土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某出口加工区B区围网监控及周界防范工程解决方案
发布于:2015-06-11 13:38:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 概述
出口加工区B区周界防范及视频监控系统是整个园区管理的有效工具,是园区管理系统不可缺少的子系统。围网监控报警采用固定点监控和报警,采用先进的图像处理技术、通信技术、数码技术等,从而使出口加工区周界防范及视频监控系统由传统方式进入到网络数码时代。
出口加工区B区是海关监管区域,针对其特殊性,一套技术先进、功能完善、质量可靠的保安监控系统,是保障其安全、高效运转、科学管理的重要手段。通过保安闭路电视监控系统,管理人员可及时掌握物流园区的人员出入情况和重点部位的安全情况,及时应付处理各种突发事件,有效地保障园区内财产和人员的安全。同时,作为园区的管理者,也可通过该系统及时了解园区的运转情况,为科学管理和决策提供依据。
2 系统设计
2.1 网络监控系统设计
监控系统由前端以网络摄像机为核心的图像采集系统、计算机网络传输系统、数字 矩阵及多媒体控制系统、IP-SAN冗余存储、终端电视墙显示系统等部分组成。
(1)前端摄像点位设计
A.周界:加工区B区边界总长度约为6000m,设立监控点位平均距离100m一个。共设置63套高清网络摄像系统,在围网内侧沿围网分布。
B.卡口:在货物卡和行政卡口共8个车道设置8套高清网络摄像系统。
C.仓库:在2个海关监管库房,设置2套高清网络摄像系统。
总计:73套高清网络摄像系统。在安防系统机房内构建数字网络安防系统平台,与海关监管平台连通。
(2)传输系统设计
采用光缆与超五类网线组成TCP/IP局域网架构,通过核心层交换机接入中心管理平台进行预览及存储,同时可接入海关专网至海关指挥中心,无障碍、无缝接入海关中心管理平台。
由监控中心引出7条16芯单模光缆至围网路线上设置的7处中继箱,再由防水设备箱铺设一条4芯单模光纤到中继箱,在中继箱内通过跳线连接。防水设备箱内安装网络 光端机,连接高清网络摄像机。
采取明装玻璃钢桥架布线方式,易于维护,避免其它施工误挖破坏,信号稳定,不受地理环境条件制约,而且便于第二货物卡口建设后的监控网络改造和调整。
(3)系统供电设计
由监控中心引出七根RVV4×4.0电源电缆引至围网路线上设置的七处中继箱,再由中继箱引出两根RVV3×2.5电源电缆至摄像机立杆处防水箱。一根RVV3×2.5电源电缆可连接五处防水箱,并由防水箱配电引出。
(4)监控中心设计
监控中心设矩阵服务器1台,高清视频服务器1台,管理平台服务器3台,高清网络解码器9台,控制键盘1台,网络交换机6台,用于前端设备的控制;系统选用先进的模块化主机,48路输入32路输出,便于扩充,多媒体系统提供可视化图形界面,便于操作,利于管理。
配备IP-SAN存储,实时录像用于图像资料记录和回放,保存90天。
配备报警输入输出单元2台,为系统提供报警输入接口,实现与报警系统进行联动,进而构成安防系统网络。
电视墙显示系统选用9台46寸液晶 监视器,组成拼接大屏幕。实现画面地自由放大,排布和切换。
2.2 系统管理平台
由于海关风险控制中心管理平台为Client.NET专业级工作站访问视频综合管理平台C/S客户端,为保证输送到风险控制室信号质量及系统完整性,方案采用了同样的软件平台(Client.NET专业级工作站访问视频综合管理平台C/S客户端)。系统编码方式统一,可有效的避免视频画面马赛克、卡、停等不流畅现象发生,并且能够完全保证信号无损接入。
专业级工作站访问视频综合管理平台的C/S客户端软件,为各级监控中心管理操作人员提供了强大的视频实时预览控制、历史录像资料检索回放、远程接警处置和屏幕墙操作等终端管理功能。客户端软件以用户操作准确快捷为原则规划设计界面,强调客户端的易用性、互操作性、稳定性、安全性,无需繁琐的系统设置,支持简便的个性化配置,提高管理使用效率。
