土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关住宅中给排水管道设计的讨论
有关住宅中给排水管道设计的讨论
发布于:2015-06-11 09:28:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要:本文就住宅建筑中给排水管道设计的几个问题做一简单探讨。
  关键词:给排水 管道 材质 设计
  一、给排水管道的设计
  给排水立管应尽量置于同一个位置,最好布置于通风道附近,以便于住户进行装修包裹。在有条件时,最好设置管道井。在采暖地区,可充分利用采暖分户计量井,可以将水表设于其中以作到水表出户。给排水管道的敷设有明敷和暗敷两种形式。给排水管道明敷设时,常沿墙、梁、柱敷设,并满足施工维护、检修的间距要求即可,在设计中最常见。室内给水管常见的暗敷方式分直埋式和非直埋式。直埋式又分以下几种方法。
  A:埋地或在地坪面层内敷设。给水管埋地敷设时,应避免布置在可能受重物压坏处或受振动而损坏处。管道如设在地坪面的面层内,可在板面适当剔除管槽,冷、热水管平行走,避免交叉,安装时试压验收合格后,再做建筑找平。采用卡套式或卡环式接口连接的管道,当敷设在找平层或管槽内时,宜采用分水器向各用水点配管,中途不得有连接配件,梁端接口应明露;
  B :嵌墙敷设。给水支管若暗装于砖墙内,则在砖墙上开管槽。管槽宽度宜为管子外径大 20mm,管槽深为管子外径。给水支管如敷设的墙面是钢筋混凝土剪力墙,则应贴于墙表面,并用管卡子固定于墙面,待土建筑面施工时,用水泥沙浆抹平。嵌墙敷设的薄壁不锈钢管宜采用覆塑薄壁不锈钢管。并不得采用卡套式连接,管径不宜大于 20mm。非直埋式的方法有管道设在管道井、吊顶内、地坪架空层内两种。
  二、厨卫、地漏及阳台的设置
  1.厨房、卫生间的布置。厨房、卫生间的布置从专业分工来说是建筑专业必须考虑的事情,但一到矛盾出来的时候,似乎又变成了给排水专业必须承担的责任。所以认为,从厨、卫的功能上看应该把厨、卫的布置看成各专业共同的事情,这样便于设计人员转变观念。
  从给排水专业设计角度来讲,小康住宅厨、卫布置主要考虑两个方面的问题:A、应该特别强调以人为中心,在设备选择与空间布置上应满足人体工程学的基本要求;B、给排水主管位置是否合适,支管走向设计是否简捷、顺畅、合理,要注意协调好给排水主管位置与卫生器具布置之间的相互关系。在卫生间管道设计中把管道安装在下层的顶板下,然后再把每个卫生洁具的支管通过楼板往上接,每户的卫生间设吊顶,这样的方法较实用,但维修相对困难一些。当一户设有两个或两个以上的卫生间,给水管道需穿越房间时,横管最好设于楼板垫层中,楼板降低7~10cm,垫层采用渣或细石混凝土。当有采暖管道穿梁敷设(或贴楼板下安装)时,给水横管应与采暖管道并排安装,管道应尽量布置于客厅、餐厅等部位,这些位置是住户装修的重点区域,便于住户在装修中合理方便的处理管道。
  2.地漏、生活阳台的设置。按要求水封带地漏的水封高度不小于50mm,但在实际工程中,由于很多原因导致水封易受破坏。如:所安装的地漏水封不足50mm;因施工原因破坏了水封;因使用中不注意对地漏的清洁破坏或减少了水封;在高层住宅中由于虹吸作用,水封被破坏的几率较大。考虑到住宅漏水和溢水的可能性较小,地漏的使用率较低,容易出现水封自然风干的现象。所以在住宅卫生间内设置的地漏应采用无水封带存水弯地漏,高层住宅底部的地漏应采用有水封带存水弯地漏。厨房内漏水的可能性更低,厨房可不设地漏,以减少由于水封破坏而使废气穿入室内的可能性。现在的住宅很多设计有生活阳台,洗衣机也设置在此。若离卫生间或厨房较远,洗衣机的排水需单独在生活阳台设置排水管,不能排放到阳台雨水管里。
