土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 论建筑给排水工程施工质量问题及其应对措施
发布于:2015-06-11 10:26:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虽然现在我国建筑中给排水工程的设计和施工等方面的工艺技术在不断完善,工程的质量也在不断提高,但是在工程中还总会出现这样或那样的问题和缺陷,不能完全满足用户对给排水工程的要求。所以,我们必须严格注意给排水施工中经常出现的问题,深入分析、吸取经验和教训,制定合理的解决措施。
1建筑给排水施工质量的重要性
一个完整的建筑不仅包括建筑主体结构的建设,还要包括建筑给排水工程这些保证建筑使用质量的内容。建筑给排水的设计是保证建筑设计完成后能够满足用户生活需求和为生活提供便利的一项重要内容。所以其施工的质量与用户的利益息息相关,有着非常重要的作用。
1.1建筑给排水施工质量对居民生活的作用
现在大多建筑对给排水的要求都比较高,不仅要有良好的设计而且必须有很好的施工质量,尤其是对于一些高层用户来说建筑给排水一旦出现问题带来的麻烦就会更多。一般的建筑给排水系统主要包括厨房、卫生间的供排水,主要是为人们生活提供正常保障,而且给排水的施工质量还对卫生方面有着很大的影响,例如,如果一个建筑的排水设施出现问题,就会对用户带来很大不便,如果严重还会带来一些财产损失。所以,给排水施工的质量和用户生活的质量关系比较密切,必须加强给排水施工质量的管理和监督。
1.2 建筑给排水施工质量对消防安全的影响
现在建筑中对消防安全和消防措施的安装方面都有明确的规定,对于建筑来说主要就是防火安全,而要保证灭火设备能够正常使用就必须保证建筑给排水施工的质量。目前我国建筑中的有关消防方面的设计有消火栓给水系统、自动喷水灭火技术、气体灭火等。其中最主要的还是利用水来灭火,而在这些技术的运用中最重要的就是给排水的保证,一旦火灾发生各种灭火系统能够立即投入使用。而且各种消防措施和有关给排水的管道必须定期检查,以保证所有设备的安全性。所以,建筑给排水是消防安全的重要保证。
1.3 建筑给排水质量对于节能的作用
我国现在水资源非常短缺,而且各种浪费水资源的现象也特别的多,尤其是在人们生活中的浪费现象最为严重,不仅是因为人们节水意识不强,还有就是给排水施工质量的问题,导致一些管道漏水现象的发生,造成水资源的大量浪费。如果给排水工程在施工中施工质量有足够保证或是在施工结束后的漏水检验中能够发现这些问题的话,就不会有那么多漏水现象发生,因此建筑给排水施工的质量对于节能方面也有着很重要的作用。
2 建筑给排水工程中的常见问题
2.1 给水系统存在的问题
2.1.1 生活给水方面
第一,水表安装出现的问题,现在许多建筑为方便抄表而影响建筑美观,一般都把各楼层用户的管道总阀以及水表设置在了建筑首层的公共地方,而且没有较强的防护措施。如果当用户要维修管道或是出现被别的居民误关阀门的情况就必须到楼下检查或处理,这样不仅会非常麻烦而且还会带来不必要的纠纷。如果把所有水表布置在一起,还会因为管井尺寸不足或是施工技术不佳造成水表之间距离过小,给抄表和维修造成很多不变,而且如果表线布置的有问题也会影响水表的正常运行。
第二,生活水池排水管道管径选择不当,而且没有任何防护措施。一些工程的排水管道的管径小于进水管道的管径,出口直接深入集水井内,如果这样设计的话一旦出现水位失控,就不能够保证多余的水可以从排水管道顺利排出。甚至还会导致积水回流,污染水质。
第三,给水管材选择不当,一些工程中给水管道选用镀锌钢管作为给水管道,因为镀锌钢管会和水中的杂质发生化学反应,所以就容易导致管道接口或表面容易出现锈蚀,不仅导致管道的使用寿命缩短,而且也影响了居民生活的水质。
2.1.2消防给水方面
消防方面经常出现的就是管道的选用和安装出现的问题。现在一些建筑商为节省成本,会将塑料给水管道用于消防,或是将给水管道和消防管道混用。但是塑料管道在受热之后强度就会较低,假如发生了火灾塑料管道会因为强度过大出现损坏,不能够保证消防水的正常输送。还有就是有关方面消防栓安装的不合理,有许多建筑中的设置在墙壁内的消防栓上没有设置过梁,长期之后就会造成箱体的变形,箱门打开受阻,在火灾发生时不能够在最快速度内打开消防栓,影响救火的时间。
3建筑给排水施工监管的主要措施
3.1施工前期阶段的监管
在施工前期阶段主要就是认真了解施工设计安排和一些材料的选用。其中首先就是对建筑的施工图纸进行详细的阅读,充分了解设计者的设计意图和要求,以保证在施工过程中可以严格按照设计者的设计意图展开施工。另外还要注意的就是材料的选用,在给排水工程中施工材料的选用以及管道的质量好坏对整个给排水工程的质量有着非常重要的影响。所以必须做好有关材料的采购工作,建立严格的检查、验收制度,确保所用材料达到相关的标准,如果发现有不符合标准的材料应立即清理出施工现场。
3.2 基础主体结构施工阶段的监管
