土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中央空调水系统
中央空调水系统
发布于:2015-06-11 12:08:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中央空调有的以溴化锂或氟里昂水冷式制冷机组进行制冷,也有空冷或空冷热泵式制冷。水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用单管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。空冷式或空冷热泵式只包括冷冻/热水系统。循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。该系统的腐蚀、结垢和生物粘泥的生成会直接导致空调的效率降低,制冷量下降,能耗增加,寿命缩短。因此,搞好中央空调水处理工作既是节能的需要,也是安全的需要。
中央空调冷却水系统是由冷却水泵、管道、冷却塔、制冷机的冷凝器、集水池等组成的敞开式回路系统。该系统的显著特点是保有水量(即系统容水量)与循环水量之比非常小。其中,小型冷却塔的比例在1/100~1/150范围,大型冷却塔也只有1/10~1/30。冷却水系统的补充水基本上是以自来水为主,杂质含量很高。因此在很短的时间内冷却水的浓缩倍数可达到8~10倍,系统中的总溶解固形物、悬浮物、Ca2+、Mg2+、HCO3+、Cl-等离子浓度大幅度增加。由此结生的水垢和污垢会严重降低空调的效率。实践证明,冷却水系统污垢系数由0.0001增加到0.00038,制冷量将下降23%。空调水系统的水垢主要以碳酸盐垢和金属腐蚀产物为主。而污垢主要是由菌藻引起的生物粘泥,它严重时会堵塞管道。如不采取适当措施,系统结垢和腐蚀问题就会引发设备故障,严重影响机组的正常运行。
大多数中央空调的冷冻水系统为密闭式,系统是由水泵、管道、热交换器(或蒸发器)、风机盘管、补充水箱等部件组成的封闭循环回路系统。该系统水质浓缩倍率基本不变,水温低(大约在6~12~(2范围),几乎没有结垢的可能性,因此基本上不会因结垢而引起故障。但在冬天输送热水的单管制冷冻水系统,由于冬季水温约8O℃左右,在换热设备上则有结垢的可能。但总的来说,冷冻水系统主要是由于有溶解氧引发的严重的腐蚀问题,经常会出现“红水”现象,尤其是那些采用软化水或除盐水的系统。
我国目前尚没有专门针对中央空调循环冷却水的水质标准,评价水处理措施优劣的标准基本上是参照《工业循环冷却水处理设计规范》(GBS0050—95)。广东省、上海市都依据地方水质情况颁布了中央空调水质地方标准,但不具普遍性。中央空调系统的材质一般有无缝钢管、镀锌管和铜合金(主要是黄铜管)。它们在空调水介质环境下极易发生电化学腐蚀。常见的腐蚀形式主要有溶解氧引发的氧腐蚀,侵蚀性离子诱发腐蚀、电偶腐蚀和微生物腐蚀L2J。侵蚀性离子主要是指Cl-,它对碳钢、铜都会发生自催化腐蚀。而由于空调的冷却水温(25~40℃)非常适合细菌生长,因此,微生物的大量繁殖引起的腐蚀也是一种主要的腐蚀形式。现场调查发现,腐蚀严重的系统水发浑、发黄,铁、铜杂质的含量超标lO倍以上。
  • 菜灬籽
    菜灬籽 沙发
    谢谢楼主!
    2016-08-16 09:34:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
空调循环水处理的现状
中央空调系统水处理的作用已广为业内人士所认识,因此中央空调系统水处理应用已非常普及。常用的中央空调系统水处理方法有物理处理法、化学处理法、电子水处理法等,因为化学处理法有着技术简单、成熟,而且能针对不同的水质和不同的系统工况设计相应的水处理方案和药剂配方,处理效果较好,成本低,因此被广泛采用。据调查,现在福州楼宇中央空调系统冷冻水和冷却循环水系统水质处理大部分是采用化学处理办法也证明了这一点。但长期以来化学水处理都是采用人工定期加药、定期排污的办法来实现水处理的目的。
