土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 国内空调制冷施工技术存在的弊端及改进措施
发布于:2015-06-10 23:12:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、前言
近年来,我国国内空调制冷施工技术虽然取得了飞速发展,但依然存在一些问题和不足,需要改进,在建设社会主义和谐社会的新时期,加强对国内空调制冷施工技术存在的弊端的认识及改进,对确保国内空调制冷施工技术的提高有着重要意义。
二、我国制冷空调行业现状
1.我国已成为生产大国
我国制冷空调设备制造业经过20世纪后50年的发展,特别是改革开放后的快速发展,到20世纪末我国已成为制冷空调设备生产大国,无论是家用还是工商用制冷空调设备的产量都在世界上名列前茅,如家用空调器、电冰箱、电冰柜的产量连续多年为世界第一;溴化锂吸收式制冷机、螺杆制冷压缩机、各种形式的冷水机组等产量均列世界前茅。产品除满足国内市场需求之外,还批量出口世界各地。
2.当前企业的发展形势与技术进步
当前我国制冷空调工业是由国有及国有控股企业、民营企业&中外合资企业(含外方独资企业)构成的,经过改革的深化,国有及国有控股企业所占比例在缩小,而民营及私营企业比例在较快的增长,合资及独资企业所占比例稳中有增。三种类型的企业的经营形式有所不同,国有及国有控股企业大部分仍保有一定大而全、小而全的局势有所改变,注重了专业化生产,在技术进步与技术创新方面加大了投入力度,90%以上企业技术投入超过了销售收入的2%,组建了产品研发机构,初步形成了有一定实力的研发队伍,并在新产品开发、产品质量升级、专利技术等方面有明显的进步,国有及国有控股企业仍然是我国制冷空调行业的主力力量。民营企业发展较快,在全行业的所占比例已大于三分之一,且有显著的继续增长的态势,已成为我国制冷空调行业的生力军,但这类企业中两极分化十分明显,大的越来越大、强的越来越强,小的企业只能在大企业的空隙间艰难的生存。这类企业大多数是由家用制冷空调设备制造起步,当做大之后,现又涉入工商制冷空调设备制造领域,在大的民营企业企业中表现尤为突出,如海尔、格力、春兰都已巨额的投入,进入工商用制冷空调设备制造领域,现已取得了成功。合资企业虽有增加,已不如20世纪八、九十年代那样的增加态势,但出现了外方加大投入,力争控股的形势,有的知名公司还把研发中心逐步向我国转移,力争在制造技术方面控制我国的制冷空调市场,这一形势已给我国的制冷空调设备制造企业带来了巨大的压力。
三、国内空调制冷施工技术存在的弊端
1.安装存在的问题
(一)、室内机安装位置存在的问题
室内机安装位置附近不能有电源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸汽源等;吹出的冷气应流过人活动的主要场所,排风口附近无障碍物;主机要距离电视、音响等lm以上,以免互相产生干扰;进风口周围不要放置阻碍空气吸人的障碍物;远离热源、易燃气处;两端和上方都应留有余地;不要靠近高频设备、高功率无线装置的地方,以免干扰空调的正常工作。
(二)、室外机安装位置存在的问题。
小型中央空调的室外机一般都比家用分体式空调的室外机重。应尽量安装在地面或能承载其重量的屋面上,如因条件限制必须采取可靠的固定措施(有些较大的机组不可挂装)要避免安装在有可燃性气体泄露的地方,为保持空气流畅,室外机的前应留有一定的空间;避免阳光直晒,如有必要可配上遮阳板,但不能妨碍空气流通,选择排风口无障碍物的地方。
(三)、在安装时应同装饰装修工程紧密配合
在安装小型空调前一定要认真区分各房间的使用功能,结合装修要求确定送风方式为下送风或侧送风,然后确定风的样式。在吊装机组和安装风口前,要掌握各房间吊顶的高度及材料做法,选择合理的安装方式,这样才能使得新装的空调系统能够符合安全、实用、美观的要求。
2.调试存在的问题
(一)、洁净室回风口变为送风口的问题
在实际中由于设计或其他方面的原因,为了保证“相对重要”房间的较大静压差,会出现“较不重要”洁净室回风口变为送风口的现象,这在进行净化调试过程中是比较常见。
(二)、缓冲间的问题
