土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 国家博物馆绿色智能照明应用
国家博物馆绿色智能照明应用
发布于:2015-06-11 15:24:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
KNX/EIB在智能建筑中的应用充分发挥了智能控制系统在控制和节能方面的优势,通过对照明设备的控制,融合亮度控制、定时控制、集中控制、环境控制等各种智能控制的优势功能,为节能应用提供了高端的控制方式和友谊的节能效果,符合了国家对新建建筑节能要求的政策,也为绿色生态的建筑目的提供了保证。
1 前言
中国国家博物馆是世界上建筑面积最大的博物馆,是各种文物、历史遗物和艺术品的收藏保护、研究、展示和宣传的场所,将会在保护国家文化遗产、展示祖国悠久历史、弘扬中华文明,进行爱国主义教育,开展对外文化交流,体现中华文化软实力等方面发挥积极而重要的作用。因此,在设计和施工中充分考虑妥善保护这些珍贵的历史文化财产,尽可能地使之免受光学辐射(包括可见辐射、紫外辐射和红外辐射)的损害,并且给观众创造一个良好的视觉环境,同时要保证展品应有的照度。博物馆展厅内的采光照明有它自身的标准和必备条件。诸如调节展览区域给予参观者创造良好的视觉环境,有效地控制色温以达到文物展品观赏的最佳效果,以及充分考虑减少光辐射对文物展品的损害,保护文物等。因此,采光照明是博物馆陈列展示设计中的关键因素之一,应给予更多的关注。
国家博物馆的照明深化设计遵循有利于观赏展品和保护展品的原则,达到安全可靠、经济适用、技术先进、节约能源、维修方便的要求。博物馆的照明质量要保证照度、显色指数、色温与照度的搭配、均匀性、立体感、眩光、对比度的要求。按照国家博物馆大楼建设理念,自然光采光照明与人工采光照明相结合,西门子的KNX/EIB的智能控制系统与库柏的ZB-S智能应急照明控制系统相结合,末端高品质的卤素灯、金卤灯、LED等的结合使用,构建了国家博物馆和谐、绿色、美观、安全可靠的照明系统,尤其两种智能照明控制方式的混合控制技术在国内博物馆工程中应用尚属首次。
2 几个典型部位的照明体系应用
国家博物馆拥有世界空间最大的中央大厅,面积最大的文物库房、数量最多最大的展厅,因此这些重点部位的照明方式是体现博物馆特色的内容之一,具有典型的代表意义。
2.1 文物库房照明体系
国家博物馆文物库位于地下二层,-12米标高处。总建筑面积约1.4万平米,分为四个库区,按文物的种类不同分为考古发掘品、复制品、铜器、钱币、武器、瓷器、石刻、油画、书画等不同库房。由于库房是长期存放文物的场所,因此对库房内照明的要求较高,要满足文物库房一般照明需要、满足文物库房对显色性的要求、满足文物库房对文物保护的要求、满足文物库房对消防安防的要求。针对以上要求,通过对各种灯具的对比,国家博物馆文物库采用了目前最先进的第四代照明-LED照明。
结合博物馆库房照明工程的要求,我们充分分析目前阶段LED的技术特点,理性地将LED应用于博物馆库房照明工程中,最大限度发挥LED照明的优点,而避免盲目使用所带来的负面影响。下面结合博物馆库房照明工程的特点进行探讨。
2.1.1  LED灯具的特点
(1)节能