在主体结构施工阶段主要就是保证管道系统的铺设不受影响。特别是在给排水系统的引入管和排出管穿越建筑物基础处、地下室和地下构筑物外墙体处时,一定要检查是否按照设计要求预留了孔洞以及是否设置了应有的套管。
按程序做好水压和通水试验。按国家有关规范和标准对给排水管道的平面位置、标高、坡向、管径、管材进行检查,是否符合设计要求;管道、支架、卫生器具位置是否正确,安装是否牢固;阀件、水表、水泵等安装有无漏水现象,卫生器具排水是否通畅,以及管道油漆和保温是否符合设计要求;给排水工程应按检验批、分项、分部或单位工程验收。建筑给排水系统除根据外观检查、水压试验、通水试验和灌水试验的结果进行验收外,还须对工程质量进行检查。地下室底板、电梯坑排水管,直接安装在楼板内的排水管,沉箱内排水管、吊顶内排水管安装在墙体内的空调冷凝水管等排水管道,在隐蔽前必须要做灌水试验,而排水立管及水平干管需做通球试验。排水管道的各合流处应采用斜三通或顺水三通。生活污、废水排水管不得穿越卧室、门厅等房间。卫生间、未封闭的阳台以及建筑物的管道技术层内应设置地漏。当清扫口设置在楼板或地坪上时应与地面平整,污水管起点的清扫口与污水横管相垂直的墙面的距离,不得小于150mm。
还有就是在浇制混凝土前,应注意伸出地面管道的垂直度是否和施工图纸相吻合,管道的安装位置是否符合要求等,在各个细节处一定要严格监督,才能确保在基础主体施工阶段不出现问题。
3.3 主体装修施工阶段的监管
在主体装修施工阶段,需要注意的是在管道经过建筑物结构的伸缩缝、抗震缝以及沉降缝时一定要设置必要的补偿装置,在管道安装前,应该首先打通所有管道在各楼层预留下的管道安装孔洞,采取自上而下的吊线方式来确定基准线,然后进行安装。安装完之后,还要检查管道是否安装在了垂直线上,如果管道的垂直度以及其与墙之间的距离符合要求,才可以用管卡固定。这些工作都完成之后还要将所有孔洞按照施工和设计要求全部修补好。
3.4 工程竣工阶段的监管
在工程竣工阶段主要就是进行检查和验收。建筑给排水系统的最后检查不仅包括采取外观检查、水压试验、通水试验以及灌水试验等措施的检查,还有就是通过相关施工细节来对工程质量进行的全面检查。这里需要注意的是排水系统中排水管的坡度处理的是否恰当,按照相关规范来进行严格检查,以防出现倒坡或是堵塞现象,以及涉及到的水表、水泵、卫生器具的安装是否合理等。
4 结语
建筑给排水系统施工的质量与人们生活密切相关,一些设计的不当和问题就会给居民的正常生活带来很多麻烦和不便,所以施工人员必须按照施工要求严格施工,有关管理人员也要加强监管,发现问题立即处理,以保证给排水系统施工完成后可以顺利使用,从而提高居民的生活质量。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
试论房屋建筑给排水工程中新材料的使用
1 前言 传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。随着建筑给排水工程的不断发展,不断的出现了各种新材料,这些建筑新材料在给排水方面得到广泛应用。建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。本文对房屋建筑给排水工程中新材料的使用进行深入分析。 2 房屋建筑给排水工程中新材料的使用 2.1 塑料管 塑料管和传统金属管相比,具有重量轻、耐腐蚀、卫生安全、水流阻力小、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐。为此,许多发达国家塑料制品制造商与管道工程界进行广泛的合作,投入了大量人力、物力和财力进行全面的开发研究,使原料合成生产、管材管件制造技术、设计理论和施工技术等方面得到了发展和完善,并积累了丰富的实践经验,促使塑料管在管道工程中占据了相当重要的位置,并形成一种势不可挡的发展趋势。目前,国内常用的建筑给水塑料管主要有:pap管、pe-x管、pp-r管等,它们除具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下特点: (1)良好的卫生性能。制管的原料属聚烯烃,其分子仅由碳、氢元素组成,原、辅料均达到食品卫生标准要求。因此,pap管、pe-x管、pp-r管不仅可用于冷热水系统,而且可用于纯净饮用水系统,可避免传统金属管道系统中常见的“锈水”现象。 (2)较好的耐温、耐热性能。pap管、pe-x管和pp-r管维卡软化温度均在130℃以上,最高工作温度可达95℃,长期使用温度一般可达70℃。 (3)安装方便、连接可靠。安装时,不需传统金属管安装时的”攻丝、缠麻”等工序,并且pap管、pe-x管在拐弯处可利用其柔性弯制,pp-r管具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔连接和电熔连接,安装方便,接头质量可靠。排水塑料管的应用是在取代普通排水铸铁管的工作上进行的。目前,排水塑料管已可在建筑高度为100m以下的建筑物内使用,但各地区的进展很不平衡。当建筑高度大于、等于100m的高层建筑和不适宜采用排水塑料管的场合,可采用柔性抗震排水铸铁管。
