土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 生物接触氧化的出水怎么是红色的啊
生物接触氧化的出水怎么是红色的啊
发布于:2007-10-23 19:59:23 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
各位高手:我们的污水处理工艺是水解酸化+UASB+生物接触氧化,UASB的出水现在是10000,第一个池子是黑色的,第二个池子是黄色的,出水怎么是红色的啊,沉淀池还有些红色的虫子,这是怎么回事啊??????我们处理的肉类废水.谢谢各位了.
全部回复(5 )
  • xxuming0501
    xxuming0501 沙发
    蛋白质太多
    我以前也碰到过,最后是日本专家分析的
    2008-07-15 20:24:15
  • hywang_996535
    hywang_996535 板凳
    怎么没有高手现身那????急啊!!!!!!
    2007-10-29 19:46:29
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
急求解决:电镀废处理后绿色问题!!!!!
此电镀废水中总共分三股水:分别是铬,除油水(NACO3,NAOH,脱脂粉混合),光亮剂(NAOH ,(COOH)2.2H2O,H2O2混合液)铬水分开处理调节PH到2.5-3加还原剂,一般为NA2SO3还原,进入综合调节池。除油水在桶中加熟石灰,沉淀部分物质,然后用压滤机截泥或者进入污泥池。压出的水再进入综合调节池一起处理。光亮剂直接进入综合调节池。综合调节池的水进行下一步处理:加碱式ALCL 加NAOH,然后加PAM絮凝沉淀