LED耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2~3.6V。工作电流是0.02~0.03A,即它消耗的电不超过0.1W。使用的灯具在输入电压为220VAC时的额定功率为36W。且功率因数为0.99,基本上只消耗有功功率,起到了节能效果;同时此灯具具有直接调光功能,通过调节输入电压即可实现灯具在10%~100%区间进行调光。因此,当文物库房没人时,可以通过调低灯具的光输出,以实现节能效果。
(2)显色性
国际上高水平的LED光源显色性(Ra80)已经达到了普通日光灯的水平。
(3)光特性
无紫外线,红外线,无热辐射,发热量小。这些特性是传统光源所不具备的。对文物保护有着别的光源无法比拟的优势。
(4)长寿命
优质的LED使用寿命高达50000小时。
(5)维护成本低
在文物库房这种使用率较低的场合使用LED,会在8~10年甚至更长时间无需更换LED光源。
(6)安全性
具有固态结构的LED不同于一般的热辐射光源或气体放电光源那样具有易碎的泡壳和易断的 灯丝或 支架,其结构牢固,在使用期一般不会破裂或爆裂,具有安全的保障。LED使用直流安全电压,可充分保护使用者的安全。
2.1.2 灯具技术数据
根据技术要求,文物库采用飞利浦品牌的LED灯具三根eW Cove MX Powercore及安装支架、吊架组成一套投标灯具(如图1~2所示),其性能、参数等均满足招标要求。详细说明如下:
(1)型号:每个灯具内装3xeW Cove MX Powercore
(2)制造商:飞利浦
(3)功率因数:0.99
(4)额定电压:220VAC
(5)额定频率:50HZ
(6)额定功率:36W
(7)光束角:100×100°
(8)灯具结构:高压压铸铝,粉体喷涂
(9)防眩光:磨砂聚碳酸酯
(10)电器:内置电器
(11)调光:可通过调压调光器调光
(12)光源:30颗大功率LED芯片
1)制造厂:Cree
2)显色指数Ra:>81
3)色温K:4100
4)平均使用寿命:50000h
(13)防护等级: IP20
(14)绝缘等级: Class I I
(15)认证:UL/cUL,EMC,CE,CCC
节能认证:Energy Star美国能源之星成品灯具照片如图3所示。
2.1.3 LED灯具安装方式
文物库房内净高约6.5米,开发式吊顶,顶面及管线全部喷黑。由于文物库房同时被作为人防区使用,在人防区内灯具安装应采用吊链安装,但顶部有大量的通风及消防管道通过吊链无法直接生根。为了安装美观及安全,现场制定方案,用镀锌角钢沿灯具安装方向在管道下方做一转换层,使吊链固定在角钢上面,同时电源管线与角钢的吊杆共用,既节省材料同时确保了安全与美观。安装方式如图4所示:
2.1.4 文物库房灯具控制方式
文物库房内的灯具控制采用西门子智能照明控制系统,可以实现中控室集中控制与现场控制面板区域控制相结合的方式。每个文物库房内安装一个智能面板,可以分别点亮或同时点亮房间内灯具。同时与安防门禁系统相结合,实现刷卡进门亮灯,刷卡出门灭灯,体现了安全节能的运行方式。
2.1.5 LED灯具安装后的测试效果(如下表所示)
紫外照度:UV(A)文物库房在:0.3~0.4μW/m;采用LED照明,平均照度约在200~250lx.
走廊在:1.2μW/m;采用普通荧光灯照明,平均照度约在70~100lx.
