土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水节水节能技术分析探讨
建筑给排水节水节能技术分析探讨
发布于:2015-06-11 10:21:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一 引言
   节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。而我国是水资源严重不足的国家,人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,近年来,加之城市化进程的进一步加快,房地产业也迎来了繁荣时期。节能环保问题,已经成了建筑行业可持续发展的关键性问题。而对我们给排水工作者来说,节约国家的能源,为国家的发展做出自己应有的贡献更是责无旁贷。建筑给水排水设备作为建筑内部结构的重要组成部分,设计人员在设计时除了要满足人们可居住性和舒适性的要求外,更应该从节能环保角度予以考虑。
  二 建筑给排水中的用水节约
   建筑给排水中节水的重点是卫生器具及其给水配件、屋顶水箱浮球阀、建筑中水等方面。
   2.1 采用新型卫生器具及配件
   老的卫生器具特别是大便器冲洗水箱耗水量大.给水配件密封性和耐用性差,经常出现“跑、冒、滴、漏”等现象,造成水资源的巨大浪费。而新型的卫生设备.如JS型虹吸式高效节水型坐便器每次冲洗水量仅为5 L,可节水50%;公共浴室采用单管恒温供水配合脚踏阀淋浴器、光电淋浴器、手拉延时自闭淋浴器等比一般双管淋浴器可节水20%一50%;而陶瓷芯水龙头密封性能好.开关数万次无滴漏,节水效果十分显著。
   2.2生活水箱的安置与合理应用
   如果家里的水压很大,那么不用水箱可能会节水一些,因为压力大冲力也大,费水少一些,但是如果水压不大的话,建议还是设置水箱, 水箱在家庭停水时能救急,不至于影响厕所的冲洗。平时可存积些稍微干净的生活用水,比如洗菜和洗完衣服最后一遍的水,另外每次用的时候最好按冲小便的那个按钮,这样水箱里的水可以留一半,免得浪费。如果觉得厕所的水箱过大,可以在水箱里竖放一块砖头或一只装满水的大可乐瓶,以减少每一次的冲水量。还应注意,垃圾不论大小、粗细,都应从垃圾通道清除,而不要从厕所用水来冲。
   2.3建筑中水
   既要“节流”也要“开源”,建筑中水使污水、废水处理后回用.既可节约用水。又使污水无害化、资源化,起到保护环境、防治水污染、缓解水资源不足的重要作用,有明显的社会效益、环境效益和经济效益。我国《建筑中水设计规范》中,对中水水源、水质标准、中水系统、处理工艺等方面都做了具体要求,对中水利用将起到极大的推进作用。目前,中水处理设备已有定型产品供设计选用。
  三 建筑给水排水的节能环保措施
   1充分利用外网的水压进行建筑内部给水系统设计。外网水压、水量能经常满足用水要求时,尽量利用外部给水管网水压直接进行供水。在外部管网水压不能满足整个建筑的要求时,则建筑物下几层应利用外网水压直接供水,上层可设置加压和流量调节装置供水。设计人员进行设计时,不能忽略外网能够提供的水压,不能因为设有水池,而放弃使用外网的可资用水头,这将造成能源的浪费,不可取。
   2竖向分区要合理。《建筑给水排水设计手册》规定,高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、设备材料性能、维护管理条件、建筑层数合理确定。一般最低卫生器具给水配件处的静水压力宜控制在以下范围内,旅馆、饭店、公寓、住宅、医院和功能类似的其他建筑:300~350 kPa;其他建筑:350~450 kPa。进行设计时,严格控制系统的超压出流,否则,流出水头太大,一是使水流喷溅,造成水资源的浪费;二是易产生水锤,引起噪声,这些噪声对人虽没有直接生理危害,但能干扰人们交谈、工作、学习和休息;三是对用水设施的冲刷,使用水设施易被磨损,使用寿命短,将造成资源的浪费。
   3积极推广新型管材、新技术在工程的应用 。由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U 管等就能很好的解决此类浪费问题。阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一,其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一般的,截止阀比闸阀关的严,闸阀比蝶阀关得严。当同等条件时,我们就应当选用更能够节水的阀门。
