土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 通风机安装施工工艺标准(三)
通风机安装施工工艺标准(三)
发布于:2015-06-10 22:03:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  4.质量检验
  4.1质量检验标准及方法
  4.1.1离心通风机质量检验标准及方法
  4.1.1.1保证项目
  ①设备安装前必须有;机器出厂合格证明书,及技术文件。
  检验方法检查技术文件和资料
  ②设备基础经中间交接并复检查合格。
  检验方法:检查中间交接及复查记录。
  ③设备及零部件齐全、无缺件、损坏或锈蚀,需要解体检查时,拆卸的零部件经清洗、检查合格后才能进行装配。
  检验方法观察检查
  ④具有完整的施工记录
  检验方法:检查施工记录
  ⑤试运转时叶轮旋转方向必须正确。经不少于2小时的运转后,滑动轴承温升不超过35℃,最高温度不超过70℃;滚动轴承温升不超过40℃,最高温度不超过80℃。
  检验方法:检查试运转记录或试车检验记录。
  4.1.1.2基本项目
  ①机器底座垫铁配置和焊接应符合以下规定:
  合格:垫铁规格、位置、高度符合规范要求,与基础接触均匀、无松动、找正后定位焊牢固。
  优良:垫铁每组(包括斜垫铁)不超过4层,设置整齐,用0.05mm的塞尺两侧塞入深度不超过垫铁长度的1/3,外露底座长度10~30mm。
  检验方法观察检查及用小锤敲击、塞尺测量
  ②地脚螺栓安装应符合以下规定:
  合格:地脚螺栓垂直,螺母和垫圈的规格、数量符合设计要求,螺母拧紧、拧紧力均匀,螺母、垫圈、底座接触紧密、螺纹无损伤并露出螺母。
  优良:地脚螺栓螺纹应露出螺母1.5~3扣,螺纹应涂防锈脂。
  检验方法观察检查及用扳手拧拭
  ③地脚螺栓孔及底座二次灌浆应符合以下规定:
  合格;螺栓孔内杂物应清除干净,带锚板地脚螺栓孔的浇灌应符合规范要求。灌浆的基础表面不得有油污和积水,灌浆用料及高度符合设计要求,灌浆层必须捣实。
  优良:二次灌浆表面平整、边缘整齐、无裂纹。
  检验方法:观察检查
  ④三角胶带传动质量应符合以下规定:
  合格:每根带拉紧力适当,松紧程度一致,拉紧力的大小应符合规范的规定。
  优良:三角胶带传动中,胶带不应有异常抖动和碰击声,经跑合后皮带不打滑。
  检验方法:观察及用手拉动检查
  4.1.1.3允许偏差项目
  ①离心通风机安装的允许偏差和检验方法应符合表4.1.3的规定。
  表4.1.3离心通风机安装的允许偏差和检验方法
项次  项目  允许偏差(MM)  检验方法
1  平面位置  ±5  用钢尺测量
2  标高  ±5
3  轴承水平度  纵向  ≤0.05/1000  水平仪测量
横向  ≤0.10/1000
4  叶轮与进气口轴向间隙     塞尺测量
5  叶轮与壳体径向间隙
6  皮带轮端面铅垂直  ≤0. 5/1000  吊线用钢尺测量
7  皮带带轮端面在同一平面内偏差  ≤0. 5  拉线用钢尺测量
  ②安装隔振器的地面应平整,各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀,高度误差应小于2mm。
  ③安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。
  检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。
  检查方法:尺量、观察或检查施工记录。
  4.1.2轴流通风机质量检验标准及方法
  4.1.2.1保证项目
  检验方法:检查技术文件和资料
  ②基础经中间交接并复检查合格。
  检验方法:检查中间交接及复查记录。
  ③存储稀油的轴承箱、变速箱、油箱等经煤油试漏合格,承受压力的水冷轴承、油冷却器的流通部分等按技术文件规定作耐压实验合格。
  检验方法:检查试压记录
  ④具有完整的施工记录
  检验方法:检查施工记录
  4.1.2.2基本项目
  优良:垫铁每组(包括斜垫铁)不超过4层,设置整齐,用0.05MM塞尺两侧塞入深度不超过垫铁的1/3.外露底座长度10~30MM.地脚螺栓螺纹均应露出螺母1.5~3扣,螺纹应涂防锈脂。
  检验方法:观察检查及用小锤敲击、塞尺检查、用扳手拧拭
  ②螺栓孔及底座二次灌浆应符合以下规定:
  合格:螺栓孔内杂物应清除干净,带锚板地脚螺栓孔的浇灌应符合规范要求。灌浆的基础表面不得有油污和积水,灌浆用料及高度符合设计要求,灌浆层必须捣实。
  检验方法:观察检查
  ③胶带传动质量应符合以下规定:
  检验方法:观察及用手拉动检查
  4.1.2.3允许偏差项目
  ①轴流通风机安装的允许偏差和检验方法应符合表4.2.3的规定
  表4.2.3轴流通风机安装的允许偏差和检验方法
项次  项目  允许偏差(MM)  检验方法
1  平面位置  ±5  用钢尺测量
