土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑工程突然停电应急预案
建筑工程突然停电应急预案
发布于:2015-06-11 10:14:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1、现场准备措施
为防止施工过程中市政供电线路突然断电,造成现场重要机械停止运行及重要部位无照明等情况,引起安全意外事故的发生,采取以下措施:
1)在利用市政供电作为正常状态下的施工用电的同时配备1台容量为500KVA的柴油发电机,作为备用电源。
2)现场配电室设置联络柜,柴油发电机通过联络柜与市政供电线路相互切换,并形成连锁,设置手/自动转换开关,当市电断电后,可通过自动或手动方式启动柴油发电机。
3)建筑物的地下室、建筑出入口、楼梯间、疏散通道、施工场区的消防通道以及办公区的照明纳入应急供电。市电断电后,仍可由柴油发电机组供电,保证正常照明。在以上区域内设置足够的应急照明灯具,保证30min的应急照明时间。
4)在楼层内、楼梯间、疏散通道、场区消防通道设置带荧光的疏散指示标志。
5)项目配备10部手提应急灯及10部可充电型手电筒。
6)项目配备6名维修电工,进行施工用电线路的维护。
7)项目部每月由专人组织维修电工对现场电气线路、灯具、配电箱进行检查,每月启动柴油发电机一次,保证柴油发电机能随时正常使用。检查结果形成文字记录,并由检测人员签字认可,制定相关责任制。
2、应急处理措施
1)对工人进行宣传培训,要求停电后在没有照明的情况下,工人在作业原地等待,直到照明恢复后,方可离开。
2)停电后,立即启动柴油发电机,由维修电工携带手提应急灯进入施工楼层,检查楼内的照明恢复情况,同时引导工人有秩序撤出。
3)检查施工机械,依次将机械设备恢复到待用状态。
  • zljzlj000111
    zljzlj000111 沙发
    检查施工机械
    2015-06-11 18:54:11
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
安全生产:以人为主,从心出发
“安全第一,预防为主、综合治理”是建筑企业组织生产的永恒主题。怎样开展安全生产,如何将安全生产的各项措施落到实处,如何让员工自觉自愿的做好安全工作,是生产过程中安全管理的主要内容。在安全生产的管理上,部分同志主张“铁面孔、铁手腕、铁制度、铁心肠”,强化执行;另一些同志主张在安全生产的管理上采用“人性化”管理。当然,每种方式方法都有不同的特色,问题在于强硬的管理可以约束行为,而人性化的管理难免会有执行不够硬朗的问题。所以,要完美的做好强力的管理,只有将二者有机地结合起来,既不能片面强调“铁腕”在管理过程中毫不留情,有损员工积极性,使之走入不必要的思想、行为误区,也不能片面理解“人性化”,而放弃管理,弱化安全生产制度的落实。必须在严格执行安全制度的情况下,同时提高个人对于安全工作重要性的认识,用正确的方法引导,形成正面的安全意识,只有这样才能保证安全工作的顺利实施,并且不断强化。
