返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流(压)互感器使用时应注意哪些?一次绕组的重复工频耐压试验应在规定试验电压值的80%下进行。 电压互感器两个一次接线端子间,不可进行电压值超过额定电压因数下电压的工频耐压试验,否则将损坏电压互感器。对于半绝缘接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地的绝缘检测时,只能做感应耐压试验。安装在线路中的接地电压互感器,在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器烧毁。对于全绝缘的接地电压互感器和不接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地间的绝缘检测时,可以进行工频耐压试验,但必须注意一次绕组的两个端子应可靠的连接在一起施加高压。在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器烧毁。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
kexuejia9
沙发
楼主没有分清楚零序电流和漏电电流的区别
2015-06-11 20:10:11
beida_energy
板凳
香烟袅袅 发表于 2015-6-11 15:24 三相四线电路中,如果出现电流不平衡情况,你的所谓零序互感器反应吗?在你的三相四线电路中,你必须将N导体也被零序互感器测量才行,即将所有的带电导体全部套进去。这时候用电时候只要不发生对地漏电,根本测不到零序电流,跟负荷平衡与否无关!
2015-06-11 19:56:11
加载更多回复 举报