2.2 西大厅照明体系
国家博物馆西大厅总建筑面积约6000m2,净高将近30米,为目前世界最大博物馆大厅。(如图5所示)在这里可以清楚地看到南北长330m的艺术走廊和由西大厅、中央大厅、东大厅串连而成的200m长的东西轴线。“两轴”的设计体现了中国传统文化的对称之美。西大厅是观众进、出中国国家博物馆的一个重要集散场所,大厅顶部是368个采用了中国传统建筑风格的藻井,起到了很好的装饰、采光、照明、消防、安防和通风等作用。中央大厅作为博物馆的核心位置,是人员最为集中的场所。集观众参观出入口、休息区、服务区、各种大型活动区等于一体的公共区域,因此该大厅的照明需要满足不同情况下的使用要求。中央大厅的照明分为自然光照明和人工照明两部分,大厅的西立面及南北立面基本为透明玻璃幕墙,充分利用了自然采光,白天无需开启人工照明即可满足使用。顶部的藻井吊顶设置了人工采光照明,可以根据不同活动需求控制照明灯光。以下单对照明系统予以分析。
2.2.1 藻井照明的特点
藻井为博物馆内一特色造型,下面为5m×5m正方形,从下至上乘阶梯形收口,上面为1m×1m正方形。整体藻井不仅起到了吊顶装饰的作用,每个单独藻井也是一种装饰造型,因此藻井照明的设计既要满足中央大厅的照度要求,同时也要满足藻井本体的照度要求。本工程中的每个藻井设置了5种不同的灯具来满足不同的要求,同时充分利用自然采光,使自然光与灯具有机的结合,既达到了装饰效果,也节省了大量资源。藻井的造型如图6所示。
(1)每种灯具的特点及作用
1)LT25金卤灯,四边各一盏灯,往下射大厅照明;
2)LT26 LED照灯,紧邻金卤灯,四边各一盏,每盏四个LED灯泡,主要作为点缀照明;
3)LT24.1轨道灯,四边预留轨道,根据不同区域照度要求安装不同的轨道灯;
4)LT24.2斜照灯,安装在藻井侧面,四边各一盏 为藻井装饰照明,向上照射白色的张拉膜使之呈现白光灯效果,这是藻井照明的特色之一;
5)LT27在无自然光照明的位置为白色LED照明,如藻井上面有采光井则为普通日光灯,安装在张拉膜的上方,在夜晚时开启,效果如同白色LED照明,这也是藻井照明的特色。
(2)藻井安装后的效果照片(如图7所示)
2.2.2 藻井照明的控制
每个藻井有五种不同的灯具,共20套,分别起到不同的作用,而整个中央大厅总共100个藻井2000千套灯具,如此庞大的照明体系要根据不同的控制要求分别点亮,如果采用传统的手工操作简直无法实现,因此本工程中的智能照明控制系统发挥了关键作用,完全实现了灵活多变的控制方式。
根据智能照明控制系统要求,将所有灯具控制回路集中到若干配电箱中,利用智能模块分别对每个回路进行地址编码,然后将总线引致楼控中心的智能照明主机,根据要求对每个回路进行模式编程,通过主机对每路照明灯具进行分别的控制,可以面、可以点、可局部、可整体,可以亮、可以暗,充分满足了不同状态下的需求。
2.3 展厅照明体系
新建成的中国国家博物馆展厅总面积达6.5万平方米,49个800~2000m2的展厅均匀分布。除了-6米展厅外,其它展厅都是采用自然采光与人工采光相结合的方式照明。博物馆展厅内的采光照明有它自身的标准和必备条件。诸如调节展览区域给予参观者创造良好的视觉环境,有效地控制色温以达到文物展品观赏的最佳效果,以及充分考虑减少光辐射对文物展品的损害,保护文物等。因此,采光照明是博物馆陈列展示设计中的关键因素之一。国家博物馆展厅照明具有安全性、灵活性、可拓展性、可操控性等特点,在博物馆的展厅照明中具有典型的代表意义。
国家博物馆展厅照明分为环境基础照明、预留轨道照明和预留展柜照明用电三个部分。
2.3.1 环境基础照明
