土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制革废水处理技术及工程实例
制革废水处理技术及工程实例
发布于:2015-06-11 12:59:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、制革废水概况
  制革废水的特点是成分复杂、色度深、悬浮物多、耗氧量高、水量大。
  悬浮物:为大量石灰、碎皮、毛、油渣、肉渣等。
  CODcr:在皮革加工过程中使用的材料大多为助剂、石灰、硫化钠、铵盐、植物鞣剂、酸、碱、蛋白酶、铬鞣剂、中和剂等,故COD含量大。
  BODs:可溶性蛋白、油脂、血等有机物。
  硫:主要是在浸灰过程中使用硫化钠所产生的硫化物。
  铬:是在铬鞣制中所排出的铬酸废水液。
二、制革废水水量、水质
  从各制革生产工序的排水看:当浸水、去肉、脱毛、水洗工序废水量约为65%,脱水、浸酸、鞣制、中和染色、水洗的废水量约占30%,染色上油的水仅占1-5%。
  水质指标一般为:
  水质指标一般为:CODcr:1100-4500mg/L
          BOD5: 400-2900mg/L
          NH4+-N:20-180mg/L
          Cr3+:80mg/L
          S2-:200mg/L
          SS:1000-2800mg/L
          PH:6-12
          油脂:50-300mg/L
三、废水治理工艺流程
  因制革工序所排出的水质、水量不同,为减少运转费用和设备投资,各工序不同水质分类预处理后,再混合匀质进进综合处理达标排放。为此,我们推荐两种治理工艺流程:
  1、物化一生化处理法
  (1)工艺流程图(见附图)
  (2)工艺流程简述
  A:硫化废水:经MnSO4催化氧(40-100mg/L),再投加FeSO4为助脱硫剂,并调节PH至6.5左右,沉淀后,CODcr和BODs去除率为70-80%,硫化物去除率达97%以上。
  B:铬鞣废水:主要是投加NaOH将PH调至8-8.5,将铬以Cr(OH)6形式沉淀,CODcr去除率为90%左右,BODs去除率为75%左右,铬的去除率99.95以上,铬泥经压滤可回用。
  C:加脂染色废水:采用絮凝沉淀,并有陶粒吸附过滤,处理后CODcr去除率30%,色度去除率为98%。
  D:将上述三种经预处理后的废水及其它低浓度的的废水进行混合匀质,其BODs/CODcr=0.4-0.5,属可生化性。采用接触氧化法处理,选用合适的技术参数,其中有机负荷0.38kgBOD5/kgMLDD*d,容积负荷1.75kgBOD气s/m3*d,最终处理后废水达标排放。
  2、气浮-SBR法
  (1)工艺流程图(见附图)
  (2)工艺流程简述
  A:预处理,将硫化、加脂染色、铬鞣等废水经机械格栅后,均质均量,可经水力筛后进行初沉,以减轻气浮设施的处理负荷。
  B:混凝气浮处理,去除固体悬浮物和部分胶体物,一般以聚铝为混凝济,选定合适的气浮参数,CODcr去除率为50-55%,硫化物去除率为90-95%,BODs去除率为85-90%。
  C:气浮处理后出水直接进入SBR反应池,其主要技校参数:水力停留时间为HRT=6h,气水比约为20-30,控制合适的营养物比例,CODcr、BODs、S2-的总去除率分别为90%、95%、65%。
  通过上述工艺流程处理后废水废水CODcr、BODs、S2-的总去除率他别为90%、99%、98%,排水均能达到国家规定的排放标准。
  (3)废水治理工艺流程的特点
  以上推荐的两种工艺流程都具有去除污染物针对性能强,效率高。同时预处理为分质处理、运行成本低、处理效果好、运行稳定、易操作管理等特点,处理后废水均能达到国家排放标准,适用于各种规模的制革企业的废水治理。
四、主要技术经济指标
  对中型规模的制革废水处理,运用上述推荐工艺流程,其主要技术经济指标:
  投资:1500-2600元/m3废水
  占地面积:0.8-1.6m2/m3废水
  废水处理费用:0.5-0.9元/m3废水
五、工程实例
  安徽临泉达裕皮革厂生产废水处理工程。
排水部门
排水量m3/d
特点及分类
备注
浸水
120
混合处理
脱毛浸灰
200
单独预处理
单设排水沟
铬鞣
30
单独预处理
单设排水沟
染色加脂
50
混合处理
水洗
200
混合处理
合计
600m3/d
水质指标
排水水质
处理后水质
COD(mg/L)
2500
≤300
BOD(mg/L)
1000
≤150
PH
7~11
6~9
油脂(mg/L)
150
≤40
SS(mg/L)
900
≤200
总铬(mg/L)
50
≤1.5
S2-(mg/L)
60
≤1.0
3、本工程造价
      土建部分:50万元
      其它部分:107.84万元
  4、本工程占地面积:970平方米
  5、本工程耗电量:0.9kw.h/m3废水
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制革工业废水的处理
水处理技术:制革工业在我国重点污染中列第3位。据统计,我国现有制革近万家,年排量达到1×108t左右,年排放总量CODcrl8×104t,BOD58×104t,SSl2×104t,铬3500t,硫5000t[1]。本文着重论述制革的特点、治理技术现状和研究成果。1 的组成与特点目前制革工业生产一般包括脱脂、浸灰脱毛、软化、鞣制、染色加工、干燥、整饰等几个工段,加工过程中需要添加多种化学品[2],从而使得废水中含有油脂、胶原蛋白、动植物纤维、有机无机固形物、硫化物、铬、盐类、表面活性剂、染料等多种污染物质和有毒物质。制革工业综合废水的水质特性为:ρ(CODcr)为3000—4000mg/L,ρ(BOD5)为1000—2000mg/L,ρ(SS)为2000—4000mg/L,pH值为8-11。
