土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简要分析镀锡废水处理技术工艺
简要分析镀锡废水处理技术工艺
发布于:2015-06-11 13:56:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀废水是以轻工业为主的南部沿海地区比较主要的一种工业废水。某镀锡薄板厂,在生产过程中,前处理段、镀锡段、钝化段产生酸、碱废水、电镀废水、含铬废水、其水质水量见表1所示。
  一、工艺流程的选择
  酸碱废水和电镀废水一般采用化学法处理。含铬废水一般可采用化学还原法,离子交换法,蒸发回收法处理,其优缺点如下:
  镀锡废水处理工艺1.化学还原法
  在废水中加入化学还原荆,将六价铬还原成三价铬,随后又使三价铬生成氢氧化物沉淀,加以去除。其优点是工艺流程简单,操作管理方便,投资省。缺点是产生的废渣需处理后运走。
  镀锡废水处理工艺2.离子交换法
  用离子交换树脂对废水中的六价铬进行选择性吸附,使六价铬与水分离,然后再用药剂将六价铬洗脱下来,回收使用。其优点是可以回收铬酸,不产生废泥;缺点是投资大,管理复杂,而且在回收铬酸时必须去氯处理(在树脂交换中,有氯离子进入会严重影响镀铬层的质量)和蒸发浓缩(工艺要求浓度为10%,而回收浓度为1%-2%)。
  镀锡废水处理工艺3.蒸发回收法
  将废水加热,蒸发水份,回收利用浓缩溶质。其优点是可以回收铬酸,缺点是能源消耗大,而且在蒸发回收时,废水中所有不易挥发的成份仍保留在水浓缩液中(如Fe3 、Cl-、Ca2 等),而杂质的积累会影响电镀层的质量。
  综合上述的比较,并经过技术经济分析,决定含铬废水采用化学还原法处理。
  二、工艺流程
  1.酸碱废水处理
  酸碱废水处理是在废水中投入酸或碱,将pH值控制在7.5-8.0,并使重金属离子(Fe3 )形成氢氧化物沉淀加以去除。
  2.电镀废水处理
  电镀废水处理是在废水中投入碱和氯化钙(CaCl2),硫酸铝[Al2(SO4)3],将pH值控制在7.5-8.0可去除氟离子(F-)。
  3.含铬废水处理
  含铬废水处理是在废水中投入硫酸,调到一定的pH值,再用还原剂,如焦亚硫酸钠(Na2S2O5),二氧化硫(SO2),硫酸亚铁(FeSO4),将六价铬还原成三价铬,再加入碱液生成氢氧化铬[Cr(OH)3]沉淀予以去除。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸污泥的脱水处理方法以及操作手段
造纸污泥脱水一、污泥脱水是将流态的原生、浓缩或消化污泥脱除水分,转化为半固态或固态泥块的一种污泥处理方法。经过脱水后,污泥含水率可降低到55~80%,视污泥和沉渣的性质和脱水设备的效能而定。污泥的进一步脱水则称污泥干化,干化污泥的含水率低于10%。脱水的方法,主要有自然干化法、机械脱水法和造粒法。自然干化法和机械脱水法适用于污水污泥。造粒法适用于混凝沉淀的污泥。    造纸污泥脱水二、方法