基础照明主要以荧光灯为主,主要功能为布展时工作人员使用以及消防状态人员疏散逃生。按功能分为普通照明、应急照明和事故照明三种(见图8)。普通照明为双电源供电模式,在末端箱内设置互投开关,确保一般情况下照明正常,但在消防状态下全部断电。每个展厅中大约有70%为普通照明。应急照明为双电源供电模式,但其中一路引自变电站的应急母线段,在消防状态下不切电,确保疏散逃生。展厅中大约20%为应急照明。事故照明同样是双电源供电,其中一路引自变电站事故母线段,但同时末端箱内设置了蓄电池组,在外部电源全部断电时启动蓄电池供电,可供电时间为1个小时。事故照明约占10%。在这种照明设计模式下,展厅的安全性大大提高,确保在人员参观时如有意外停电能够安全疏散。这一点体现了国博展厅照明的安全性。
2.3.2 预留轨道照明
展厅环境照明只能保证一般的工作照明,对于展览却不能满足要求,因此在每个环境照明灯具旁边分别安装了一条轨道,用于各种展览时的局部照明,利用导轨 射灯以多点多角度布光(见图9)。轨道为三相五线制,可以安装220V或380V不同的灯具。轨道灯主要为金卤射灯,可以根据展品的需要安装 冷光源或暖光源,可以根据不同的要求调整照射角度以及调节灯具的照度。这一点体现了国博展厅的照明灵活性。
2.3.3 预留展柜照明用电
为了适应不同展览和不同展品的需求,不同的文物有相应的采光照度,尤其注意照明对文物的安全。任何时候文物的安全都是第一位的,灯光照明(包括使用的灯具和灯光的设计以及采光)必须防止紫外线对文物的损害。因此,从保护文物或者采光需求方面,有时轨道射灯也无法满足展览的需求,有的展览需要安装独立展柜,柜内灯光采用的是LED和光导纤维(见图10)。由于展厅是个空旷的大空间,每次展览都会根据内容的不同而采用不同的布置格局,因此就会需要很多的用电点。在国家博物馆的展厅中充分考虑了以后搭建展柜的需求,在展厅墙面上间隔6m距地面30公分预留了强电插座,靠近墙面的展柜可以从此接引电源供展柜照明使用。另外在展厅的地面上间距5米左右设置了暗装的地面组合插座,该插座为特制型,内包含了强电、安防、网络等预留接口。地面预留插座功能齐全,方便美观,在布置展柜时可以就近取用,避免了大量的明线敷设。这一点体现了国博展厅的可拓展性。
2.3.4 展厅照明的控制
国家博物馆展厅照明主要利用了智能照明系统和应急智能照明系统来实现对灯具的控制。在每个展厅的两边分别设置了智能照明开关,可以同实限制展厅照明的区域控制、整体控制、照度控制等。实现展厅照明的控制有三种途径可以操作:末端智能面板、层配电箱中的模块以及放置在楼控中心的智能照明系统主机界面。
3 绿色智能的照明控制系统
国家博物馆作为世界级博物馆,不仅在规模上是世界一流的,其内部的控制系统也是世界一流的,因此能体现出国家博物馆的国际地位。作为一个如此庞大的公共建筑,内部的功能分区及其复杂,每个区域对照明的要求各不相同,如何有效地满足各个区域的照明需求,根据精装修的外观要求及区域的使用要求,现场选用了高品质照明灯具的同时,还为其配备了完善的控制系统,从而保证了各个区域的灯光要求,细腻、安全、有效地渗入了建筑的每个角落。本工程中同时配备了西门子的智能照明控制系统及库柏的应急智能照明控制系统,两个系统根据条件或单独控制,或结合控制,充分体现了绿色照明、智能照明、安全照明、美观照明的使用理念。
在本工程中对智能照明控制系统和应急智能照明控制系统的使用做如下分析:
3.1 智能照明KNX/EIB控制系统应用技术
国家博物馆位于北京市中心天安门广场东侧,项目分为老北馆、老南馆、新馆三个部分,该项目主要  实现对灯光的智能控制,并且与安防系统、消防系统联动控制,在新馆楼控机房内实现对博物馆的整体照明控制。安防、消防联动采用硬件进行连接。本项目在设计之初即以节能、生态的目标作为标准,建成一座生态节能示范工程。项目实施时选择(KNX/EIB)产品,并将KNX/EIB产品的节能各要素充分发挥,为节能和生态树立了标杆。