   4变频调速供水。变频调速供水装置是采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化。调节水泵的转速,可以改变水泵的流量、扬程和功率,使出水量适应用水量的变化,实现变负荷供水。变频调速供水的最大优点是高效节能,占地面积小,避免了水箱水质二次污染,高层建筑给水设计时,优先选用变频调速给水方案,采用变频调速装置比一般供水设备节电10%~40%。
   5合理确定用水定额。进行建筑内部给水系统计算,确定最高日用水量、最大小时用水量时,用水定额选取要合理,如果选择过大,通过用水量估算水池(水箱)体积将过大,生活用水在水池中停留时间过长。当水中余氯耗尽后,随着有害生物的生长繁殖,会使水腐败变质,造成水质的二次污染。
   6控制给水系统流速。《建筑给水排水设计规范》规定,生活给水管道的水流速度不宜大于2.5 m/s,干管水流速度一般采用1.2~2.0 m/s,支管水流流速一般采用0.8~1.2 m/s。流速过大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件,并将增加管道的水头损失,使管道内给水系统所需压力增大,选定泵的型号时将选择大型号的水泵,造成能源的浪费,同时增加电耗。设计人员进行设计时,应根据规范要求,合理确定管径,合理选择流速。
   7采用节水型卫生器具,减少供水量 。
  1)减少马桶冲洗水量:若全部使用冲水量≤6L 的马桶,则住宅可节水14%,宾馆、饭店可节水4%,办公楼可节水27%。
  2)厨房、沐浴、盥洗的节水:厨房的洗涤盆、沐浴水嘴和盥洗室的面盆龙头若采用充气水嘴,可节水且不减小水柱的直径。瓷芯节水龙头节水效果也比较明显。
   3)中水回用。中水回用是再生利用的主要形式,是缓解城市水资源紧缺的有效途径,是开源节流的重要措施。建筑中水系统是典型的水资源的可持续利用装置,是介于建筑物内上水和下水之间的水处理和供给系统,将建筑物内的污水、废水加以收集、处理,实现生活污水、废水的重复利用,既节省水资源,又保护环境,具有明显的经济效益和社会效益。建筑内部卫生间及厨房的洗脸用水、淋浴用水、洗菜用水经过适当处理用于冲洗便器,将节约大量的水资源,同时还能减少废水的排放量,符合国家节能减排的目标。天津、北京、深圳等大城市中水回用的成功经验,也将对未来我国中小城市中水回用提供了模范作用。
   8尽可能利用太阳能作住宅热水加热。太阳能作为清洁能源,取之不尽,用之不竭。是节能的重要途径。我国属于太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上年日照时数2000小时,辐射总量高于5000MJ/(m2•a),均适合推广太阳能热水器。
  1)在使用的太阳能热水器技术上,按集热器类型可分为平板型、全玻璃真空管型和金属―玻璃真空管型。
   2)按安装方式可分集中安装方式和单独安装。太阳能在实际工程中的应用节能明显,据有关方面统计:用电热水器洗澡的费用约为0.62元/次,而利用太阳能热水器的费用仅0.31元/次。使用太阳能热水器,在节约电能的同时,也减少了燃煤发电废气的排放量。
  三 结语
   节能环保工作是未来社会生活中永恒的主题,它涉及建筑给水排水系统的各个环节。建筑给排水节水、节能潜能很大,建筑给水排水设计工作者,设计时要符合节能环保的要求。若我们每一位给排水设计者能结合实际工程,设计出更加合理的节水、节能的方案,可节约建筑给排水方面所需能量的40%左右,节约用水约30%左右,是一件利国利民的大事。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,学习啦,谢谢楼主分享
    2021-09-26 06:07:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
城镇建筑给排水节能问题的研究
随着我国经济不断发展,建筑给排水业也有着长足进步。我们进入21世纪以来,城镇建设与管理规划提出了许多建筑给排水技术的重大课题。建筑给排水技术作为现代城市建设技术的重要技术之一,已经发展相对成熟。因此在建筑给排水设计中应全面考虑,在满足用水安全稳定性以及经济性的前提下,尽量考虑到设计中的环保节能问题。    1 城镇建筑给排水能耗现状    建筑给排水专业在建筑能耗中所含的内容主要有人民生活及从事游乐、工艺、绿化、生产、环境卫生、水景等活动的排水、给水、生活热水、循环用水、消防供水、重复用水等需要的能耗,建筑能耗约占整个社会能耗的1/3。我国目前建筑能耗占总能耗的28%,现在住房面积约有400亿m2,而能达到节能标准的建筑只有百分之零点几,新建的也只有15%达到节能标准。要是能达到像丹麦那些国家一样的节能水平,那能耗就可以降低70%以上。我们面临着一个非常严重的问题是建房者对节能没有概念,不能在整个设计及实施上贯彻节能措施。[1]
