土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热继电器的工作原理是什么?
热继电器的工作原理是什么?
发布于:2015-06-11 11:58:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  热继电器是用于电动机或其他电气设备,电路过载保护的保护电器。
  电动机在实际的操作中,如拖动生产机械工作在这个过程中,如果机械出现异常情况或异常电路使电机过载,马达速度降低,绕组中通过的电流将增加,使电动机绕组温度。
  如果不是过载电流和过载时间短,不超过允许电机绕组温升,超载是允许的。
  但如果长期过载,过电流,电机绕组温升将超过许用值,使电动机绕组老化,缩短发动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。因此,电机不能承受的过载。
  热继电器的热效应是使用当前的原则,在发生电机受不了切断电机过载电路时,提供保护电动机的过载保护。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    只说“热继电器的热效应是使用当前的原则,在发生电机受不了切断电机过载电路时,提供保护电动机的过载保护”? 没有“工作原理”??
    2015-06-11 14:12:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
选择变频器时应注意什么?大家可以了解一下
  (1)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器。  (2)选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加10%而温升增加约20%。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这中情况,适当留有裕量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
