土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸庆大霉素废水处理的技术研究及其分析
硫酸庆大霉素废水处理的技术研究及其分析
发布于:2015-06-11 13:27:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
抗生素工业废水由于具有成分复杂、污染物浓度高、色度大、残留抗生素具有生物毒性等特点,历来是工业废水中难以处理的一类,国内外学者对抗生素废水的处理进行了大量的研究,取得了一定的进展。文中采用交换母液絮凝过滤一水解酸化一初沉淀一调节池一IC—SBR—MBR工艺,对南阳某药业有限公司硫酸庆大霉素废水进行了研究,并选择了适宜的工艺条件,使废水处理达到了最佳的效果。
  1废水来源
  南阳某药业有限公司以生物发酵法生产硫酸庆大霉素,年产230t以上。是目前中国乃至世界上最大的硫酸庆大霉素生产基地。该产品采用淀粉、豆饼粉、葡萄糖、蛋白胨、多种无机盐、盐酸、液碱、氨水等18种原材料,经过四级微生物发酵、离子交换、洗涤、浓缩、炭脱、喷雾等工序,从发酵母液中提取硫酸庆大霉素。在上述生产过程中产生了大量的有机和无机废水——饱和树脂洗涤、再生的酸碱废水,含有残留的硫酸庆大霉素,对微生物具有一定的抑制作用,同时废水中还含有不少生物发酵代谢所产生的生物难降解物质,其综合生物降解性能差。该产品在生产过程中每天排放高浓度有机废水约600t和低浓度废水约550t。目前国内外工程应用的处理技术不多,且不够成熟,投资和处理成本高,废水实际处理率低。为此,针对企业存在的实际问题,开展了硫酸庆大霉素废水处理技术的攻关研究,并进行现场试验,为工业应用提供科学依据。
  在试验研究中,笔者对采用不同处理技术及其组合进行比较研究。研究结果表明,内循环厌氧反应器(IC)、序批式活性污泥系统(SBR)和膜生物反应器(MBR)组合工艺是处理硫酸庆大霉素废水最为高效的处理工艺,具有可行性和经济性。
  2试验方法与装置
  废水水质
  该生产废水可分为二个部分:一是发酵罐冲洗废水、离子树脂交换后母液废水、饱和树脂漂洗废水,经絮凝、板框过滤预处理除去废水中的固形物,为高浓度有机废水。二是饱和树脂的酸碱洗涤废水及脱色树脂的酸碱再生废水,为低浓度废水。
  第一部分的特点:(1)成分复杂,色度高,水量大,污染物浓度高,生物难降解;(2)间歇性排水,水量、水质不均,冲击负荷大;(3)排水中抗生素浓度高,对微生物具有一定的抑制作用。第二部分废水是低浓度废水,含盐量和氨氮浓度高,COD较低,对厌氧微生物的活性具有抑制作用,且pH值波动大。其中酸碱废水应单独储存,经脱氨预处理后,再进入好氧池进行生化处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学沉淀法去除水中镍的技术研究分析
 国家标准生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)对镍的限值规定为0.02mg/L,本文中所提到的标准限值均为此值。    镍,原子序数为28,具磁性,属过渡金属。镍的重要盐类为硫酸镍和氯化镍。镍用途很广,大量用来制造各种类型的不锈钢、软磁合金电池、电镀和合金结构钢,用干化工、石油和机器制造业。    经常接触镍对人体也是有害的,它是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏,在与人体接触时,镍离子可以通过毛孔和皮脂腺渗透到皮肤里面去,从而引起皮肤过敏发炎,其临床表现为皮炎和湿疹。而对于污染了镍的水体进行处理,减小或消除其危害性也是至关重要的,本文主要研究了几种去处水中镍的方法。目前,对重金属的去除方法有化学沉淀法、吸附法、生物法等,本次试验采用化学沉淀法中的碱性沉淀法和硫化物沉淀法研究对镍的去除效果。
