土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈EPS块体及其在现浇砼空心楼盖中的应用
发布于:2015-06-11 11:13:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
昆山天成佳园三期工程地下车库顶板采用在楼板内填充轻质高分子材料—EPS块体这一施工技术,形成现浇空心楼板。板内填充规格为:标准型500*500*280mm、500*500*300mm轻质块。
如图所示
采用EPS块体的主要优势是省去了井字梁,提高了结构净空,增强了保温隔热效果,可以对炮弹的冲击有一定的缓冲效果,隔音降噪功能优化,方便了设备管线的安装和装修,且砼含量、钢筋含量、模板含量均有较多减少,施工速度大大加快,结构截面尺寸准确无误等等。
EPS块体材料的显著特点为:
1、质量轻,500*500*280mm、500*500*300mm块体,单块重量不超过2kg;
2、实心体,不怕摔,不怕踩,更不用担心砼进入体内,大大便于现场施工操作;
3.、不吸水、不渗水,确保楼板上、下翼缘砼完好水化和养护;
4、几何尺寸准备,可加强施工单位的成本控制。
EPS块体材料的施工工艺:
一、施工准备
1、材料准备:
a.按施工图纸准备钢筋、钢绞线,并下料;
b.绑扎铁丝14#、16#数圈;
c.胶带纸一箱及裁纸刀数把。
2、机械准备:
a.手电钻2个;
b.平板振动器。
3、工厂准备:
a.方块切割成型;
b.防水处理;
c.塑料垫块、铁丝。
4、人工:
安装工人10人左右,加工工人5-8人,运输工人2人,管理人员2人。
二、工艺流程
三、施工注意事项
1、支模与绑扎
(1)支模时模板应与梁同时起拱2-3%;
(2)支好模板后绑大梁钢筋,再绑底板钢筋,同时流水绑小肋钢筋,与此同时,方盒安装工在模板上相隔50-70cm以梅花状在底模上底板筋交叉处打直径为4mm小孔一对。另一安装工将14#铁丝插入两孔,并把铁丝送入模板下边;
(3)绑小肋钢筋时应注意箍筋的保护层;
(4)板筋和肋筋绑完后,按规定垫好钢筋保护层垫块,每个EPS方块放置四个塑料垫块。
2、EPS方块的铺放与固定
(1)方块的铺设应从中间肋向两边肋顺手铺设;
(2)每个方块在加强带位置用16#铁丝双箍两边穿过底筋使方块与底板筋绑牢,方块底部放置四个塑料垫块。且绑扎前需检查方块是否方正,同时钢筋不能紧贴方块底部;
(3)经隐蔽验收合格后方可绑扎面筋
  • 背风晒太阳
    正在做,参考下
    2015-07-30 20:26:30
  • 威海冯
    威海冯 板凳
    不错哈 学习了
    2015-06-12 09:47:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砌筑物在冬季施工的技术要求
1、要求砌块应干净,无冰霜附着;砂中不得含有冰块或冻结团块。遇水浸泡后受冻的砌块不能使用。  2、施工的砌筑砂浆必须保持正温,砂浆与石材表面的温度差不宜超过20℃。砂浆应随拌随用,搅拌时间应比常温时增加0.5~1倍,砌石砂浆的稠度要求在40~60mm之间比常温施工时适当增加,砂浆的温度不应低于5℃。  3、如施工前后气温突然降低到0℃以下时,正在施工的砌体工程应采取措施,拌和砂浆的用水进行加热,水温不得超过80℃,使砂浆温度不低于20℃。拌制砂浆的速度与砌筑进度密切配合,随拌随用。砌完部分用草袋覆盖没,气温低于5℃,不能洒水养护。
