土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小区高层住宅楼施工组织设计
小区高层住宅楼施工组织设计
发布于:2015-06-11 11:19:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程概况:
本工程分两个部分,A、B部分为地下一层,地上二十八层住宅楼,结构为现浇剪力墙结构。A部地下一层为战时人防,平时自行车库,人防等级为6级,建筑物总高度为79.300m,此建筑物总建筑面积为28805平方米。±0.000相对于绝对标高405.945(黄海系)。两建筑群之间是地下车库、设备用房系1层框架结构,建筑面积为6610平方米。
一.结构作法:
1、本工程采用筏板基础,筏板厚500mm。
2、混凝土强度等级:
基础垫层C15;基础拉梁、承台、筏板为C45;地下一层至四层:墙、柱为C45,梁、板为C40;五层至十一层:墙、柱为C40,梁、板为C35;十二至十七层:墙、柱为C35,梁、板为C35;十八至顶:墙、柱为C35,梁、板为C30;构造柱、圈梁及其它附属件为C20,地下室的外墙、底板均采用防水砼,抗渗等级均为0.8Mpa。。
3、砌体:±0.000以上采用KF1型非承重空心砖,M5混合砂浆;±0.000以下采用MU10普通实心砖,M7.5水泥砂浆。
层高:高层住宅楼:地下一层4.1m,一层至二十八层2.8,十六层为3.1m,管道层为1.5m。
二.建筑作法:
1、外墙保温:住宅外墙、封闭式阳台均在砼墙内侧贴30厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板。
2、防水: 地下室防水等级为二级,地下室防水为自防水,防水砼墙外侧贴1.5厚聚乙烯橡胶共混防水卷材。屋面防水等级为二级,聚氨脂防水涂膜与聚氯乙烯防水卷材。
3、外墙面:商场部分、高做挂贴花岗岩饰面,住宅部分贴面砖墙面,构架、栏杆部分喷涂料墙。
4、内墙面的作法分:地下室为水泥砂浆墙,面层为二道白色乳胶漆涂料两道;电梯厅、走道、楼梯间、值班室均为水泥混合砂浆墙,面层为二道白色乳胶漆涂;卫生间、厨房为釉面砖墙面,由二次装修是完成;其它墙面为水泥砂浆墙面,面层不做。
5、地(楼)面的作法有:陶瓷铺地砖,水泥地面,防滑地砖,水泥砂浆等。
6、顶棚作法有水泥砂浆、板底喷涂、纸面石膏板吊顶、板底抹灰顶棚等。
7、屋面的作法:保温采用100厚膨胀珍珠岩块,防水材料:采用15厚一CPU聚氨脂防水涂料,1.2厚聚氯乙烯防水卷材共二道。
三.安装工程设计概况
某公司高层公寓楼及商住楼,安装工程包括电气工程、采暖通风工程、给排水工程等。
1、电气工程
(1)本工程采用电缆直埋方式由室外引入一路10KV独立电源。
(2)保安措施:配电系统接地型式为TN-S系统,设专用PE线,PE线与N线应严格区分,不得混用。
(3)防雷接地按二类防雷设计,所有进出建筑物的金属管道在进出处应与防雷接地装置焊接。接地极利用建筑物基础内钢筋,各种接地(变配电、弱电防雷)共用基础内钢筋作联合接地,接地电阻不大于1欧。全楼采用总等电位联接,电梯机房、卫生间采用局部等电位联接。
(4)综合布线系统:从市网络中心采用光纤引来网络信号,从市区电话网引入本建筑电话交接箱。本系统水平配线子系统采用五类线传输语音和数据信号;垂直干线子系统采用铜缆和光缆作传输媒介。
(5)火灾自动报警系统设备选用JB—QC—GST8000系列智能火灾报警系统,该设备设在底层消防控制室。在前室、电梯机房、办公、地下室、楼梯间设置火灾报警探测器;在各出入口,各层楼梯间、电梯厅等处设置手动报警按纽因各层均设置消防广播。
2、给排水工程
(1)本工程水源由小 区西侧引入,生活用水分为三个区,一至三层为低区由市政管网引入直接供给,中区为四至十五层,由地下室生活水池-生活水泵-屋顶生活、消防水箱联合提供(十五层需做减压),十六层至二十五层由地下室生活水池-生活水泵-屋顶生活、消防水箱联合提供。
(2)排水系统:本建筑污水以公共卫生间及宾馆卫生间排水为主,故污水排放采用合流制排至室外,经总体管网收集后经化粪池处理后排至市政污水管网。屋面雨水排放为内排水形式,经总体管网收集后排入市政雨水管网。
(3)管材:生活给水管道、热水管道采用薄壁不锈钢管,当DN≤50时采用压缩式管件连接,当DN>50时,采用承插式焊接。消火栓管道采用优质热镀锌钢管,丝扣连接及卡箍式连接;排水及雨水采用柔性抗震排水铸铁管,承插连接。
3、通风工程
(1)本工程设中央空调,冷源、热源设于地下室直燃机房;夏季供冷,冬季供给供给空调系统65—57℃的热水。
(2)空调通风管道采用镀锌钢板制作,保温材料采用一级福乐斯。
(3)自来水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。DN<50的管道采用普通焊接钢管法兰连接或焊接连接。50≤DN<200的管道采用热轧无缝钢管法兰或焊接连接;DN≥200的管道采用螺旋焊接钢管。
全部回复(7 )
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2015-11-25 08:00:25
  • xinyuehaha
    xinyuehaha 板凳
    这。。。。。。。。。
    2015-11-24 19:51:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑中的各种缝
变形缝包含:伸缩缝、沉降缝。结构缝包含:变形缝和防震缝。1.伸缩缝:建筑伸缩缝也称为伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。2.沉降缝:为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别较大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别较大,以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设置贯通的垂直缝隙,将建筑物划分若干个可以自由沉降的独立单元。沉降缝同伸缩缝的显著区别在于沉降缝是从建筑物基础到屋顶全部贯通。
