土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于夏季花卉首防病虫害
关于夏季花卉首防病虫害
发布于:2015-06-11 10:20:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
患有褐斑病的月季花叶子
夏季高温高湿,植株的抵抗能力下降,加上一些病虫害,在高温情况下容易繁衍,病虫害的威胁比其他季节更大。因此,进入夏季,病虫害的防治工作是当务之急。
对于养花种草的人而言,首先需要明确的是,病害与虫害是两个不同的概念,切记不可将治虫药物用于防病治病,相互混淆。
随着气温的上升,雨水的增多,容易引发植株病害的病菌侵染随之而来。在病害的防治方面:我们一定要以防为主,以治为辅。在高温高湿不通风、有病菌感染源的条件下极易产生病害。所以植物花卉不论地栽或盆栽,首先要考虑它的通风、透风条件,再根据花卉植物自身的抗病能力,有选择性的针对各种病害对症下药。在防病、治病的农药配比使用上,一定要以科学的态度,严格配比,预防在前。也就是说,高温高湿的气候条件下,即便无病发生,也要定期喷洒防菌治病药物。
另外,对于月季花、杜鹃花、兰花等易发褐斑病、炭疽病的花卉,不仅要预防在先,而且要定时定期将甲基托布津或百菌清等与水按照1:400左右的比例稀释后喷洒植物叶面。尤其是气温达到25℃-35℃,或者到了梅雨季节,空气湿度较大时,一定要每隔7-10天就喷洒一次。
暴雨之后,身处室外的植株,虽然已经打过防菌治病的药水,但被雨水冲刷洗净,还必须重新喷洒,切不可疏忽大意。一旦植株发生病害,就要及时剪除病叶、病枝,以防交叉感染。否则病害的发生不仅会导致植物生长不良,甚至死亡。
虫害的发生往往是由于昆虫幼虫吸食和咀嚼枝叶。俗话说:“草要拔小,虫要治早。”所以喜爱养花种草的老年朋友还需掌握各类害虫,如:蚜虫、凤蝶、夜蛾、红蜘蛛等幼虫孵化期的准确时期,及时喷治。对各类危害花卉植物的害虫,尤其是繁殖周期时间较短的害虫,除及时治虫外,一定要根据农药的浓度和作用严格配比,以防产生药害。因为治虫的药物相对较毒,在使用时还需注意人身安全,一定要戴上手套、口罩,以防意外。治虫喷药后,还应及时用肥皂清洁手脸和衣物。
防病治虫,除了药剂防治外,植株周围的环境卫生也需注意,如周围的杂草,花地里的枯枝残叶等,这些都是病菌及许多害虫隐藏、繁衍的最好场所,应及时清理后集中焚烧处理。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-13 16:12:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季来临花卉为何要遮阳 应该如何遮阳
首先,给花卉遮阳主要是防雨促降温,所有规模化生产的花卉都应在设施内进行,尽可能避免露天栽培。夏日的高温、烈日和阵雨很容易会造成花卉感病、灼伤和死亡,夏季晴朗的天气里,中午的光照强度会超过一般花卉适宜光强的1-2倍,如不采取一定的措施,大多数花卉会失水、灼伤,因此,夏季花卉生产,一般都应适当遮阳。遮阳除了能减弱光照直射的影响外,还有一个作用是能明显降温,根据测试,通过遮阳一般能降低温室内气温4-5℃。遮阳一般可用塑料遮阳网,外遮阳的效果好于内遮阳,银色遮阳网效果好于黑色遮阳网。