2  标高  ±5
3  机身水平度  纵向  ≤0.05/1000  水平仪测量
横向  ≤0.10/1000
4  变速箱水平度  纵向  ≤0.05/1000
横向  ≤0.10/1000
  ②现场组装的轴流风机叶片安装角度应一致,达到在同一平面内运转,叶轮与筒体之间的间隙应均匀,水平度允许偏差为1/1000。
  4.2质量控制点
  表4.2通风机类设备安装质量控制点
表4.2 通风机类设备安装质量控制点
序号  质量控制点  控制等级
(A、B、C)
控制措施
1  机器及附件接收  CR  见2.3.1
2  基础复查  C  见3.2.1.1
3  机器安装  CR  见3.2.2.4
4  驱动机对中  CR  见3.2.1.3-⑹⑺
5  灌浆前检查  AR  采用水准仪、卡尺、千分表等对水平度、间隙等进行测量,符合规范要求方可灌浆。
6  风筒安装  CR  见3.2.2.4-⑴
7  传动装置检查  C  见3.2.1.3
8  翼片安装  CR  3.2.2.4⑴-③
9  润滑部位检查、注油  C  见3.3
10  电机转向检查  C  见3.3
11  试运转  AR  见3.3
   5.成果保护
  5.1整体安装的通风机、搬运和吊装时,与机壳边接触的绳索在棱角处应垫好柔软的材料,防止磨损机壳及绳索被切断。
  5.2解体安装的通风机,绳索捆绑不能损坏主轴、轴衬的表面和机壳、叶轮等部件。
  5.3风机搬动时,不应将叶轮和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。
  5.4通风机的进排气管、阀件、调节装置应设有单独的支撑;各种管路与通风机连接时,法兰面应对中贴平,不应硬拉使设备受力。风机安装后,不应承受其它机件的重量。
  5.5风机安装过程中,应注意施工工序对上道工序的成果保护,所有敞口应包扎,防止土建粉尘等进入设备。
   6.职业健康、安全和环境管理
  6.1职业健康、安全主要控制措施
  表6.1职业健康安全危险源辨识及控制措施
序号  作业活动  危险源  主要控制措施
1  起重吊装  起重机使用前未检查,
吊车超载作业
严格按方案选用吊机,确保吊机处于完好状态
钢丝绳选型不当或断丝磨损
严重超标
钢丝绳要进行受力计算,并进行严格的吊前检查
吊钩无保险装置,吊点不符合要求  吊钩应重点检查,吊点位置须经核算确认
起重作业未设置警界线  按规范要求设置警界线
2  施工机具/机械操作  使用手拉电动工具触电  使用完好电动工具,并按规范佩戴防护用品
剪刀机,震动剪,卷圈机,拆方机,压缩机等伤手、脚等  严格按规章操作,防止机械伤人
气瓶泄漏着火和爆炸  按规定距离摆设,防止气瓶气带漏气,远离明火
  6.2环境管理主要控制措施
序号  环境因素  环境影响  主要控制措施
1  开箱时用于包装的废弃物  污染、占用土地和路面  移交用户或堆放在用户指定的临时存放场所
2  设备清洗废液、废水  污染路面、水源等  按用户要求集中排放至指定地点
3  融锡、清洗用盐酸、酒精、煤油等  保管不妥,引发污染、火灾等  明确保管职责,严格发放流程
  6.3作业环境要求
  6.3.1现场通风
  施工现场土建基本完工,现场垃圾清理完成,无粉尘等污染,站内通风良好,如需要可用抽风机强制通风。
  6.3.2现场照明
  现场照明必须保证施工的需要,禁止使用移动式照明灯具、太阳灯,危险场所夜间应设安全警示红灯。手持式必须是安全电压光源。
  6.3.3现场安全设施
  6.3.3.1加强安装前安全设施搭设和检查,焊设安全桩,拉设安全绳,在必要部位拉设安全网。
  6.3.3.2加强对施工人员正确使用安全帽等的教育,进行必要的奖惩,对洞口临边,做好醒目标识和严格的防护措施。
全部回复(4 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢楼主
    2018-03-05 06:32:05
  • tiop0804
    tiop0804 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-12-01 11:11:01
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
通风机安装施工工艺标准(二)
 3.2.1.2 散装通风机  ⑴ 基础验收  见3.2.1.1⑴。  ⑵ 开箱验收  见3.2.1.1⑵。  ⑶ 设备拆卸清洗  ① 风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活,但叶轮直接装在电动机轴上的风机可不拆卸。  ② 立式轴流通风机应清洗变速箱,齿轮副或蜗轮副。  ③ 拆卸顺序:  a. 离心式通风机  b. 轴流通风机  ④ 用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾。
