土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵技术处理和常见故障排除介绍
水泵技术处理和常见故障排除介绍
发布于:2015-06-11 08:57:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一.运行中出现振动
1.管路支撑不稳,水泵底座或地脚螺栓松动是造成振动常见的原因,必须紧固各处螺栓,避免出现松动。
2.液体内有气体,仔细检查水泵及进水管路各密封面连接螺栓有否松动,密封垫是否损坏,泵体及管路系统零件有否损坏。
3.水泵与电机轴不同心,应进行调整,用皮带转动时,转动带过松或接头接触不良,也会引起振动。水泵叶轮不平衡运行中叶轮磨损或个别叶轮流道堵塞易造成振动,有时也因轴弯曲工叶轮不良失去平衡而引起振动。
二.运行中出现噪声增大
1.轴承噪声:声源轴承安装部位,一般用铁棒或螺丝刀抵住轴承安装部位,用耳听,为哗啦哗啦声。
电机噪声:一般是尖啸声,只能更换电动机。
气蚀噪声:声源在泵腔内,噼啪劈啪声。三.电机发烫中国泵技术论坛
电机外壁发烫,可能超电流运行,可关小出口阀门,调节到额定电流内运行,也可能是电机线圈质量问题,那只能更换电机。
2.转动零件出现摩擦,摩擦阻力加大,也可能超电流使电机发烫应停机检查转子是否灵活。
电机轴承处发热,可能轴承缺油或损坏,需维修或更换轴承。
工作电压过低,检查电路调整电压。
启动后不出水:泵内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满,真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。
  排除:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌引量,直到放气螺塞处不冒泡为止;更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
  启动时泵不转:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞,或者是泵轴、轴承、减漏环锈住,或是泵轴严重弯曲。
  排除:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。
  水泵发热轴承损坏:滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。
  排除:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%;清除平衡孔内的堵塞物。
  启动后流量不足:转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。
  排除:恢复额定转速,清除皮带油垢,调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道泵常用故障及排除方法介绍
1、水泵不出水。可能产生的原因:a、进出口阀门未打开,进出管道堵塞,流道叶轮堵塞。b、电机运动方向不对,电机缺相,转数很慢。c、吸入管漏气。d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。f、管路阻力过大,泵选型不当。相当的排除方法:a、检查、去处堵塞物。b、调整电机方向,紧固电机接线。c、拧紧各密封面,排除空气。d、打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。e、停止检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
