土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱应该如何接地?大家可以了解一下
配电箱应该如何接地?大家可以了解一下
发布于:2015-06-11 12:45:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  对于配电箱,无论大小,配电箱都需要接地,那么配电箱应该怎么接地才对呢?
  1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
  2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
  3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接《简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
  4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接:
  5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力设备安装过程中需要注意哪些事项?
  电力设备安装进程中必要过细铺设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整,破坏的电缆盘不能滚运。铺设时,先用切合的电缆盘架将电缆盘架空。放电缆时,各作业人员服从领队的指挥,统一举措。在已运行的电缆沟内铺设电缆时,应采取掩护步伐,警备磨破运行中的电缆造成泄电变乱。电缆铺设机至拐弯处,作业人员应站到外侧。  在路口、过道铺设电缆时应采取须要的步伐,警备绊伤路人。电缆穿入带电的盘时,要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。利用喷灯制作电缆头时,应有防火步伐,环氧树脂的加热必须用间接加温要领,克制用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时,应在电缆终端头悬挂警示牌,以防与人体打仗,测验后要对被测试的物体放电。在高压柜、变压器、低压柜、电缆及全部大概触电的部位,应挂上警示牌。全部电气配置、电线电缆要连结干燥,严防雨水浸入。电力设备安装进程中必须警钟长鸣,包督工程的宁静实施。
