土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间管道渗水的处理建议
卫生间管道渗水的处理建议
发布于:2015-06-11 11:17:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
首先,仔细查找渗漏位置,如果确定仅是管口部位,则将周边的基面凿开,使用雷邦仕管口灌浆料或堵漏王进行填充加固。一桶管口灌浆料大概能做8cm-12cm直径的管口2个,而使用堵漏王能做8cm直径的管口一个。
然后再围着管道渗水点周围做一个半径为20cm的基面区域,对基面进行处理,使基面达到干净、平整、坚固,充分湿润基面后涂刷柔韧型防水浆料。注意,单次涂刷不要太厚,不能超过1mm,多次涂刷时要等上一次的涂刷基本干固(刚好不粘手),总厚度不能超过2mm。
最后,专门针对管道口做闭水试验检查。在管道周围围成一个密封区域,尽可能提高试水高度,不得低于20cm,从楼下观察管道是否有水渗出,如果没有,则管道渗水处理成功。
当然,如果是出现多处渗漏,或是难以确定漏水的位置,建议把整个卫生间的瓷砖打掉,做好管口锚固后重新进行全面的防水处理。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈建筑给排水施工的质量控制
1 当前建筑给排水施工的主要问题 随着社会经济的发展,人们对于居住环境和房屋的装修效果很重视。但是,房屋完善的基本功能才是最重要的。建筑行业新技术的推广与应用,使我国城乡居民的生活质量有了很大的提高。居住环境改善了,而对于住宅给排水施工的工作环境,工作状态还不完善,在施工过程中,仍存在着诸多亟待解决问题。 1.1环境问题 在住宅建筑安装工程中,给排水分部工程虽然从工程量和投资角度上看是较少的,但是在建筑产品的质量投诉中,却占有较大的比例。虽然这些质量问题没有直接发生在建筑主体施工阶段,可是许多问题的产生与建筑主体施工阶段密不可分,以至于工程验收后,用户使用过程中出现如管道漏水、暖气不热、阀门开启不灵活等等问题。而出现问题的原因,一方面是施工人员素质不高、施工管理不规范所致,另一方面也与承包商不重视给排水工程有着必然的联系。
