土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 聊城阿尔卡迪亚国际温泉酒店灯光控制系统解决方案解析
发布于:2015-06-11 14:39:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 项目概况
山东省聊城阿尔卡迪亚国际温泉酒店位于东昌湖西南畔,占地面积200余亩,地上建筑面积近70000m2,由接待中心、餐饮中心、客房中心、会议中心、温泉康乐中心、两座贵宾楼,及园林区7大功能区组合而成,是一处集“中式园林建筑”和“江南水韵风情”相结合的五星级温泉酒店。可满足中高端政务接待、会议会展、商务休闲、养生度假客人的多种需求。
阿尔卡迪亚国际温泉酒店将阿尔卡迪亚的传说与聊城的凤凰文化、古运河文化、儒文化相结合,让宾客在旅途停歇间隙,感受“江北水城、运河古都、凤凰故里”的魅力,尊享田园牧歌般的心灵之旅。
2 方案设计思路
一座公用酒店建筑,如何提高它的综合管理水平,并为使用者营造幽雅舒适的环境,是建设者所关注的主要问题。
灯光亮化不仅能在不同的功能区域营造舒适的环境,实现统一的管理,在一些公共区域能够起到节能、环保的功效。
从系统设计来讲,它要控制照明光源的发光时间、亮度,去配合不同场合的不同场景,而且还要考虑到智能化的管理和简单化的操作,并具备适应未来照明布局和控制方式变更等要求。
另外,根据在国内外类似大楼的研究分析得到如下的结论,照明用电量约占整个大楼能耗的约1/3.因此,做好照明设计,选择合理性价比高的照明方案,配置先进的控制系统,加强照明控制设计,已成为另一个重要设计内容。它不仅能有效节约能源,降低用户运行费用,还可提高整个大楼的管理水准。
因此,在设计灯光控制系统的时候,把主要问题放在以下几个方面:如何提高它的综合管理水平;并为人员营造幽雅舒适的环境;高度的智能化和方便灵活的控制;把节能环保带到系统中。
因此,在该工程中,设计者对酒店部分主要功能区域采用智能型总线照明控制系统进行控制,控制内容包括调光、定时、场景控制,联动控制等,具体的主要控制场所为:酒店接待中心、餐饮中心、宴会厅、贵宾楼、会议室等。
3 方案设置
3.1 接待中心
接待厅的工作台上放置灯光控制主机,可以预先设定自动工作模式:如白天上班时间8点钟自动开启接待大厅的灯光,随着太阳光线强度的变化,我们把白天的工作时间段分为3个部分开启,早上开启80%的灯光,中午的时候开启50%的灯光,同时在工作人员下班午餐的时间段内灯光自动调节到30%,等人上班后,恢复到下午模式,灯光回到50%.
在接待厅,工作人员也可以通过控制主机手动的调节单一回路的灯光亮度,在主控器上将会数字显示出当前的灯光调节百分比,以方便人员微调到合适的某回路灯光强度。
3.2 餐饮中心
每个餐厅、包房预置多种灯光场景效果。餐厅、包房内采用多种可调光源,通过智能调光控制始终保持最柔和最优雅的灯光环境。可分别预设4种或8种灯光场景,也可由工作人员进行手动编程,能方便地选择或修改灯光场景。带场景选择键的智能控制器安装在人口处,客人可自主改变就餐时的灯光场景。可预设多种灯光场景,如结婚新人进场模式、贵宾进场模式、舞会模式、席间互动模式、生日蜡烛模式等。控制面板还具有“渐亮”和“渐暗”功能键,工作人员可随时利用这两个键灵活调节灯光亮度。
3.3 宴会厅、贵宾楼
宴会厅作为一个重要的接待场所,不同于会议大厅,灯光场景的设置既要体现VIP厅的高贵与华丽,同时又要显示主人的热诚与好客,使客人产生宾至如归、流连忘返的感觉。因此,可以根据洽谈的内容以及进行的状态,精心设计不同的场景模式。设计者建议VIP厅设置如下几个常用基本场景模式。
(1)迎宾场景。当客人开始入场时,荧光灯逐渐点亮,筒灯回路逐渐开启,同时系统继电器打开音乐电源,播放迎宾曲,烘托热闹祥和的迎宾场景。
(2)致辞场景。当客人全部入座后,主人需要致辞以表示对客人的欢迎和感谢。此时,主人讲话,区域灯光调亮,周围区域的筒灯关闭,荧光灯和水晶灯的灯光调暗,将主要的亮点集中在主人身上。
