土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统中喷头的选择和应用
自动喷水灭火系统中喷头的选择和应用
发布于:2015-06-11 12:56:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统作为一种扑灭早期火灾的消防设备,已得到了相当广泛应用,其对于提高建筑抗拒火灾的能力有着极好的效果。但要充分发挥自动喷水灭火系统的作用,必须根据建筑本身构造的特点及部位,对洒水喷头进行合理的选择,否则会大大降低系统的灭火效能。下面我们就对洒水喷头的选用做一介绍,以供大家参考。
一、喷头的分类
根据国内外的不同文献。喷头大体上可分为6类。设计中应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。具体类型划分如下:
1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头。只有水幕喷头是开式喷头的特例;
2)根据喷头的安装方式可分为直立、下垂和侧墙式。既能直立又能下垂安装的喷头称为普通型喷头;
3)根据喷头的洒水水滴大小可分为传统型和洒水型喷头。洒水型喷头因溅水盘直径较大,有着更大的布水面积:和传统型喷头相比很少淋湿天花板,喷头的间距可适当加大。洒水型喷头的另一个显著特点是水滴直径大,水滴重值粒径为0.8mm,频率为1.05;而传统型喷头,重值粒径为0.35mm,频率为0.58;
4)按照布水曲线,即喷头的最大保护面积,可分为标准喷头和扩展覆盖面喷头。对于中I危险级l级而言,标准喷头的最大保护面积为12.5m2,而扩展覆盖面喷头的最大保护面积可达37.1m2;
5)按照喷头热媒元件反应快慢,可把喷头分为快速反应喷头、特殊喷头和标准喷头。快速反应喷头首先于20世纪70年代应用于住宅。进入20世纪80年代又用于仓库。继而开发了ESFR早期抑制快速反应喷头。快速反应喷头的RTI小于50(m·s)1,2,特殊喷头的RTI为50-80(m·8)l,2,标准喷头的RTI为80-350(m·8)1/2;
6)根据喷头出水流量系数或出水口径,分为小口径喷头、标准喷头(K=80,12.5mm)和大口径喷头,流量系数K高达360。
从上述分类可以看出。我国规范规定的流量系数K=80的洒水喷头作为标准喷头有一定的局限性。标准喷头应从三方面进行描述:一是喷头的流量系数K=80:二是喷头的热敏指数Rrll,为80-350(m·s)l,2:三是喷头的布水曲线即喷头的最大保护面积。
二、喷头的选择和应用
喷头的选择和应用应根据保护场所的火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点。以及喷头的流量系数、热敏指数RTI和最大保护面积来确定。在实际工程设计中,应考虑下列问题:
1)在无吊顶的场所,应采用直立型喷头。只有这样。才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。在有吊顶的场所。喷头应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。否则。吊顶将阻挡洒水分布;轻危险等级、中危险级居住(住宅和宾馆)和办公场所可采用边墙型喷头;
ZST20型玻璃球洒水喷头是自动喷水灭火系统的一个重要组成元件,可用于供水压力不高,但要求洒水面积大的保护区域内的火灾防护。广泛用于保护餐厅、宾馆、商店、商业大厦、仓库、厂房等轻、中危险级以及严重危险级的建筑物。
  ZST20玻璃球洒水喷头由德国JOB公司提供的组装检测线生产,通过了国家固定
  灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测,取得公安部产品质量认证证书。
  喷头框架采用铜合金,结构新颖美观;热敏感元件玻璃球采用德国JOB公司产品,强度高、动作可靠、反应速度快。
  玻璃球直径有3MM和5MM两种
