土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑给排水节水技术的探讨
关于建筑给排水节水技术的探讨
发布于:2015-06-11 12:10:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要:中国是一个中度缺水的国家,现阶段的水资源状况是全面告急:“北方资源性缺水,南方水质性缺水,中西部工程性缺水”。随着经济持续快速的增长,节水、控制水污染与可持续发展显得尤为重要;文章根据多年的给排水设计工作经验,给排水工程设计人员应不断开发新思路,积极进行节水工作的研究,以适应新形势的需要。
关键词:给排水;节水;中水;雨水利用;水资源
一、推广应用新型节水设备
1.推广使用优质管材、阀门早在1998年,国家各地区陆续出台“禁止使用镀锌钢管用于室内给水管道”的规范文件,由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费,同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。现如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、pp—r管、pe管、pvc—u管等就能很好的解决此类用水浪费及水质污染问题。
2.推广使用节水型卫生器具和配水器具
一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。在选择节水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面。
二、开发第二水资源—— 中水
我国颁布的《建筑中水设计规范》(gb50336—2002)中提到实现污废水、雨水资源化。污、废水经处理后回用,即可节省水资源,又使污水无害化,是保护环境、防治水污染,搞好环境建设,缓解水资源不足的重要途径。
污水回用是作为节水的重要措施.在工程中,中水的回用量与中水用水量常常不平衡,尤其在夏季,集中空调补水,绿化用水等用水的增加,造成在中水池中补充大量的生活用水。由于建筑物的回水量小,如用中水处理设施处理屋面和地面汇集的雨水,使之成为一套适用于处理和利用雨水的水处理系统,其增加投资不大,又作为中水补充,满足全年中水回用量。这就可以大大降低中水成本,也达到真正节水目的。中水来源于建筑生活排水,包括人们日常生活中排出的生活污水和生活废水。生活废水包括冷却排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水及厨房排水等杂排水。不含厨房排水的杂排水称为优质杂排水。中水指的是各种排水经过处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。
我国的建筑排水量中生活废水所占份额住宅为69%,宾馆、饭店为87%,办公楼为40%。如果收集起来经过净化处理成为中水,用作建筑杂用水和城市杂用水,如冲厕所、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工、消防等杂用,从而替代出等量的自来水,这样相当于增加了城市的供水量。以某高校为例,在目前的技术条件下,中水工程的投资大约为1200~1500元/m3,水处理费用为0.7~1.0元/m3左右。该校平均每天用水量约为8000m,若按计划内用水费用2.4元/m3计算,则每年的水费将高达700多万元,若考虑计划外用水费用及水费不断增长的因素,则每年的水费将突破1000万元。为节约水资源,目前,该校结合生态校园规划,陆续在一批学生宿舍及游泳池等建筑物中设置了中水回用设备,并在保证供水水质的条件下,实现了分质供水。据不完全统计,此举不仅每天为该校节约了1200m3左右的水量,而且将为该校每年节约水费100万元左右,效益 分显著。由于中水工程是影响到整个建筑的系统工程,在已建成建筑中改造比较困难,同时又因为其初期投资较高,所以要想制定成标准规范至少在目前看来是比较难于让开发商接受的。但是从长远看,在水资源越发缺乏的情况下,建设第二水资源—— 中水势在必行。它是实现污水资源化、节约水资源的有力措施是今后节约用水发展的必然方向。
三、雨水利用
雨水利用就是将雨水收集起来,经过一定的设施和药剂处理后,得到符合某种水质指标的水再利用的过程。类似于中水,处理后的雨水作为一种可以利用的水资源可以用于厕所冲洗、城市绿化、景观用水以及其他适应中水水质标准的用水。建筑物收集雨水的一般途径是通过导管把屋顶的雨水引入设在地下的雨水沉沙池,经沉积的雨水流入蓄水池,用水泵提升送至杂用水蓄水池,经加氯消毒后送入中水管道系统,为解决降尘和酸雨问题,一般将降雨前两分钟的雨水撇除。目前,世界上许多国家都展开了对雨水利用的研究,以节约水资源,减轻当地的用水和污水处理负担。如德国、日本等国在一些城市的建筑物上设计了收集雨水的设施,将收集到的雨水用于消防、小区绿化、洗车、厕所冲洗和冷却水补给等,也可以经深度处理后供居民饮用。东京、福冈、大阪、名古屋四个城市的拱型建筑棒球场的雨水利用系统集水面积在1.6万~3.5万m2,贮水槽容积为1000~2800m3,经砂滤和消毒后用于冲洗厕所和绿化, 每个系统年利用雨水量在3万t以上。
四、消防贮水池的设置及加压
高层建筑中消防用水量与生活用水量往往相差甚远,消防给水系统设计流量可能是生活给水系统设计流量的好多倍。由于消防贮水要求满足在火灾延续时段内消防的用水总量。因此,在消防水与生活贮水池合建的情况下,会由于消防贮水量远大于生活贮水量而致使生活供水在贮水池中停留时间过长,余氯量早已耗尽而造成水质的劣化。所以为保证水池中的水质符合卫生标准,应定期更换贮水池中的全部存水(包括消防贮水)。所以,当两系统贮水量相差较大时应将两系统的贮水池分建,这样既可以延长消防贮水池的换水周期(从而减少了水量的浪费),又可以保证生活饮用水水质符合要求。同时,还应使消防贮水池尽可能地与游泳池、水景合用,做到一水多用、重复利用及循环使用。同时,高层建筑群或小区应尽可能共用消防水池和加压水泵。消防贮水量应按其中最大的一座高层建筑需水量来计算。这样,既可避免消防加压给各建筑设计带来的诸多技术问题,又可以节省工程建设和设备投资,降低运转费用,便于集中管理,同时可避免多座贮水池的大量消防贮水及定期换水而造成的浪费。
五、加强水表管理
1.增加小区进户总水表的设置
显而易见,水表的设置对水量的控制起着至关重要的作用。增加小区进户总水表,通过与各户水表进行水量平衡分析,有利于查出漏水隐患。
2.提高水表计量的准确度
由于选型和水表本身的问题.水表计量的准确性较差。如有的建筑物水表型号过大,当用水量较小时,水表指针基本不动。约有40%的水表不符合±4%的精度要求, 水表计量的准确性关系到对漏损控制的评价和采用的对策,为此应采取有效措施提高水表计量的准确度。
3.限制使用年限
根据国家技术监督局《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)》,对生活用水表只做首次强制检定,限期使用到期更换。但由于水表自身零件的机械磨损,水表的使用年限越长,其准确度就越低所以为了保证水表的工作精度物业部门和自来水公司有必要对水表进行经常性检查。
4.发展ic卡水表和远传水表
近几年,我国住宅设计开始将水表相对集中或统一设于一楼(或设备层),或把水表设于管井内。这些设计会造成供水管线的增加和成本的提高,同时还增加了施工难度和住户验看水表不方便等问题。可见,我国的水表应用技术应朝着ic卡水表和远传水表系统的方向发展。
结语
随着我国经济的不断发展,给排水业也有着长足的进步。在水资源日益紧缺的今天,充分满足用户用水的要求时也需要考虑对水资源的节约,这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。给排水工程设计人员应不断开发新思路,积极进行节水工作的研究,以适应新形势的需要。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
跟大家分享供水管道检漏的几种方法
地市级相当一部分在改变为主动检漏法,目前我国大城市已基本采用主动检漏法。但县市级大部分仍在采用主动检漏法。检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。音听检漏法 前者用于查找漏水的线索和范围,音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种。简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。