  三、其他
  1、雨水系统及空调冷凝水系统。高层住宅的屋面雨水及阳台雨水均单独设立管排放,另有空调冷凝水及空调机隔板雨水也经收集后统一排放。一些方型设计上采用了凸窗,空调机放置在凸窗下,而空调机的隔板即为下一层的凸窗,在这种情况下,设计时考虑空调机隔板的雨水排放孔设在侧面,即从侧面接一管子接入立管,这样,空调机隔板的雨水排放不会至楼下一层的窗户内。
  2、合理选择布置卫生洁具,保持室内环境安静。便器的分类及选择,坐便器的噪声大小,取决其水路设计的合理性。良好的水路设计可以最大限度地降低冲水的噪声,而且冲刷后不留痕迹,没有臭味溢出。坐便器的冲水方式分为两种:一种为虹吸式,其中虹的吸旋涡式是虹吸和旋涡原理并用,噪声最小,在 35dB 以下,常用于高档洁具:喷射虹吸式采用独特的喷射孔,所喷出的水引起强烈的虹吸作用,噪声较小:半虹吸式是介于虹吸式和冲刷式之间的设计,噪声较大。另一种为冲落式,是依靠水之落差将污物冲掉,构造较为简单,噪声较大,属淘汰产品。因此,设计人员在选择设备时,虽不能注明产品的厂家,但应注明对产品的性能要求。
  四、给排水系统施工中应注意的质量及环保问题
  1. 建筑安装施工中存在的问题
  (1)漏装给水管可拆除的连接件。规范规定:给水立管和装有 3 个或 3 个以上的配水点的支管始端,均应安拆装的连接件。有些施工单位漏装或少装,特别是在成组水表、给水立管总阀门处,给管道维
  修、阀门更换带来诸多不便;
  (2)给水管敷设时管内有异物,清洗时异物又未冲出;在管与管、管与配件、管与附近连接时丝扣上缠绕的生料带或麻丝部分阻塞了过水断面,使得用户用水时压力偏低;
  (3)卫生间、厨房预留或打凿的给排水管道孔洞封堵不严,地面防水层没有做好,造成楼板漏水,这是许多住宅楼验收使用后经常出现的问题。
  2. 环保方面存在的问题
  (1)节水。建筑给排水中节水的重点在于:卫生器具及其给水配件,屋顶水箱浮球阀;建筑中水等方面;
  (2)节能。热水供应系统节能是建筑给排水节能的重点,其功能措施主要有:提高给水温度,降低使用温度,减少热水耗量,在满足使用要求前提下减少流率,减少热损失,采用高效保温材料,改进加热方式和热水系统,提高水加热器的供热效率;利用新热源,采用节能产品等 。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑给排水设计的若干问题
摘要:高层建筑具有规模大、功能综合性能强、能耗大、结构复杂的特点,因此高层建筑给排水设计对建筑功能的正常使用具有十分重要的意义。相关的设计人员要不断总结工作经验,吸纳先进的设计理念,利用先进的设计技术,提高高层建筑给排水系统的质量。  关键词:高层建筑,给水,排水  一、高层建筑给排水系统存在的问题  1.高层建筑给排水系统施工质量不高  目前,我国高层建筑的给排水系统还存在一些不足。这些质量没有达到预期的设计标准的项目,在很大程度上来说,是由于施工过程中存在一些问题。由于高层建筑给排水系统较普通给排水系统来说,具有施工难度大、施工程序多以及施工周期长等诸多特点。在施工的过程中,经常会出现组织安排不合理、施工顺序较为混乱以及危险工序交叉作业等问题。而且,在高层建筑给排水施工的现场,一些必要的管理工作不到位。
