土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 统一物理基础设施(UPI)数据中心网络构建策略(二)
发布于:2015-06-11 13:25:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
智能数据中心设备系统规划考虑事项
6 数据中心冷却和空气流通
冷却系统对于数据中心可靠性和总拥有成本(TCO)十分重要。每一件设备都可能会因热量而导致运行时间的缩短和成本的上升并且需要保养、维修或更换。冷却系统应包括计算机室空调(CRAC)和计算机室空气处理(CRAH)装置、制冷机、冷却塔、冷凝机、通风管、泵组、管道和备用机架或天花板冷却和空气流通设备。
基于Uptime Institute 所收集的数据,冷却系统的电力消耗预计约相当于运行设备的电力消耗2。因此,冷却系统要求精密的设计和频繁的检查以合理的成本来保持其性能符合要求。请参考泛达白皮书“数据中心设备考虑事项”工作表预测数据中心冷却负荷。
(1)热通道/冷通道布局
数据中心冷空气通过策略性的CRAC装置布局和物理层部件进行流动。各行设备的热通道/冷通道布局可以参照TIA-942和ASHRAE的“数据处理环境导热指南”。在这一布局中,CRAC装置将冷空气分散至架空活动地板下方,通过预先放置的开孔架空活动地板进入房间。
运行设备面向冷通道放置,设备风扇使冷空气通过机架和机柜并且将废气排入后方的热通道(见图5)。
孔面积占25%的开孔架空活动地板和每分钟150-200立方英尺(cfm)的空气流通率大约可排出1kW的热量。对于更大的负荷或运行设备热负荷的增加超过了数据中心生命周期内的预计,可采取多种方法扩大冷却容量,包括增加架空活动地板开孔面积(从25%~60%),将漏气量降至最低、增加额外的CRAC容量等。同时,补充性冷却装置如制冷水机架和天花板空调/风扇也可在增加或更新运行设备时进行部署。
(2)旁路空气最少化达到冷却最大化
冷气有时会绕过欲进行冷却的设备,而直接进入热通道。行业数据显示开孔架空活动地板和CRAC/CRAH不正确的放置以及机架和机柜下的架空活动地板切断了地下布线空间,从而产生了旁路气流,导致60%的可用冷却容量被浪费。
计算机流体力学(CFD)软件是分析通过数据中心气流的有效工具。基本的CFD程序可创建通过开孔架空活动地板的气流路径并计算气流速度和温度,因此设备经理可以看到设备机柜是否拥有足够的冷空气。最新的CFD程序可对地板温度的分配和空间进行建模。
减少空气旁路的策略(因而通过防止运行设备过热增加运行时间)包括在不用的机架空间安装空面板和使用空气密封设备对活动架空活动地板的线缆线路进行密封。这些策略可以促进气流沿着预定路线流动,同时保证地下线缆能够进行更换。并且,空气密封索环可在线缆经过架空活动地板锋利边缘时为线缆提供磨损保护和从线缆到地板的静电释放导电路径。如此一来,导热保护管理就能大幅节约成本。
7 布线的潜在影响
结构化布线系统可在数据中心10~15年生命周期内进行更新及更换。有效的线缆管理被认为是数据中心网络基础设施可靠性的关键。然而,布线与设施系统之间的关系常被忽略。这主要在于结构化布线系统应沿着设施系统路径进行成功部署。有效的线缆路径可保护线缆以达到最大网络运行时间并且展现您对数据中心的投资成果。
(1)计算路径尺寸和成本
数据中心路径的主要价值在于为密集线缆环境中的结构化布线基础设施提供了功能性和保护性的空间。可更换的通用路径能适应数据中心的发展和变更,并且保护线缆免受物理损伤。设计良好的线缆路径也能增加您数据中心的视觉冲击。对于线缆数量和容量的精确估计以明确路径尺寸是容量规划中的关键。最初的部署应在25%~40%以留下未来扩展的空间。50%~60%的部署率将会填满整个路径,这是因为线缆之间存在空隙及随意的放置。泛达网上部署计算工具将帮助您在明确线缆数量和直径时确定所需的路径尺寸。线缆路径系统的TCO同样必须在作出最终采购决定之前予以确定。安装、维修、可进入性和物理保护和安全成本都应作为TCO的一部分予以考虑。降低拥有成本的措施包括:
  1)需要使用工具最少的组合部件;
  2)可轻松更换并提供线缆保护的挂盖;
  3)弯曲半径控制和平滑边缘保证线缆性能;
  4)整合接地/接合系统。
(2)线缆路径设计
数据中心的多样性和密集性意味着在规划线缆路径时“没有一个方案可以通用”。设计师通常会制定多个路径方案的组合。设计师可选择多种类型和尺寸的钢丝笼、梯架、J形钩、管道、固体金属托盘和光缆布线系统。房间高度、设备线缆进入口、机架和机柜密度以及线缆种类、数量和直径也是决定路径设计的因素。
使用上走线光纤布线系统来部署水平光缆,并且使用地下金属网格式桥架安放水平的铜缆和主干光缆也是一项有效的路径策略。这一策略有以下几项优势:
  1)上走线和地下的布线组合保证了铜缆和光缆的隔离,符合TIA-942的建议。
  2)上走线系统如泛达PANDUITRFIBERRUNNERR系统,可在一个牢固密闭的通道中保护光纤接件、带状互连线和多芯光纤,并且具备弯曲半径控制,该路径位置不会干扰架空活动地板的冷却功能(见图6)。
