土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水、消防监理细则,可以了解一下
给排水、消防监理细则,可以了解一下
发布于:2015-06-11 14:15:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水、消防监理细则
1、严格审批专业分包单位施工资质,审核专业施工人员上岗证,认真审批施工单位编写的施工方案,根据本工程的特点提出达到施工规范、施工图册、设计要求的具体措施,报总监批准后执行。
2、熟悉图纸、了解设计要求,在图纸会审中与设计单位、施工单位认真做好设计交底、施工交底,并做好图纸会审记录。
3、主要材料(给排水管、设备等)安装前,要求出示产品合格证或产品技术质量鉴定证件,进口产品需有商检证明,进场后需经建设单位、监理单位共同检验合格后方可安装。一些必须检验的材料(给排水管及镀锌管等)一律现场取样送检,合格后方可使用,严禁不合格的材料进场,把好材料质量关,主要材料实行报审制度,做到先检后用。
4、随时掌握土建施工进度,配合土建按图纸要求预留好穿板,穿墙管道的孔洞和预埋件,并认真核对其数量、规格、尺寸,及时做好检查验收记录。
5、对隐蔽管道实施旁站监理,在管道安装、防腐、试压、通水等试验全部合乎要求后,才允许复土、封顶、封井,并做好隐蔽验收记录。
6、室内生活用水管道不得使用镀锌管,要求用塑料给水管,排水管不准用铸铁管,要求用塑料排水管,给排水管材要求使用有三证的产品(产品合格证、技术质量鉴定证、深圳建设局准用证),实行原材料报审制度。
7、排水管按要求安装好检查口、清扫口、伸缩节,坡度要顺,不许有倒坡现象,接口严密牢固,不许有滴漏现象,施工完后做灌水试验。
8、按要求做好管道的支吊架。
9、雨水管做好灌水试验,排水管做好通水试验,并做好验收记录。
10、生活给水管安装完毕后,进行消毒,冲洗验收,并取水样送检。
11、及时检查施工测试记录及技术资料,保证资料的完整、真实,任何人和单位不得弄虚作假,使用假资料。
12、跟踪现场及时了解施工进度,检查影响施工进度的原因,及时纠偏,有效地进行进度控制。
13、严格把握现场签字和设计变更,按合同办事,把投资控制在规定的范围内。
14、按验收规范对工程进行竣工验收。
15、消防工程施工应有资质的施工单位施工,消防产品要有消防局颁发的准用证,消防管道试压合格后方可验收。
16、消防管材料报审同给排水管。
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    危险性较大工程安全
    2015-09-28 12:38:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈高层综合建筑消防设计的问题
随着建筑逐渐向综合化方向发展,完善的消防电气子系统显的尤为重要。火灾自动报警子系统的设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)。做到安全适用,技术先进,经济合理。同时应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。本文以葫芦岛某广场的火灾自动报警子系统的设计过程进行介绍。1、工程概况   葫芦岛市某广场位于葫芦岛新区,建筑总高度66.2M,建筑面积22000㎡,地下二层,地上十七层。地下二层为设备空调,消防设备及消防水池等功能用房。地上分三部分:一、二层为商场,三层为健身房及棋牌厅,四层以上为高级宾馆,集金融、娱乐与休闲、住宿于一体的现代化多功能综合建筑。