KNX/EIB智能控制系统在国家博物馆项目中主要用于以下设备的集成式控制,如图11所示。
设计在不同的区域采用不同的控制方式达到最佳的节能效果:
中央控制则可对整个国家博物馆大楼的灯光进行集中监视和控制,可通过中控电脑对每个区域的灯具实时显示,通过对上下班时间的限制,可有效降低照明在建筑能源的消耗。
光线感应控制、定时控制及人体感应控制可分别根据自然光线、上下班时间及工作人员的活动情况对灯光进行自动控制,既节省人工,方便控制,又可有效节能。
例如,在公共区域及上下班时间相对弹性的办公区域进行自动控制,可做到:人来,灯开,人离,灯关,避免人员外出或下班后出现长明灯现象;在上下班比较有规律的办公区,采用定时的方式对灯光自动控制,同样可以避免下班后忘记关灯的情况出现。以上方式都可达到节能的效果,但不同区域、不同控制方式所产生的节能效益是不同的,但实际节能方式和节能效果不仅限于此,例如通过光线感应控制灯光,当自然光照度足够时,光线感应可自动将靠 窗边的灯光关闭,当自然光线变暗并且室内有人时,光线感应则可以自动将灯光开启。
3.1.1 博物馆内智能照明系统设计
按照国家博物馆大楼建设理念,在弱电系统中的智能控制系统采用具有世界水平的KNX/EIB的智能控制系统,统筹考虑生态建设、资源节约、体现了人与人的和谐、人与自然的和谐、人与经济活动的和谐,提供一套完善的绿色智能控制的解决方案。
在该方案中选用KNX/EIB系列产品控制照明设备,把照明设备总体融入到EIB系统中,实现统一的智能控制。采用了系统中的照度控制、感应控制、定时控制、集中控制等四种控制方式进行节能减排和绿色控制,设计中充分挖掘KNX/EIB产品在节能减排方面的功能和性能优势,充分满足控制需求且最大化节能减排的效果,力求尽善尽美。
(1)房间内照明控制
国家博物馆内的办公室、会议室灯具采用模拟调光方式(见图12)。
设计在该区域引入了调光控制概念,调光控制是指人工照明和自然照明互补,使工作面保持在工作所需的照明程度上。调光控制概念的出现是由于室内空间的纵深不同,自然采光强度出现变化,近窗的区域采光条件好,于是不需要人工照明,而远窗的区域采光条件差,就需要一定的人工照明来补光。
KNX/EIB系统有专门针对调光控制概念设计的产品,在以往的应用当中收获了非常不错的效果。国家博物馆内的所有会议室照明,设计均配置了调光控制器,照明灯具根据环境照度和工作面照度调节灯具亮度,达到照度要求(可根据适用单位和人员的要求任意设定)。
(2)文物库房照明控制
在文物库放置两联智能面板,控制各灯光回路的开关。可以设置成总开总关、分路控制,无论在哪个位置都能方便对文物库进行本地控制,采用门禁卡和智能开关双重控制,即进门刷卡开灯,出门刷卡关灯。
当出现安防、火灾报警时,根据需要系统会自动强制开启或关闭部分灯光回路,极大地提高了建筑的安全性。
(3)楼梯、走廊等公共区域控制
国家博物馆大楼的大堂、走廊、楼梯间等公共区域的照明由设备监控中心统一控制。控制方式包括:日常定时 开关控制、特殊节假日时钟控制,分楼层控制、分区域控制、间隔开关控制、照度的控制等,以及各种组合方式,以达到业主的使用要求和先进智能控制系统高集成性和优化性。
照明监控软件采用进口的WINSWITCH控制平台,该软件由欧洲某公司专为EIB系统开发研制,具有友善的操作界面,支持全中文汉字输入显示的优势功能(见图13)。
3.1.2 系统联动控制
国家博物馆项目为应对该项目高要求的安全性能,智能照明系统在最大程度上满足了安防系统和消防系统的要求。安防系统在报警情况下要求迅速地进行画面切换和摄像机图像追踪,摄像机图像的清晰度直接受到现场照度的限制。智能照明系统与安防系统的联动轻松解决了这一难题。安防报警后智能照明系统会根据报警情况实时地点亮该区域的灯光,保证了安全性,同时又解决了正在状态下低照度可以节能的问题。消防报警状态下系统会自动点亮该区域的应急照明,保证应急状态的安全性,帮助人员撤离逃生。同时该照明可以接入正常照明状态,这样既保证了消防情况下的安全性要求,同时也满足了正常照明状态下的照明控制要求。