(3)宴会场景。致辞完毕后进入宴会场景。此时,需要将宴会厅四周灯光以及走道灯光调暗,同时将中央区域光线集中在每个桌面上,突出食物的精美和用餐的欢快氛围。
(4)祝酒场景。当宴会进行一段时间后,主人需要到每个桌面祝酒,此时需要将主要亮点集中在主人活动的区域,当主人到达一个桌面时,其它区域的灯光稍微调暗,同时主人所在的桌面光线调到最亮,依次类推,体现主人的诚挚与热情。
(5)送客场景。当宴会快到结束时,可逐渐调暗中央吊灯,光带,掩饰用餐后比较凌乱的感觉,同时调亮周围的筒灯和走道的灯光,调亮主人送客的区域,衬托主人送客的环境氛围。
(6)清洁场景。当客人全部离去后,将贵重吊灯和光带关闭,将全部荧光灯和筒灯调亮,便于清洁人员清洁每个角落,并且通过预先的时间设定,逐渐关闭清洁过的区域灯光,这样既节约能源又保护贵重灯具。
(7)酒会场景。当在VIP厅举行酒会时,可将整个大厅分成若干个小区域,将这些区域内的光源调亮,同时将周围光源调暗,关闭中央的吊灯,优雅恬静,轻松愉快的交谈环境能使与会者心情舒畅,流连忘返。
3.4 会议室
一般会议场景:当与会者进入会场时,工作人员可按一下控制器上的(一般会议场景)键,系统则可把刚才调到半亮状态的灯光回路调整到全亮,同时荧光灯将逐步点亮。随着与会人员增加,会议大厅内所有灯光全亮,预示者会议即将开始。
会议进行场景:当会议开始时,工作人员可按一下控制器上的(会议进行场景)键,除了主席台上方外, 其它区域筒灯将全部关闭。同时,荧光灯将调整到约70%的亮度,既能使与会人员集中注意力,同时也方便与会人员清楚地看清文件及做好记录。
会议讨论场景:当会议进行主题研讨时,工作人员可按一下控制器上的(会议研讨场景)键,主席台上筒灯不变,荧光灯调暗,突出墙面上会议主题,同时将所有筒灯关闭,调暗中间区域荧光灯,调亮周围区域荧光灯,营造轻松休闲但不失严肃的氛围。
会议演示场景:当会议需要做一些幻灯投影或者演讲时,工作人员可按一下(会议演示场景)键,此时, 投影屏幕自动下降,屏幕上方荧光灯和筒灯在相同时间变暗和关闭,实现连动效应。同时,其它区域的灯光将调整到大约60%的亮度,既方便与会者清楚地看到屏幕上的内容,同时也能保持一定亮度,方便与会人员记录。
会议休息场景:当会议进入休息状态时,工作人员按一下控制器上的(会议休息场景)键,此时,所有的荧光灯将逐渐变暗,直到处于关闭状态。与此同时,筒灯也将关闭部分回路,既节约能源又能营造轻松休闲的气氛。
会议结束场景:当会议即将结束时,工作人员可按一下控制器上的(会议休息场景)键,此时,非通道区域的荧光灯将逐渐变暗,非通道区域的筒灯回路关闭,同时,通道区域的灯光逐渐变亮,既预示会议的结束,同时又保证与会者离开会场所需要的照度,营造欢送与会者离开的环境气氛。通道区域的灯光通过预先的时间设定将在会议结束后30分钟内自动关闭。
会议清洁场景:会议结束后,清洁人员进入会议室按一下控制器上的(会议清洁场景)键,系统可将所有的灯光回路调到较亮的状态,便于清洁人员有足够的亮度清扫会议室的每一个角落,并根据预先的时间设定,逐渐关闭清洁过的区域的灯光,保证节约能源。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分析易艾斯德EasyEEM能效管理系统的实际应用
1 背景目前,全国现有建筑面积已达450亿平方米。在建筑的建造和使用中,能源消耗高、利用效率低的问题十分突出。根据相关部门的调查数据表明,建筑耗能约占全社会耗能总量的比例已经上升到30%,其中国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%。未来几年内,我国的写字楼、公寓、饭店、会展中心等大型公共建筑还将会会大幅度增加,在2020年前我国将新增约10亿平方米大型公共建筑。而我国约90%以上的大型公共建筑是典型的耗(电)能大户。在能源需求日趋紧张的情况下,采用多种手段实现建筑节能是必然的选择。如何进行建筑能耗量化管理以及节能评估,降低建筑运行过程中的能源浪费,从而降低运行成本,成为建筑用户最为关注的问题。