基于Windows操作系统,安装简便,所有功能模块一键部署,使用方便灵活。设置管理模块与浏览控制模块一体化集成,快速切换工作模式,操作灵活方便。中英文双语界面,满足客户不同环境需求。支持界面换肤,多种风格主题快速更换,无需重启软件,即时生效,自适应屏幕分辨率。支持自定义客户端主界面,可根据应用习惯方便地通过拖放支持 窗口移动/停靠/改变大小,记录保持上一次正常退出时用户喜欢的界面布局。视频预览支持多种不同通道组合的个性化模式,灵活多样。可用鼠标将任意多个画面窗口拖拉合并成一个大窗口,可组合7/8/10/13等特殊画面和1-5/1-7等主副画面模块,也可自定义每行每列的画面显示数量。支持多标签视频通道浏览,扩展用户可同时浏览的摄像头数量。支持单通道切换/分组切换/全部通道切换/手动切换/自动切换/定时切换/报警切换等多种预览方式,用户可自定义切换预案策略。
支持对IPSAN的管理操作。支持对本地存储主机的实时状态显示。通过存储位置/组名称/通道名称/文件类型等多种方式准确查询录像数据。1/4/9等多画面同步录像回放和速度调节。支持播放/停止/快进/快退/单帧播放/单帧后退/慢速播放/回放抓拍和电子放大等多种播放功能,便于事后取证管理。
电子地图支持多级架构,支持超大分辨率图片背景,支持多张地图平铺,可叠加多种监控设备图标,支持报警自动关联图标和画面弹出。地图鹰眼和地图中心点精确定位,地图标签智能搜索等。支持图层和标签编辑,支持动态图层漫游/放大/缩小。ArcGIS和TGIS矢量地图应用服务,支持bmp/jpeg/tif等栅格数据和矢量图层数据。支持矢量图层的放大缩小复位和漫游。支持标签定位/查询/绘制和 云台控制,支持各类标签分类显示。
支持来自网络报警主机报警接入方式,支持对任意报警输入输出端口的关联设置。可以设置多种报警策略。提供操作日志和报警日志,可以通过报警日志记录关联查找录像文件。
支持对网络键盘的管理设置,可通过智能网络键盘对软件进行前端控制和预览切换和录像回放等常规操作,支持一键抓拍/录像。
2.3 周界防范系统
围网报警系统由前端以主动静电感应探测器为核心的报警采集系统、各类线缆组成的传输系统、系统核心报警主机及多媒体控制系统组成。
(1)项目要求
总长6000m的周界安防。
(2)配置方案
选用一台大型报警主机,可以用于长距离总线,一台大型报警主机的总线长度可以达到3000m.报警系统与监控系统在中心控制室采用软联动方式进行联动。
(3)数据总线的联接
从控制室铺设两条数据总线RVVP2×1.5的电缆,分别延外墙顺时针方向铺半周,逆时针方向铺半周,每约100m设置一个防区,每条总线连接30个左右静电感应探测器。
(4)系统供电设计
与网络监控系统共用电源。
2.4 行政卡口出入口控制系统
行政卡口车辆发卡系统,采用微波刷卡放行系统。微波远距离读卡出入口管理系统采用无源微波卡,成本低、故障率低,读卡距离可达2~25m.在车辆行进中实现对车辆通行权限识别、抬杆放行,大大提高通行效率。
出入口工作流程:远距离读卡器自动读卡,管理电脑核对卡号,车牌等相关信息无误自动抬杆放行。
①管理电脑自动记录出、入信息;
②车辆进入读卡区域后,若具有通行权限,且档杆处于开启状态时,可保持开启状态不变,适合车辆排队通行。以此提高通行效率;
③无效车时,自动提示原因,“没有授权”等,并落下挡杆。通过对讲与管理中心联络,由管理人员询问原因。
2.5 语音告警系统
防区范围内有入侵,触发防区通过高音扬声器自动触发单个防区预录语音告警,监管人员可通过每个防区独立广播系统警告独立防区不明人员的违规行为。形成有效警告威慑,防患于未然。
触发报警后,触发点位置信息会自动短信发送到相关人员的手机(可同时群发6人)。信息内容包含:位置信息、时间信息和提前预置的内容信息。
语音告警系统由前端语音告警设备、网络传输平台、计算机控制平台组成,前端与监控系统同时传输,经解码器还原 音频信号后送至扬声器。
(1)前端点数设计
63套前端语音告警设备,在围网内侧沿围网分布。前端语音告警设备包含扬声器、网络解码器和线缆等组成。
(2)传输系统设计
与监控系统同链路传输。
(3)系统供电设计
与监控系统共用电源。
2.6 不间断电源系统
原来采用的UPS设备是模块式设备,具有良好的扩展性,此次只需增加4块10kVA模块,128块100A.H蓄电池,即可保证新增加设备供电需要。
2.7 系统拓扑图
系统拓扑图如下图所示。
3 系统功能
系统能够实现以下一些功能:
(1)用户管理,用户凭个人密码进入系统,权限受到严格控制。系统支持多用户,具有优先操作级别。
(2)面向用户的界面,所有摄像机、报警探测器均可以以不同的图标显示在电子地图上,所有控制操作均可在图标上进行。
