土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅析建筑给排水管道设计问题
浅析建筑给排水管道设计问题
发布于:2015-06-11 08:48:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、建筑给排水系统
近年来,我国城市化水平发展迅猛,各式建筑如雨后春笋般迅猛发展。同时城市化的进程也使得城市水资源浪费问题日益严重,而建筑给排水在整个工程中涉及大量的水资源问题,因此,给排水设计是否科学合理成为建筑物好坏的标志,这也是我国近年来对各行各业提出的“节能减排”“低碳环保”的理念要求。接下来将从建筑给排水系统入手:
建筑给水系统大体分类:一是生活给水系统。为民用、公共建筑和工业企业建筑内的应用、烹调、洗涤、淋浴等生活方面所设的供水系统称生活给水系统。该系统除满足需求的水量和水压外,其水质必须符合国家生活引用卫生标准。二是消防给水系统。供多层或高层住宅楼和大型公共建筑、国家重点保护的古建筑及某些生产车间的消防用水系统,消防用水对水质要求低于生活饮用水标准,但必须遵守建筑设计防火规范的有关规定,保证有足够的水量和水压。三是生产给水系统。多指公共建筑或工厂在生产过程中使用的给水系统。例如空调系统中的制冷用水和冷却用水,洗衣房的洗涤用水,锅炉用水以及冷饮制品用水等。由于生产工艺不同,生产用水对水质、水量、水压的要求差异很大。
在整个建筑给排水工程中,建筑给排水管道设计是其中重要的组成部分。建筑给水管道的布置设计是建筑内部给水排水设计工作的一个核心重点,它与建筑室内排水管网敷设和居民的日常生活有着密切的关系,接下来的,对于如何加强建筑给水管道的设计和建设工作刻不容缓。
二、建筑给排水管道设计
首先,建筑给排水的管道系统必须根据所在城市给排水制度、《建筑给水排水设计规范》的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。建筑的给排水管道设计看似简单,但却设计人们生活的方方面面,需要处理和考虑的问题众多而复杂,同时,其设计的好坏还关系到人民的生命财产安全等方面,必须得到开发商、政府、居民的高度重视。
其次,建筑给排水管道设计应坚持“以人为本”的原则,以人民的利益为核心。秉承着民用建筑与工业建筑并重,公共建筑与居住建筑并重,冷水供应与热水供应并重,供水的水量、水压与水质并重等方向上来,走上全面、均衡、务实、安全的发展之路。
最后,建筑给排水的管道设计最终目的是节能环保。在建筑业中,建筑节能也成为我国经济发展的重要国策。针对当前建筑用水的浪费现状,作为设计人员的我们要了解建筑给排水浪费的原因和在管道设计方面如何做到节能工作,实现水资源科学、合理、可持续利用;同时,这也顺应国家的节能环保理念。建筑给排水管道设计的具体措施如下:
(一)管道给水供应系统的设计
给水系统设计时主要是结合给水实际情况后听从用户的要求,没有特别固定的形式。对多层住宅、别墅和高层住宅低区尽量利用外部给水管网的压力直接供水。对高层住宅,应当外部管网水压不能满足整个建筑物上部用水要求时,在建筑物的底层设调节水箱和变频供水设备加压供水。高层住宅内为上部供水的增压设备,目前常采用调节水箱和变频供水设备加压供水,这种系统既节省了建筑面积及造价,又节约了电耗,同时还防止了水源的二次污染,加压设备为全自动系统还可减少运行管理费用。在系统中间采用国产或进口减压阀控制,使整个系统简单、实用,受到了用户的欢迎。
(二)管道排水系统的设计
对于多层住宅,目前设计多采用底层污水单独出户,以避免因排水管堵塞造成的一层泛水的难堪局面,减少邻里的矛盾。二层以上采用排水伸顶通气立管。对于高层住宅设计专用通气管。在高层设计中不仅设计雨水系统,同时还设计室调冷凝水管收集每户安设空调板上的冷凝水,这样不仅使建筑物外墙美观,而且避免了空调冷凝水随意乱流放,影响楼下行人。地漏具有排除地面积水的功能,其作为排水管道系统中的一个重要附件,设计时应选用高水封防臭地漏。
(三)管道附件的设计使用
目前,建筑中普遍应用的是upvc排水塑料管,在取得了成功经验的同时也发现的一些缺点和不足。针对噪声较大的问题,在管道附件设计时应在upvc管内壁增加了凸起的螺旋型导流线,使水流条件得到改善,有效的降低了噪声。针对管壁隔音效果较差的问题,应设计使用upvc芯层发泡管,不仅具有传统upvc实壁管的优点,还具有高抗冲击、隔音、阻燃、绝缘、热稳定性好的特性。所以,水管道设于室内时,应优先选用螺旋管、芯层发泡管或离心铸造排水铸铁管。
(四)水表的设计
对于水表的设计,设计人员也应本着经济、合理、适用的原则选择简单有效的计量方式,以满足用户的需要。传统在室外设计水表箱,尤其对于高层及超高层住宅或建筑外立面有特殊要求的住宅,此种设置方式使用的管道数量较多,由水表间至各户的给水横干管敷设在楼板下面,给施工和管理都增加了难度。如果在水表设计时采用智能抄表系统,将水表设置在厨房或卫生间内。对于高标准住宅小区,开发商对水、电、气三表实现全自动化收费管理,从而提高了住宅的自动化水平。自动抄表系统一般由三部分组成:脉冲水表、数据采集装置或抄表站、数据处理系统。其原理就是利用装有传感器计算机脉冲水表,将水表流量的大小转换成电脉冲信号,然后由电子电路进行放大显示并由控制器转化为数据记录保存。
三、结束语:由于传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因,近年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用,建筑给排水管道的建设也将随着社会的发展不断完善。建筑给排水管道工程设计是一个实践经验与能动性相结合的过程。在设计的过程中不仅要满足规范要求,还要根据实际情况,因地因时制宜,尽量做到经济合理、节能环保,这也是建筑业发展的总趋势,同时,也促进了我国经济的持续健康发展。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道排污泵机械密封安装方法与故障排除方法
 一、管道排污泵保证零部件质量  管道排污泵机械密封在出厂前须做密封性能试验,并有合格证。机械密封经过长期运行,使动环与静环磨损,弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等,都能造成密封的泄漏,必须修理或更换新件。动环和静环的密封面不得有裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨,划痕、麻点不能贯穿整个密封端面。若使用修复的动静环时,动静环的凸台高度之和不少于3mm,且单个凸台高度不少于lmm,以免影响散热。动环安装后应保证能在轴上灵活移动,将动环压向弹簧后应能自由弹回,保持动静环的垂直和平行。动静环密封胶圈的规格符合图纸规定,表面不得有残损、厚薄不均及软硬不均现象,在大修时要更换密封胶圈。弹簧的外表面清洁无锈蚀,在使用前应进行长度外形检测和压力试验,每组弹簧在规定压缩长度的压力差应符合要求,每组弹簧在规定压缩长度的压力误差符合要求。自由长度允差不超过0.5mm,压缩量不能过大过小,要求误差±2mm。密封套与泵轴不能采用同一种材质,两侧端面的平行度允差及与轴线的不垂直度允差不超过±0.20mm。
