土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电断路器保护级间配合口诀
低压配电断路器保护级间配合口诀
发布于:2015-06-11 15:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气设备配电系统上下级保护电器的动作应具有选择性。
口诀
1. 差别较大,同设瞬,上大。
2. 差别较小,上延时。
3. 上下选,上下长短 1.3 。
4. 上下非,加级差,上下长 2 ,上下瞬 1.4 。
5. 上选下非,上短下瞬 1.3 ,上瞬下单 1.2 。
6. 上非下选,不合适。
7. 下大上瞬,下限流,有选择。
电气产品解释:
1. 当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护
2. 当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合
3. 当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的 1.3 倍。
4. 上下级保护断路器都选择非选择型断路器时,应加大上下级之间的断路器的脱扣器整定电流的级差值,一般按下述原则确定。
1) 上一级保护电器的长延时脱扣器整定电流,宜不小于下一级长延时脱扣器整定电流的 2 倍。
2) 上一级保护断路器的瞬时脱扣器整定电流,宜不小于下级瞬时脱扣器整定电流的 1.4 倍。
3) 末级非选择型断路器,其短路瞬时脱扣器整定电流应尽量小,但应躲过短时出现的过负荷尖峰电流。
5. 当上级保护是选择性断路器,而下一级保护是非选择型断路器时,应符合如下条件:
1) 上级保护断路器的短路短延时脱扣器的整定电流,应不小于下级保护断路器的短路瞬时脱扣器整定电流的 1.3 倍。
2) 上级保护断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级保护断路器出线端单相短路电流的 1.2 倍。
6. 上级保护断路器是选择非选择型断路器,下级保护断路器采用选择型断路器时,不能保证下级保护先动作。
7. 当下一级保护断路器出口端短路电流大于上一级的瞬时脱扣器整定电流时,为保证选择性,下级保护断路器宜选用限流型断路器。(责任编辑:电老虎)
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-26 16:37:26
  • wt999
    wt999 板凳
    谢谢楼主分享!!
    2015-08-19 00:57:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新技术设备在构建数字化医院与远程医疗中的应用
1 新技术在数字化医院构建与开发中的应用目前,新兴技术正在推动医疗信息系统的一场新变革,它借助于快速处理器技术、因特网以及无线网络技术的进步,推动了数字化医院构建及其医疗信息系统的最新发展。尤其是网络化的高速发展,通过有线或无线技术,医生可以远程访问病人的资料;数字化网络化的医疗检测设备使病人不必再携带大量的检测资料奔波在医院的各个科室甚至是远隔千里的不同医院之间,节省了就医者的时间和重复检测的费用;而网络化的医疗设备和系统也使远程医疗变为现实,身在某些不发达地区的重症患者有可能通过远程医疗获得高水平医生的救治而重获新生。人们常说的数字化医院(或称为网络医疗或虚拟医院)已经开始真实地出现在人们的生活之中。