在国家博物馆的智能照明监控系统中,配置了OPC-server开放式协议,不需要对软件进行二次开发,就能使整个KNX/EIB控制系统会通过OPC服务与BMS系统进行通讯,方便EIB系统集成到更高层的楼宇管理系统中去,使得EIB系统能够被更高层的控制平台集成监控。楼宇自控系统可直接监控EIB系统,也可通过以太网监控EIB系统。
KNX/EIB在智能建筑中的应用充分发挥了智能控制系统在控制和节能方面的优势,通过对照明设备的控制,融合亮度控制、定时控制、集中控制、环境控制等各种智能控制的优势功能,为节能应用提供了高端的控制方式和友谊的节能效果,符合了国家对新建建筑节能要求的政策,也为为绿色生态的建筑目的提供了保证。项目前期的投资在短期内会得到明显的回报,节能的效果有目共睹,而此产品在国家博物馆的应用也是KNX/EIB智能系统在控制和节能领域的典型应用,也节能项目提供了示范与标杆,在目前全球能源紧缺的环境中,节能环保是大家共同追求的目标,建议在节能方面选择KNX/EIB会收到非常有效的效果。
3.2 应急智能照明ZB-S控制系统应用技术
3.2.1 系统概况及工作原理
国家博物馆项目智能应急照明系统设计采用CEAG ZB-S智能应急照明控制系统,整个系统由位于不同区域的系统主站及控制分站组成,进行分区切换和监控。系统采用主电AC220V 50Hz和备电DC220V供电线路,主电为两路市电及一路发电机提供(其切换在控制系统主电供电进户端前),可向应急照明回路提供AC220V交流主电,备电由集中放置在每个系统控制主站柜体内的直流电池提供,为直流220V。正常时使用主电AC220V 50Hz对应急照明回路和灯具进行供电;当主电失电后,或是应急照明系统收到消防系统强切信号(或其它紧急信号)后,系统可自动切换到直流电池DC220V供电,并强制打开连在应急照明回路上的所有类型的应急照明灯具或设备。
本次国家博物馆项目中,CEAG智能应急照明控制系统在设计时选用了控制主站和分站两种站点。
(1)系统主站和控制分站的作用
系统主站应包含充放电保护、电池状况监控、输出DC220V备电供应控制分站、通过回路切换模块输出分路线路至灯具监测模块等功能。
控制分站除不包含充放电保护、电池状况监控等功能,直接从控制系统主站处获得DC220V备电外,其功能应与系统主站一样,所有系统主站及分站应具有控制模块、供电模块、回路切换模块等设备,所有控制模块能通过信号总线联网控制,并无缝显示和控制其它分站所连接的终端灯具。所有控制模块联网后能通过中央图形监控软件显示全系统工作状况,并能对全系统进行操作、控制和修改设置。
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统主站/分站除了向应急和出口照明设备提供可靠的供电源(230V AC/220V DC)外,系统还将自动测试系统并且分别监视每个所接的照明设备,所有这些功能均只需 电源线就可完成。
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统在50Hz的电网内使用CEAG智能应急照明控制系统的系统主站或控制分站对每个连接的照明设备的开关模式进行自由编程。在同一个回路中混合常明灯、开关式常明灯和备用灯模式——而无需单独的数据线。
(2)系统主站/控制分站功能。
1)CEAG ZB-S应急照明智能控制系统的系统主站/控制分站的控制模块均带有非易失性程序存储设备和大型的LCD显示器,并且控制着中央集中电池系统。它会自动测试所接入的设备和紧急照明设备的所有功能,并报告所发生的故障。
