土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求救CAD如何成功转换布局和模型!!!
求救CAD如何成功转换布局和模型!!!
发布于:2015-06-11 07:59:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位大师好,最近遇见原来没遇见的事情,甲方那边发的电子版图纸,不知道为什么点进去以后在“布局”里面,背景是灰色。最主要的是我用电子版“线性”功能测量尺寸测量不了,乱码(数字特别大,我在标注样式里面也修改了,还是不行)。。后来百度,百度上说复制到从布局复制到模型就能测量了,但是我复制过去以后,整个图纸就乱码了,轴线什么都没有。希望大家能解决我这个问题(着急),很担心解决不了,以后遇见大工程的图纸还是这种情况可咋整,这次的是改造工程还好点,我昨天自己用比例尺测量的:'(!!!如果过程麻烦,两句话讲不清的话,希望大神能加我QQ告诉我。。。会追加土木币的!!!谢谢
全部回复(17 )
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    我也遇到同样的问题!各位大神能说明白点吗
    2018-12-05 14:26:05
  • co1457060600737
    CAD中如何把布局图形转换至模型中 你确定是在布局里画的吗? 如果确实是在布局里画的图形用chspace命令可以将它移到模型空间。 CAD中怎么把模型中的一个图形转换成布局里 我这个图纸有很多个图形,布局里面框架也已经有了,但是里面没有东西。我想把模型里面的一个图形转换到布局里这个指定的框架中,请问怎么操作。 我来帮他解答 操作很简单 在布局里面框架里双击,然后在命令行中输入ZOOM空格,再输入E空格,这时就会把你画的所有图型都在框架里显示出来,然后你就可以使用鼠标滑轮来调整你想要的图型到显示范围内了,最后在在布局里面框架外再次双击鼠标即可固定显示内容
    2016-03-04 11:07:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于cad中块的快速统计方法
设计院给的图纸中门窗表不对 但是他们的图纸我无法快速统计 我不明白平时我们选中块的话不是只有一个蓝点吗 为什么选中设计院图纸中的门的块有两个蓝点我自己下了天正用门窗表框 也不一样 比如说FMH1234甲 我用天正统计就是 FMH1234多少个 甲多少个
