土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利冷水机水温降不下来
开利冷水机水温降不下来
发布于:2015-06-11 09:53:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利30HXC-130A冷水机加油后,补加制冷剂(加油时损耗量)后,制冷效果不好,满负载运行数据 高压737 低压317 A1油压1124 A1油压差716 A2油压1120 油压差714 机组电流200A左右,水温只能降到12度,但是低压回气温度才3度,而且慢慢的水温又回升到15度,高压降到440低压220 油压937油压差514 电流163A,两台压缩机都有冷凝水了,摸起来一点都不热,是不是制冷剂加多了还是蒸发器的换热效果不好了,
全部回复(9 )
  • cof1619237497971
    楼主后来怎样解决问题
    2021-04-24 12:12:24
    来自 土木在线手机版
  • shaopp520
    shaopp520 板凳
    楼上都是大神
    查查看是不是机组回液,膨胀阀开度过大,氟利昂充注过多,蒸发器换热不好
    还有情况就是油的型号搞错了,没有加热油
    2015-06-26 11:24:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教冷却水系统有泥如何解决
最近做了一个项目,冷却水系统含泥量很高(冷却水系统用的是池塘的水),请问有什么好的方法解决。
