土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑给排水施工中的质量控制分析
关于建筑给排水施工中的质量控制分析
发布于:2015-06-11 10:18:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要:建筑给排水工程的施工质量与人们的日常生活息息相关。随着城市现代化建设日渐深化,建筑工程正在进行着如火如荼的建设,高层建筑日渐增多。众所周知,建筑给排水工程容易出现各种质量缺陷,各方应当提高重视,采取各种有效措施保证工程的施工质量。因此,本文对此进行了较为详细的研究与探讨。
  关键词:建筑给排水工程;施工质量;质量控制;有效策略
  建筑给排水工程作为与人们生活息息相关的关键工程,其施工质量直接关系着人们的日常生活的正常运行。鉴于给排水工程对建筑项目和人们生活的重要性,有必要采取一切有效措施保证建筑给排水工程的施工质量。其实,建筑给排水施工是一个动态过程,其质量控制应当贯穿于其整个生命周期过程,采取事前、事中、事后等三种质量控制方式。严格把握好每个施工阶段,全方面地保证给排水工程的施工质量。
  一、建筑给排水施工质量的事前控制
  (一)核实相关资料文件
  施工现场技术人员必须认真熟悉和掌握施工合同、审图意见及施工现场实际情况,并仔细阅读相关规范、标准和图集等内容,检查其是否存在问题。如果发现问题,应当及时上报给有关人员,最后将修改意见整理成文,为施工做好万全准备。
  (二)抓好施工组织设计工作
  施工组织设计是工程建设与管理的依据,是保证工程质量的基础,必须保证施工组织设计具有高度的科学性、可实施性。因此,在工程正式施工前,安装单位应当按照给排水工程的总体施工原则,结合施工图纸和施工现场实际情况,选择适当的技术方案、人力资源管理方案及机械设备和材料管理方案,全面做好施工组织设计的各项工作。
  (三)严格进行图纸会审工作
  施工设计图纸是工程实施的基本依据,必须对图纸进行严格会审,保证图纸设计、规划的合理性。一旦发现问题定要及时进行修改,清楚标注在图纸内容中。会审图纸除了以上目的之外,另一项重要目的就是熟悉和掌握图纸的关键施工环节和技术要求,便于更好地组织施工。
  (四)审核安装单位及人员资质
  这一环节强调的是安装企业必须和工种类别一致,安全单位及专业技术人员的资质必须满足工程级别。倘若选用了专业技术水平低的安装单位和技术人员,工程施工质量将难以保证。因此,尽管这项工作看似简单,却是不容忽视的重要内容。
  二、建筑给排水施工质量的事中控制
   所谓事中控制就是在施工阶段控制给排水工程的施工质量。施工阶段作为工程建筑的形成阶段,既是工程质量缺陷的形成阶段,也是保证工程质量的重要阶段。具体而言,保证给排水工程质量的措施包括以下内容。
  严格控制施工材料、设备等进场环节
   施工材料、设备等进场时,技术人员必须对安装单位提供的质保资料、备案证、样品、合格证书等进行严格的验收,并按照规定对其进行试验验证。待其经验证合格后,才可以使用它们进行相关的安装工作。
  建立并健全隐蔽工程检查制度
   由于建筑给排水工程的复杂性、隐蔽性,工程中往往存在一些隐蔽工程成为工程质量安全的隐患。为了保证工程的施工质量,必须建立并健全隐蔽工程检查制度,定期或不定期检查隐蔽工程的施工质量,阶段性实现建设目标和保证工程的施工质量。因此,安装人员应当在施工过程中做好隐蔽工程验收的记录工作,以备复查。
  (三)紧抓施工重点和难点
   任何一项工程都具有一定的施工难点,倘若做不好这些关键环节和薄弱部位的质量保证工作,必然为工程留下严重的质量安全隐患。通常而言,建筑给排水工程质量包括以下难点和重点。
  1、保证给排水工程的预埋工作到位
   为了在完成建筑物施工工作后安装给排水设施,在建筑物施工过程中一定要预留出给排水工程的安装位置。可是,承包商具体工作中往往忽视这一工作内容的重要性。建筑文库wk.yl1001.com/jz/经常造成预留位置不精确、漏留、漏埋等强问题出现,严重影响给排水工程的安装工作。为了保证建筑给排水工程的施工质量,工程负责人员必须协调好与承包商之间的关系,使其做好相关的预留和预埋工作。并且,在建筑物施工过程中严格检查与给排水工程的相关工作。