缓冲间不设置送风口而只设置回风口,通过非洁净区进入洁净区的缓冲间只设置回风口,而不设置送风口。这样势必会导致两个方面的不足:首先,尽管保证了缓冲对于室内的负压,但对于室外的正压较难保证;其次。缓冲间属于准洁净区域,对其不进行送风,单单凭借更衣间的门缝渗漏的补偿风量,较难保证准洁净区的洁净度。
四、空调制冷施工技术的改进策略
1.安装不当引起空调使用问题的改进策略
计划安装空调前,要做好充足的准备工作,确定符合安装条件才可以进行安装。安装前,要设计好安装间距,掌握好光线问题,设备的布局要科学合理。一切准备就绪后,再进行设备的开箱检验,确定设备完好后,才可以进行安装。施工时,要注意安装不当产生的问题关键点,在安装时进行技术改进,以避免安装问题的产生。对于噪声问题、振动问题、滴水问题等等,都要采取措施避免问题的产生。
(一)、空调安装不当导致运行噪声过大的问题的改进策略
对联轴器进行合理的调整,使其轴、径中心在一条直线上。并对水泵和管道进行防其振调解,使其振动频率改变以减少噪声。另外,在进行管道连接时,需要用软管进行连接,以减少管道振动辐射。对法兰进行及时更换,使地脚螺栓能够均匀地受力。空调安装过程中,进行关键部位的调整,可以避免空调运行时的噪声过大问题。
(二)、安全问题的改进策略
空调室外机的安装,一定要安装在水泥墩或槽钢上,室外机四角安装减振弹簧。在修筑安装室外机的水泥墩时,按照设计尺寸安装地脚螺钉,地脚螺钉必须高于固定位置表面 20mm以上水泥墩做好后,在室外机搬上去之前,放 20mm 厚的橡胶垫片,起防振减振作用。而且将室外机搬运上水泥墩上时,要压住橡胶垫片,然后用扳手打上四个地脚螺钉。注意一定打紧打牢。只有这样才能既保证室外机的牢固,双保证室外机的低噪声运行。
(三)、冷水机组共振问题的改进策略
空调冷水机组共振原因是安装时支点不在同一平面上,因此,在安装时,要找平找正相关设备,平衡支点受力,并调整轴同心度,加装减振垫等,以减小冷水机组的振动。
2.针对系统调试中弊端的改进措施
(一)、空调系统在调试过程中如果存在局部效果不好的现象,就应针对效果不好的局部进行相应的改进。例如清除异物并充分清洗,及时调整管道坡度。并请设计单位修改设计而作局部更正。
(二)、对联轴器进行合理的调整,使其轴向、径向不存在偏差。对水泵和管道的固有振动频率进行调整,避免出现共振现象,加装一些软接部件。对法兰进行及时更换,使地脚螺栓
能够均匀地受力。通过以上三种措施,减小水泵动转的振动,从而降低噪音。
(三)、为了改善冷水机组,使其制冷量能够达到规定的额定值,应首先对冷却塔进行维修,使其水温与水量都符合相应的要求,并对管道中的存在异物进行及时彻底地清理,同时对冷
凝器的隔离垫进行检查,看其有没有错位。
(四)、对冷却塔进行彻底维修,并清洗冷凝器的传热管,使系统中的空气得以较好地排除,进而制冷机的排气压力降低,使其符合相应的要求。
五、结束语
随着国内空调制冷施工技术的不断完善,国内空调制冷施工技术存在的弊端将会得到更多管理者的重视,在市场竞争日趋激烈的背景下,国内空调制冷施工技术将会发挥着越来越重要的作用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂吸收式冷水机清洗技术
一.前言溴化锂吸收式冷水机组以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,具有耗电省、噪音低、运行平稳、能量调节范围广、自动化程度高、安装、维护、操作简单等特点。同时,它还有对环境无污染,对大气臭氧层无损坏作用的独特优势,广泛应用于纺织、化工、冶金、机械制造、石油化工等行业及宾馆等各种公共建筑中。溴化锂吸收式冷水机组的缺点是在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有强烈的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,而且影响机组的性能和正常运转。机组在真空下运行,空气容易漏入,气密性要求高。运行管理不当,将造成机组腔体内部严重腐蚀。腐蚀物不仅使溶液污染,缓蚀剂消耗大,而且,腐蚀物可使机组喷淋系统的喷嘴(或淋激孔)堵塞。机组制冷减严重,寿命大大缩短。因此,用化学方法去除溴化锂吸收式冷水机组组腔体内部腐蚀物,使机组喷淋系统的喷嘴(或淋激孔)疏通,机组恢复原有性能,是溴化锂吸收式冷水机组维护保养的一项重要内容。