2)具有完整的查找功能,可自动检测所有带地址的照明设备和模块,地址是在安装时被设定的而且是系统内唯一的。
3)可通过接口连接中央图形监控工作站。
4)控制模块上以纯文本显示每一个应急照明灯信息。
如在交流工作时出现相位接地故障,无故障的直流供电可保持其继续工作。
利用SMC卡可以对测试记录和系统配置进行灵活的存储。
5)应急照明系统采用按电井所划分的区域集中式中央电池供电系统和智能控制系统。
备电采用220伏直流输出,应急状况时,通过回路切换模块将AC220V直接切换到后备电池的DC220V输出,DC220V直接输出到各回路各灯具地址模块。并且应急照明备电系统应只给应急照明设备供电,而不应在应急照明备电系统中接入其它负载。
各回路切换模块的输出功率应小于1.2kW(功率因数为0.9情况下),每控制分站所控制的回路切换模块不大于35个。
回路切换模块与灯具地址模块之间采用电力载波通讯方式,不采用弱电线缆通讯。
6)当中央监控工作站故障,或主站/分站主控模块故障,或总线通讯故障时,回路切换模块依然具有自动切换功能,可以在失去主电时将所有所连接回路上的灯具切换为电池DC220V供电的应急模式。
常开、常闭及各种开关控制应急灯具应能根据设计需要用同一路供电线缆连接,通过所配接的地址模块可编程设定其工作模式。
7)主站/分站上的控制模块应能控制并显示与其相连的所有或部分应急灯具的工作状态,包括亮、灭及故障。
8)主站/分站上的控制模块均能设置操作密码,防止非专业人员操作。
9)主站/分站上的控制模块具有主、备用电源的工作状态指示,系统故障显示,并能实现主、备用电源的自动转换。且备用电源能保证应急照明系统全负载正常工作30分钟。
10)功能测试计划(系统巡检)
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统能定期自动巡检、测试整个应急照明系统,并且能人工设定自动巡检事件间隔为每天,每周,每月或每年任意指定时间;中央 控制设备必须具有手动启动巡检按钮以便实施不定期系统巡检;每次全系统巡检应包含主电和备电两种状态,同时,全系统巡检的完成时间小于或等于3分钟。应急照明系统应能记录每次巡检所检查出的不正常信息;应急照明系统应能保留至少2年的事件记录信息;系统控制程序、各种信息存储以及事件记录须具备采用非电源依赖性存储介质。
11)电池持续时间测试
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统能够设置自动测试功能,可设定时间间隔为每月或每年任意指定时间自动启动电池持续时间测试,测试结束后可给出报告;同时每个主站或分站能以手动方式启动电池持续时间测试使。
主站/分站上的控制模块均能以手动、自动两种方式使与其相连的所有应急灯具转入应急状态。
应急照明系统具有对3相供电线路的监控功能,当任何一相出现失电应急照明系统应能监测到并自动启动电池供电;当某一支路的应急灯具与主站/分站上的控制模块连接线开路、短路或接地时,不应影响其它支路的应急灯具和 应急电源的工作。
12)CEAG ZB-S应急照明智能控制系统的应急转换时间小于或等于0.25秒;当主电恢复之后应急照明系统能自动切换到主电供电,而且系统本身可通过设定在检测主电状态后,能设定延时切换到主电。
13)CEAG ZB-S应急照明智能控制系统由于采用了高智能STAR技术,极大地减少了传输回路的数量,可将常明灯、开关式常明灯和后备灯的操作整合到一条公用线路中,而无需独立的分列线路,同时所有的操作均采用电力载波技术,无需另行铺设其它的弱电控制线路。
3.2.2 设备安装及接线
智能应急照明系统除主/分站外的模块包括:灯具监测模块、外部总线模块等。
(1)系统主/分站安装施工相关工艺方法及质量要求见本工程已编制配电箱(柜)安装施工方案及相关规范。
