土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于能效管理系统在广州西塔的现场应用
关于能效管理系统在广州西塔的现场应用
发布于:2015-06-11 13:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 广州西塔项目概况
广州西塔占地面积约3.1万平方米,总建筑面积超过45万平方米,楼高432m,跻身全球已建成十大超高层建筑之列。项目由地下4层、地上103层的主塔楼和两栋28层的附楼组成,集超甲级写字楼、国际顶级豪华品牌酒店、酒店服务式公寓、高档购物商场和国际会议中心等功能于一体。
主塔1~66层将建成为符合国际领先标准的超甲级写字楼,超高水准的硬件设施将为入驻客户提供豪华、高效、安全、舒适、环保的办公环境。首层挑空13.5m的写字楼大堂,超3m楼层净高实现开阔优化的空间格局及设计。高速大容量的特色双轿厢穿梭电梯及高端品牌高速电梯组合,环保的双银LOW-E中空玻璃幕墙、领先光纤网络,智能化管理系统,三回路供电,双冷源供冷,充足的鲜风量,将确立国际化办公的新标准。创新巨型斜交网格支撑体系和筒中筒结构体系,可确保建筑的安全。
2 广州西塔能效管理系统的目标及应用
广州西塔作为超高层建筑群,全现代化设施,对于能源利用管理方面有着相当大的要求。楼宇自动化程度越来越高,越来越多的新产品、新技术应用到西塔中,建筑需要读取数据越来越多,如何快速分析这些数据,根据数据分析结果,合理调配能源使用 控制设备运行就显得尤为重要。能效管理系统将建筑管理者设备的建筑内舒适度管理标准,分解成智能建筑各系统控制参数,根据智能建筑各系统检测的运行数据,对建筑各用能、耗能系统进行调整。能效管理系统不是以单一能耗系统节能作为能耗管理单元,能效管理系统是物联网在建筑能源管理领域的具体实施,将建筑整体作为一个能耗单元,以建筑运行状态(建筑内舒适度标准)作为控制目标,以人作为建筑能效管理的修正参数,以人为中心调控建筑内所有系统及设备。能效管理系统需要在方便客户管理的同时,通过能源计划、监测、统计、审计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。“节能降耗,数据先行”,建筑物内的大量能耗与设备数据是建筑节能的基础。只有收集了详尽的楼宇相关能耗数据(除了常规能耗电、水、冷热量、燃油、燃气、燃煤数据收集,还需要收集建筑地理信息、环境数据、财务信息、人流信息以及其它第三方信息),才能有效地对建筑物的能效进行全面综合的分析。通过建立能耗模型,监控能耗设备运行状态,优化设备配置,达到节能降耗的目的。将整个智能中心监控及管理所需的重要信息综合起来,通过对各被集成系统的信息的整合,生成智能中心运行管理所必须的综合信息数据库,从而对所有全局事件进行集中管理,进而为综合性全局决策提供依据。因此,应实现在一台中央管理计算机上,可以得到全方位建筑能源的运行状况,并将所有关系到智能中心正常运行的重要的报警信息汇集上来,得到统一的监控。并可以定期地输出对运行状况的报告,为智能中心的经济运行提供可靠、完整的依据。
3 广州西塔能效管理系统组织结构
管理系统可分为三个层次,分别为管理应用层、信息汇聚层、设备采集层。
可将广州西塔分为几大区域,分别为附楼南北翼,裙楼,主塔办公楼,四季酒店这四大区域,所有的最初级数据都是通过分散在大楼不同地方的仪表来采集,如电度表,水表,气表,空调计费表,三相电力表等,一般通过标准RS485通信把相关数据传输到不同的子站系统里面如变配电系统、中央空调系统、给排水系统等等。各子站系统再通过TCP/IP总线,在网络服务器内通过OPC与DCS、ERP、MES、QCS实时交互数据,能效管理系统则从这公共网络服务器中收集广州西塔任何一个地方的数据或各不同子站系统的数据进行分析、评估。
4 广州西塔能效系统功能
(1)能效管理系统提供数据查询功能,可对指定建筑的具体楼层、具体用户、具体能耗节点进行实时数据查询;耗管理系统应提供查询服务展示能源消耗的使用情况,采用多种查询方式实现,所有的展示片面均在客户端制作并实现。可按时、日、月、年不同时段对能耗数据进行统计查询。可不同区域、不同的能源类别、不同类型设备对能耗数据进行统计查询。查询方式包括:设备列表查询、趋势图查询、饼图查询和单耗查询。系统各种日志可进行条件查询,并能手动输入查询内容。在建模工具中添加和配置统计查询的参数,主要是展示页面的保存路径。提供数据曲线功能,可对具体建筑的能耗的用电量、冷量、水量、气量等数据进行曲线描绘,预测趋势。
(2)设备状态检测。可对具体建筑的具体设备在某一特定时段或者对当前运行状态进行评估,运用数学模型进行能耗水平评估,生成动态曲线,判定当前设备是否处于最佳能效比状态。同时对于广州西塔大面积建筑群也可以按要求以一个区域的形式或着不同层楼间的耗能情况来进行汇总、分析、对比,用户管理者从系统上就能直观的看出某一区域是否能耗超标,从而采取措施节能减排。
(3)提供网络WEB发布。用户查询数据无需格式转换,系统对外进行实时Web发布,方便用户远程监控,可将数据转发给集团公司或者上级政府主管部门。
(4)提供报警功能。对系统工作状态、能耗设备运行状态、网络通信状况、测量参数越限提供动态监测,对于报警事件弹出告警配合声光,并且保存进入数据库。
(5)提供历史数据查询。完整记录广州西塔下所有建筑内能耗节点测量信息,保存时间不少于三年。具有参数显示、统计和报表功能。对能源系统进行监控计量,显示每一计量节点的参数,对各种能源的使用量进行日统计、月统计、年统计,生成相应的日报表、月报表、年报表并完成成本核算,为企业决策提供科学依据。对于关键性数据可进行数据招唤,特别是对于整栋楼的用电量进行统计,按区域、按时间来分析用电量,使用户对于西塔各区域的用电能耗有所控制。
(6)提供费率统计功能。根据不同地理区域和时段划分,划分阶梯电价、水价、气价、冷量价,可独立统计各建筑的能耗费率,可整体统计广州西塔下所有建筑的能耗费率。
5 结束语
本文通过介绍能效管理系统在广州西塔现场的实际应用,实时监测整栋大楼的能耗数据采集分析,提供各种强大的系统软件功能模块应用,诊断分析能源利用率,方便用户管理者对广州西塔节能减排的管理。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
沈阳某大型商场计算机网络系统设计
1 工程概述商场位于沈阳市中街路主要地段,是沈阳最早的大商场之一,有20多年的经营历史,由于建成时间较为长久,难以满足现有经营需求,为此对其进行改造。工程建筑高度29.4m,建筑面积约为十万m2,地下二层,地上六层,局部机房八层。功能:地下二层停车场、设备机房;地下一层超市;地上六层为高档商场。2 网络建设目标及要求建设内容包括:有线无线网络建设要实现各楼层上网和办公业务系统的联网运行,同时实现部分商场办公区域、会议室以及休息区的WLAN信号覆盖,为用户提供稳定可靠的无线宽带网络接入服务。