(3)支持强大的报警联动功能。当有人从围网非法入侵时,探测器即可发出报警信号,控制中心能自动把现场图像切换到指定的监视器上显示,并可以自动录像。
(4)面向监控的管理模式,自动记录系统的运行轨迹。
(5)采用IP-SAN冗余方式存储录像资料,保证录像资料保存90天。
(6)监控系统的画面显示应能任意编码,自动或手动切换,在画面上应有摄像机的编号、摄像机的部位地址和时间、日期等。
3.1 监控系统功能
3.1.1 模块化设计
系统结构采用网络化,具有极大的灵活性,且维护简单易行,可针对不同的实际应用需要,将模块搭接成多种形式,只需要简单连接各个模块,通过网络协议,便可实现特定应用。
(1)可扩展系统
(2)系统扩展只需增加相应的功能模块和机箱板,符合TCP/IP网络传输协议,而无须替换原有的设备。
3.1.2 程序化管理
在管理系统中,所有系统功能均可通过软件控制实现,从而可以最大限度地利用系统硬件实施最有效的控制,给操作者带来更多的方便和灵活性。
(1)系统指令语言:系统有一套管理平台软件进行管理,操作员可以通过软件来完成各种专用功能。
(2)多重操作员访问级:系统中的多个操作员可以按实际情况确定各自的访问权限。
(3)CCTV软件操作环境:操作员可通过多媒体软件平台实现对CCTV系统的控制。
(4)条件逻辑编程:在大型系统中,操作员不可能牢记每个现场的摄像机序号。当突发事件出现时,操作员很难在瞬间准确找到出事地点的摄像机号,这就失去了系统的快速反应能力,也有违安装CCTV系统用于保安监控的初衷。但这套系统可对由它控制的所有摄像机进行逻辑化编程,分区编号,分级管理。以便发生情况时操作员迅速地反应到位。
3.1.3 分布式控制
计算机网络整合:通过计算机网络技术,将整个系统在控制方式可通过微机来进行操作控制,并将传统的矩阵和主机的形式变为计算机软件化,提高设备适应范围,方便用户和操作,大量降低传输造价,提高视频信号质量。
3.1.4 系统兼容性
系统可以兼容符合计算机网络协议所有设备,可以控制许多个厂家的产品,使用户在系统改造过程中,能够节省大量的前端设备投资。
3.1.5 广泛的集成性
可以与周界报警探测器等设备联动,并可实现与其它通道控制系统、报警系统的接口。
3.1.6 可扩展的开放系统
(1)计算机网络系统:由于系统以当前成熟的、广泛应用的计算机网络系统为基础架构,可以构成大型甚至超大型系统。
(2)开放式平台:全微机方式和软件化编程,使得用户可以在原有系统的基础上进行二次开发。
随着计算机通讯技术的不断发展,电视监控系统完全通过控制接到计算机网络中,实现真正意义上的综合业务网。
3.2 周界报警系统功能
(1)布防与撤防
在正常工作时,工作及各类人员频繁出入探测器区域,整个系统处于撤防状态,报警控制器即使接到探测器发来的报警信号也不会发出报警。下班后,处于布防状态,如果有探测器的报警信号进来,就立即报警。系统可由保安人员手动布/撤防,也可以通过定义时间窗,定时对系统进行自动布/撤防。
(2)布防后的延时
如果布防时,操作人员尚未退出探测区域,报警控制器能够自动延时一段时间,等操作人员离开后布防才生效,这是报警控制器的外出布防延时功能。
(3)防破坏
如果有人对线路和设备进行破坏,线路发生短路或断路、非法撬开情况时,报警控制器会发出报警,并能显示线路故障信息;任何一种情况发生,都会引起控制器报警。
(4)微机控制功能
系统具有通信联网功能,区域的报警信息送到控制中心,由控制中心的计算机进行资料分析处理,同时有电子地图显示,大大提高了系统的自动化程度。
4 结束语
近年来,随着监控技术不断地发展视频监控全面迈入高清时代,其优势正渐渐被用户认可与接受。物流中心未来的视频监控建设也将与时代的大趋势融合,以高清性能全面提升安防管理水平。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈能源管理系统在高校中的应用方案
1 背景随着社会的进步和经济发展,能量消耗高速增长,传统粗放型管理模式已满足不了当今社会的进步,节能降耗面临严峻的考验。有统计显示,高等院校的建设标准不断提升以及高校的高速发展,导致高校建筑能耗成倍增长,其各项指标远高于普通商业建筑。随着社会对于节能降耗认识的不断深化,绿色高校已经成为高校建设和发展的新趋势。相较于传统高校,绿色高校是绿色建筑设计、绿色教学效率和绿色能效管理的统一体,可最大限度地节约资源,保护环境,减少污染,从而创造出健康、适用、安全和高效的使用空间。