(2)灯具监测模块包括2L-CG-S、2L-CG-SK、2L-CG-SB等三种,灯具监测模块原则上安装于灯具内,如灯具内无法安装,由技术现场确定安装位置。
1)2L-CG-S安装于普通灯具中,模块尺寸为27.5mm(高)×140mm(长)×39mm(宽),其安装接线如图14所示。
注意:如果灯具功率为4~13W,2L-CG-S模块B1、B2端子间连线须拆除;如果灯具功率为14~150W,2L-CG-S模块B1、B2端子间连线保留。
2)2L-CG-SB安装于有调光要求的应急灯具中,模块尺寸为27.5mm(高)×140mm(长)×39mm(宽),其安装接线如图15所示。
3)2L-CG-SK安装于与普通灯具共回路,平时由普通开关控制的应急灯具中,模块尺寸为27.5mm(高)×140mm(长)×39mm(宽),其安装接线如图16所示。2L-CG-SK开关模块地址拨码须在A=LN模式下进行。
(3)现场外部总线模块DLS/3PH模块,模块尺寸为105mm(高)×85mm(长)×60mm(宽),安装于柜内导轨,用RS485总线连接于系统主站或分站。
(4)灯具监测模块编码
灯具监测模块编码严格按照编码图拨码,编码范围为01~20。
3.2.3 系统总线通讯调试
基于LONWorkR技术的总线技术
两极、双向的串联数据总线用于CEAG智能应急照明控制系统主站和分站之间或和中央图形化监控设备之间的数据通信。
采用可选的接口盒就可使基于LONWorksR技术的建筑管理系统通过同一总线和系统进行通信。
另外,一个兼容OPC的建筑管理系统,就可通过可选的OPC服务器或系统总线将其接入到系统总线上。
因此,系统总线可在无辅助模块的情况下取消多种状态信息和控制命令。
可通过该方式交换以下信息:
输出数据,例如:系统阻塞、深度放电保护、电池断路、电池电压、电流和温度、绝缘故障、充电器或升压器故障,总线通信错误、电源故障、电路故障等。
输入命令,例如:启动功能测试、开启或取消电池操作时间测试、手动复位、锁定和释放设备
通过外部的LON传感器,16个虚拟输入开关可以独立切换回路或切换单独的照明设备。
可通过系统总线向系统传送回路编号去调用单独照明设备中的状态和错误信息。
在做好以上所有项的检查后,做好记录,若有不符合的情况,查明原因,直至排除。
3.2.4 与其它系统联动
智能应急照明控制系统与消防系统联动。
智能应急照明控制系统在每一个系统主站或分站内均设置继电器接收消防系统的24VDC输出信号,系统接收到消防系统强启信号后自动转至应急状态,自动切换到直流电池DC220V供电,并强制打开连在应急照明回路上的所有类型的应急照明灯具或设备。
  • co1477377825488
    楼主分享的不错
    2016-11-28 10:14:28
  • cyan1221
    cyan1221 板凳
    好长,看了一会儿就看不下去了:(
    2015-06-11 21:03:11
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
大功率LED节能照明灯具在杭州梅灵隧道的应用
隧道照明与一般道路照明不同,有其独特性,在隧道监控系统中占有重要地位,是隧道安全运行的基本保障。随着经济水平和城市建设的发展,隧道建设与日俱增,隧道照明设施的规模及数量越来越大,隧道运行电费和维护费用也越来越高。选用低能耗的隧道照明灯具可作为隧道养护工作中节能减排措施的一项尝试。杭州梅灵隧道位于双喜台山下,隧道南接梅家坞产茶基地,北接西湖景区,对梅家坞的经济发展起到重大作用;梅灵隧道连接灵隐景区与梅家坞景区,对杭州市发展旅游行业起到重大作用;同时,梅灵隧道是通往佛教胜地灵隐、下天竺、中天竺、上天竺的路径。由于杭州梅灵