  2、严格测量放线工作
  由于建筑给排水工程要求具有高度的精确性,显得测量放线工作尤为重要。测量放线工作作为给排水工程的重要施工环节,准确、精密的测量放线工作,不仅关系着工程是否能够按图施工,也为工程质量提供了重要的技术保证,并为质量检查提供了基本手段和方法。所以说,测量放线工作为工程施工指明了方向、开辟了道路。没有测量放线,工程施工将寸步难行,工程质量保证更是无从谈起。
  3、顶层水箱出水管道设计
   一般而言,建筑顶层水箱出水管道设计往往存在不合理之处,影响给排水管道的输水能力。比如,由于管径偏小容易形成给水负压,造成建筑顶层或顶上几层出水压力不足,严重影响着给排水管道的使用性能。因此,在安装给排水管道过程中,除了要严格控制材料进场外,还必须对管道施工的完成部分进行闭水实验,验证管道的输水能力。
  4、其他质量控制要点
   在建筑给排水管道施工过程中,除了上述质量控制措施外,还要掌握以下质量控制要点:保证管道安装牢靠、支吊架安装符合相关规范要求;接口的插入深度必须符合规范,保证衔接处的严密性以防止出现渗水等问题;标高设计必须符合相关规范;支管必须送到排水点的位置;排水支管的顺水方向的坡度设计要符合标准;安装单向阀门时,保证阀门基础方向和水流方向相一致,并在安装过程中使其处于关闭状态,避免杂物进入其中。
  三、建筑给排水施工质量的事后控制
  (一)进行相关实验
   给排水管道安装完成后,应当对其进行闭水试验,检查管道系统的严密性和输水能力。具体试验内容包括给水管道压力试验、排水管道通球试验、排水管道灌水试验等,保证给排水管道的压力、严密性和输水能力满足使用要求。如若发现问题,定要及时实施纠正措施。除此之外,为了满足卫生要求还应对管道进行吹洗。
  (二)做好工程安装质量验收工作
  建筑给排水工程的质量验收工作应当分为工序验收、分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收等四项内容。因此,工程监理人员应以工序验收为基础,坚持质量安全的原则严格按照程序和内容切实做好工程质量的验收工作。另一方面,基于建筑给排水工程的复杂性和技术性高,安装过程中难免会出现问题。这就要求监理人员和技术人员严格核实施工工序和工艺,仔细分析问题出现的原因,并制定合理的、有效的解决方案,保证工程的施工质量。
  四、结束语
  水作为人们物质生活的基础,保证建筑给排水工程的施工质量,是保证人们日常生活正常运行基础。当前,尽管建筑给排水工程的施工质量得到了先进的科学技术支持,由于受到各种客观因素和人为因素的影响,管道安装质量难免存在一些缺陷。为了保证它的质量安全,文中详细论述了在给排水工程安装的全生命周期内,如何做好事前、事中、事前质量控制工作。希望通过本文的分析与论述,能够为广大给排水工程同行们提供宝贵的参考意见。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对于建筑给排水工程设计要点分析
建筑给排水工程管道施工设计 1、给水管道设计 近年来,因为自家管道井内漏水殃及邻居后产生的纠纷屡见不鲜。要避免这一问题,在管道铺设之初,就要严格做好分家分户的管道防水设计。一般入户的管道分支材料都为ppr,在热稳定和给水强度方面性能都比较差,所以设计时应采用暗设的方式埋藏于楼面找平层里,做好防水处理。在路线的设计上,宜沿边布局,走在房间的墙边上。尤其应避开经常横穿使用的区域,如客厅、书房等。这样设计既可以减少凿强穿管的次数,同时也方便了以后的维修。在铺设时,要避免大量使用各种管件配件,从而减少和减低水在流动时产生的阻力,降低管道渗漏发生的几率。此外,由于此类管道口径较小,一般在32mm以下,所以应采用管道卡子进行固定,牢牢的卡在管道槽内,并尽量在楼面的找平层进行整体施工前进行铺设。管道槽内抹灰时要做到圆滑,一定要在内部刷防水涂料。在一切安装完毕后,应不断重复进行各种管道测试,检查管道内的严密性,如打压实验,防水实验等。最后对管内进行彻底清洗,保证给水的安全卫生。
