土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 基础、基础连梁与承台梁的区别
基础、基础连梁与承台梁的区别
发布于:2015-06-11 10:02:11 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
基础梁有三种,一种与筏板组合使用构成梁板式筏形基础,它有主次之分,基础主梁代号为JZL,基础次梁代号为JCL;一种与柱下条形基础翼板组成的有梁式条基,或称条基梁,无主次梁之分,统称基础梁JL;第三种是独立的基础梁,不与任何基础基础构件相关联,一般位于纵横向主轴上,形成格式基础梁,也有的设计在一个主轴方向上设置基础梁。基础梁端部一般有外伸,也有设计不外伸的。基础梁是混凝土柱、墙的支座,基础梁端部不存在锚固,只是“收边”,这与上部框架梁不同,框架梁是锚入柱中,柱锚入基础梁内。一般情况下本体构件的截面要大于关联构件的截面,但基础梁截面并不一定比柱截面大,而是通过在柱位置四边加腋解决梁包柱问题。基础梁主要承受地基反力,是主要受力构件,与筏板、条基等共同支承上部结构。基础梁的刚度很大,其尺寸和配筋根据竖向反力值确定。
连梁,顾名思义,主要是连接承台、条基或独基之间的梁(JLL),起平衡作用,协调各承台、独基之间的受力,可以减少基础间沉降差异,二是可用作砖墙的承重基础。连梁标高位置有三种:一种是顶平,一种底平,第三种位于中间。《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第 8.5.20中要求基础连梁宜与承台面位于同一标高。
连梁不是主要受力构件,是次受力构件,因为相对于承台和独基,基础连梁的截面尺寸小,配筋率低,只考虑承受自重和底层墙体重量,并将之传给两端绞接支座,所以只要锚入承台或独基内即可,不必贯通。也不排除有的设计把本属于基础连梁设计成基础主梁,把它作为主受力构件,如平衡柱底弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作。这时,它不能只锚入承台,而是贯通承台,并配置箍筋,因为它的用途和作用改变了。一般情况下是没有必要的。
承台梁其实与承台受力原理相同,是狭长承台或称条形承台,是把上面的力均匀地传递给桩基础,其端部构造也与承台相同。
基础梁与承台梁之间仅仅是端部弯折长度有区别。
  • southeastwindhg
    基础就是一种结构组成部分,分很多种类型
    承台梁主要是针对单桩或双桩承台,为了保证承台的稳定性
    基础梁有很多种情况,条形基础基础梁为主要受力构件,拉梁主要是为了承载基础之间的轴向力和部分墙体的自重,等等
    2015-06-15 14:20:15
  • 宋玉
    宋玉 板凳
    感谢楼主的分享 写得好啊
    2015-06-12 09:54:12
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
水电井和卫生间设置反坎的区别
为什么水电井门口做200高素砼反水而水电井四周(除门口处)不做?为什么卫生间周边墙体下设至少200高同墙体厚混凝土反坎而门口处不做?这两者有什么区别呢?