2)中、轻危险等级场所和保护生命场所宜采用快速反应喷头。如。公共娱乐场所、住宅、中庭环廊、医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所等。而严重危险场所在发生火灾时燃烧加速度快,快速释放大量的热量。由于快速反应喷头对热更敏感,有可能造成大面积的喷头开启。从而使开启喷头数量超过设计水平。导致喷水强度不足。即实际喷水强度小于所需喷水强度。而无法实现灭火。另外,对于设置在不宜捕捉热量之处的喷头。可采用快速反应喷头与货架内置喷头等等。
型号:ZSTX-20A
  安装形式:下垂型
  连接螺纹:R3/4
  额定压力:1.2MPa
  公称通径:20mm
  出厂试验压力:3.0MPa
  流量特性系数:160±9
  玻璃球直径:Φ3
  时间响应指数:36(m.s)0.5
3)仓库等危险场所可采用经过专门认证的快速反应喷头。如早期抑制快速反应(ESFR)喷头。ESF
R喷头仅是仓库专用喷头.不应用于大空间等非仓库场所。但货架内置喷头宜采用快速反应喷头。大水滴喷头是标准型喷头与ESFR喷头的过渡产品。通常用于仓库,目前在工程中一般不再采用;
4)当保护场所的喷水强度不小于12L/min·m2,或者经计算,喷头的工作压力大于0.15MPa时。宜采用流量系数较大的标准喷头,目的是降低消防泵的供水压力。节省投资;
5)扩展覆盖面喷头仅用于天花板,或吊顶平滑无障碍物的轻危险等级或中危险I级的场所,其喷水强度不应低于 <自动喷水灭火系统设计规范> (GB50084-2001)表5.1.1中的要求,且保护面积和间距应是经过特殊认证的:
6)干式、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。目的是预防系统管道内积水,减少管道局部腐蚀等不利于系统动作的因素;
7)防火分隔水幕应采用开式洒水喷头、水幕喷头,或同时采用以上两种喷头;防护冷却水幕可采用水幕喷头或专用喷头(如玻璃幕墙专用喷头)、闭式喷头;
ZSTM型是水幕消防系统中的重要部门之一。它通常与雨淋报警阀,供水管网和探测报警装置等组成水幕消防消防系统。适用于需要用水幕来保护的建筑物。主要用于窗口,门洞及防火卷帘门、剧院幕布等冷却保护,也可以起到防火阻隔作用。
  当火灾发生时,探测报警装置进行报警,并且开启雨淋报警阀向管网系统供水。水流经过喷头的喷嘴时,从半圆形开口处按预定方向喷射出密集粒状水滴而成一个水幕。用来冷却保护防火卷帘门,剧院幕布等。也可以起到阻火隔离作用。
8)同一隔间内应采用热敏性能、流量系数相同的喷头。但是,当局部有热源时,允许采用温度等级高的喷头。而在宾馆客房的小走廊,允许采用流量系数小的喷头;
9)闭式喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。在有些不宜接受热量的部位,可采用温度等级较低的喷头,如57℃喷头。在局部温度较高的部位,可采用温度等级较高的喷头;
10)用于保护钢屋架的闭式喷头宜采用公称动作温度141℃的喷洒头。ESFR喷头和扩展覆盖面喷头应安装在平滑的屋面或吊顶。当屋面有坡度时,屋面坡度不宜大于16.7%;雨淋系统的防护区内,应采用相同的喷头;易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
三、结语
随着社会的飞速发展。新技术、新工艺及新的建筑形式的不断出现将进一步带动喷头的发展,新类型的喷头将不断出现。我们只有全面了解各种喷头的性能。在设计及施工过程中,合理地选择及应用喷头,才能使自动喷水灭火系统发挥最大的作用。保障建筑的消防安全。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式自动喷水灭火系统的气体弹垫效应
一. 问题的出现 自动喷水灭火系统已经被公认为是一种最有效的自救灭火系统,问世一百多年技术日臻完善。我国改革开放以来,大型高层建筑物如雨后春笋拔地而起,自动喷水灭火系统得到十分广泛的运用,对保障建筑物的安全发挥了重要作用。但是在一些大型高层建筑物的湿式自动喷水灭火系统中却发生了一些令人费解的现象: 1. 当某一层喷头喷水时,邻近层的水流指示器会乱报警; 2. 当喷头喷水开始后,水力报警阀频繁启闭,干扰正常报警;
