    很好德1资料,感谢楼主分享不错不错
    2016-03-12 11:55:12
  • flh20077
    flh20077 板凳
    学习了,多谢楼主!
    2016-03-11 09:09:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
美国Baylor门诊癌症中心
The Baylor clinic cancer center 设计方:Perkins+Will 位置:美国 位于德克萨斯达拉斯的Baylor门诊癌症中心由Perkins+Will进行设计,混凝土结构的建筑坐落在一块半圆形的用地上,并且作为坚硬的外壳环绕着圆润的中庭。半圆形的外部面向高速公路,由一系列同心环体量串联起来,外层覆盖着玻璃、金属面板以及太阳能屏幕,金光闪闪,俨然在展示着Baylor治疗项目空间的高科技。在建筑的另一边,暖色调的水泥与石灰岩勾勒出半圆形的内部曲线,正好朝向光线明媚的双层高中庭。为了使得癌症中心与周围景观融合在一起,Perkins+Will将建筑的曲线延伸,形成一座新月形的桥,通向住院部、研究大楼以及路边的停车库。