  3)地下路径可隐藏最庞大的布线;同时铜缆的捆扎可松散一些以节省安装成本,每一个地下路径能服务两排设备。
  4)整体视觉效果错落有序,稳健牢固,令人印象深刻。
地下布线路径应辅助热通道/冷通道布局保持冷空气的流动。TIA/EIA-942和-569-B注明线缆槽的空间最大填充比例应为50%,内部深度最大为5英尺(150毫米)。TIA-942进一步建议数据线缆的线缆槽悬置在热通道下的地面上,同时电力分配线缆应置于架空活动地板下或平板之上的冷通道内。
这一地下路径策略的优势在于:
  1) 电源线和数据双绞线能尽可能地分开放置(如6-18英尺)以使线缆之间的纵向耦合(如干扰)降至最低。
  2)铜缆和光缆路径悬置与热通道之下,朝着大部分服务器端口。
  3)线缆路径不会阻挡气流由开孔架空活动地板进入冷通道。
(3)线缆捆绑和路径
当线缆路径设置好后,应开始将线缆放置在路径中。线缆捆绑策略可将电缆有效整齐地放置在路径中,并保持运行的灵活性来进行频繁的MACs同时不会阻碍空气。根据TIA/EIA-568-B.1 10.1.1节和 GR-1275-CORE 13.14节,这一策略包括线缆扎带的使用、保护和管理高性能铜缆和光缆的路径配件以保证网络的完整性。线缆束带和配件必须运行安全,不带有可能切断或磨损线缆的尖锐末端及边缘。根据国家电气规程(NEC)300-22(C)和(D)节规定,Plenum认证的线缆束带设计可用于空气处理空间的线缆捆绑,如天花板空间和地下区域。在高密度数据中心布线环境中(见图7),有多种有效的线缆捆绑解决方案。比如泛达粘扣式电缆扎带可用于上走线区域和机架机柜内的线缆捆绑,并且根据NEC规范(美国国家电气规范)可用于空气处理空间。它可以进行调节、释放、能重复使用并且十分柔软,使安装着可以美观快捷地部署线缆束。
泛达线缆机架间隔装置是用于梯架的一个可叠放线缆管理配件,它保证适当的线缆弯曲半径,将线缆束内的压力降至最低。同时,当线缆从梯架或管道转移至下方的机柜和机架时,泛达瀑布型配件提供弯曲半径控制。
(4)机柜和机架实现被动式冷却解决方案
下一代的服务器和交换机(如刀片服务器技术)正不断增加数据中心设备和布线的密度。这也增加了热负荷,给传统的冷却系统带来了挑战。机架和机柜硬件的策略性部署无论是现在还是在数据中心整个生命周期中都能大幅提高数据中心冷却效率。
服务器和交换机柜中未使用的空间可能会引起两个问题——热废气循环与冷空气旁路。设备所排出的热废气可能会再循环并回到设备吸气口,这将快速
引起设备过热,并降低系统运行时间。冷空气可能绕过吸气口,这会降低系统效率并增加成本。
泛达的机柜、机架以及线缆管理解决方案带来卓越的线缆和设备管理,同时增强空气流通,造就专业的数据中心形象。NET-ACCESSTM机柜的被动式冷却功能通过在高密度的交换机环境中加速空气流动优化导热性能。排气扇将空气从设备一端流动至另一端。垂直机柜空间中的管道直接将废气导入热管道,减少热空气的再循环(见图8)。
被动式冷却解决方案组合同样有效地排除热量并将空气导入服务器区域。这些区域中更多的是电源线,而数据线较少,其密度低于交换机区域。在垂直和水平空间中应放置填充板防止冷空气旁路和暖空气在机箱和设备中的再循环。宽机柜的使用和有效的线缆管理通过保持服务器排气区域的畅通防止机柜后部的静压力。同时,门孔应保证最大的冷气流进入设备进气口。机架和机柜的部署应遵守TIA/EIA-310-D标准。
8 总结
下一代的数据中心运行设备将比以往耗费更多的电力,产生更多的热量并且传送更大容量的信息。必要的电力和冷却系统必须与结构式布线紧密结合,组成一个综合基础设施来满足日益增长的运营时间需求和多种设备更新。
成功地规划这些系统的容量是一个需要所有数据中心相关人员齐心协力才能达成的过程。特别是设备经理处于一个特殊位置,需要检查整体数据中心规划蓝图来确定电力、冷却、接地、线缆路径和部署策略,以达成最低的TCO。设备经理、IT经理和高层之间的交流将保证业务需求与电力、冷却和布线实用性之间的平衡,最终创建一个强大、稳定且美观的数据中心。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国家大剧院氧化镁绝缘防火电缆的应用与分析
1 氧化镁电缆简介铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(BTTZ电缆),国外叫MI电缆,国内简称防火电缆或矿物绝缘电缆。它是采用高导电率的独芯铜线作导体,无机物氧化镁晶体粉作绝缘,无缝铜管作护套(见图1),经特殊工艺制作而成的现代建筑布线电缆和特殊行业(冶金、化工、石油等)用电缆。由于其用料和结构的特殊性,决定了该产品具有有机电缆(塑料电缆)所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。氧化镁裸电缆的长期使用温度为250℃,在950℃~1000℃时可持续供电3小时,短时间或非常时期使用时可接近铜的熔点1083℃(氧化镁绝缘熔点为2800℃)。
