土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 灌溉系统的保护装置
灌溉系统的保护装置
发布于:2015-06-10 15:59:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  我国是一个水资源严重短缺的国家,人均水资源占有量排在世界109位,仅为世界平均水平1/4。随着经济的发展,农业供水矛盾日益突出,干旱缺水成为制约我国农业发展的重要因素。因此,国家领导和全民根据国情提出多种节水灌溉模式,以解决农业发展的危机。
  针对北方地区,农业缺水更加严重,人均水资源略占南方的1/4,从1998-2000年,国家共投资2000多亿搞农田水利建设,初步发挥了其作用,缓解农业用水矛盾。但其中也出现不少问题,其中犹为突出是:缺少必要的保护装置、管理不善。仅缺少保护装置这一项,仅河北省每年要报废1000多台潜水泵及其配套的输水管道和设备,使其不能发挥其应有的节水优势。
  为了确定灌溉系统正常运行,系统中必须安装必要的控制、测量、保护装置。如阀门、压力调节器、压力表、安全阀、逆止阀、进排气阀等,下面阐述保护装置的工作原理及选用标准一一述之。
1、 启动设备
  电动机启动时电流很大,有时超过额定电流5-7倍,这样大的电流长时间通过电机绕组会将其烧坏,而且还会使电网降压很大而影响其他电器设备运行。因此采用启动设备以降低电动机电流,从而保护泵的电动机和保证其他电器设备正常进行,有三种方式。
  a.直接启动:当电机功率小于7.5KW或电动机容量与变压器容量之比小于35%时。
  b.降压启动:当电动机功率大于7.5KW或电动机容量与变压器容量之比大于35%时,采用星型、三角型启动器,或自耦变压启动器。
  c.电器控制箱:包括电动机降压启动设备、短路、单项运转、三项过流、反转保护装置与仪器等。其动作灵敏可靠,容易调整,其操作安装安全方便,是潜水泵理想电器配套设备。
2、 阀门
  用以控制管道的启闭与调节流量,进而控制管道压力。灌溉系统基本采用低压阀门,常用有闸阀、蝶阀、截止阀等,目前首部采用法兰联结方式为多。
3、逆止阀(拍门)
  逆止阀又叫止回阀,是一种根据前后的压差而自动启闭的阀门,
  它使水沿单方向流动,反方向流动时则自动关闭。通常在水泵出水口安装逆止阀,以避免停机时水倒流冲击水泵叶轮长时间反转,造成潜水泵非正常磨损,减少寿命。在怀来县二堡子村大田喷灌工程中由于缺少逆止阀,导致管道形成负压遭到破坏。
  以一静水位:H0=35m计 管径为(外径):D=110mm
  流量:Q=40m3/h流速:v=1.33m/s
  管道长度:L=500m为例说明其危害
  ·冲击方面影响
  冲击波传播速度:a=a0/(1+K*D/(E*D/2))1/2=304.1m/s
  关闭时间:Ts=2*L/a=3.3s一般情况下大于5s不予考虑
  任意流速断面的过水能量方程:p1=40m,p2=10m, Z1=Z2
  Z1+ p1/γ+v12/2g=Z2+p2/γ+ v22/2g
  求出V2=24m/s,可见高速反冲水泵叶轮。
  最高逆转速:Nmax=K3*K5*P5*N0=1.7N0
  ·水锤
  由于管道内压力水的流速急剧变化,而引起管道中水压力突然增高或降低这种现象叫做水锤现象。
  按产生原因分关闭水锤,空管启动水泵排气不畅启动水锤,停泵水锤,经常造成管道破裂。
  按薄壁管计算ρ0=101000N/m2
  阀门口最大水锤压力:Hmax=H0-Z+K2*K4*P3=440m
  管道中点处最大水锤压力:H1max=Hc+Z1+K2*K4*P1*H0=180m
  其中参数P3、P4、P5、Z、Z1、K2、K3、K4、K5见参考文献。
  ·选取标准
  ① 当系统中未设单项阀时,应验算其最高反转速作为检验水锤依据,以确定管道设计压力(额定工作压力的1.25倍)
  ② 管道中点出现的最低压力Hmin值是否低于该处的汽化压力,如果低于,则出现水柱分离现象。
4、进排气阀
  能够自动进气和排气,有一定压力能自动关闭。管道输水时在最高位置和隆起地方会积累一部分空气。一方面影响过水面积;另一方面水流速度大,又会带动一部分空气在管内流动,发生水力冲击。
  安装在最高处进排气阀可迅速排除空气,停泵或关阀时又能迅速补充空气,减少造成对设备和管道的危害。
  喷灌常用型号为KQ42X-10(12)
5、安全部件
  ①安全阀
上开式安全阀作用是当管道的水压力生高时自动开放,以防止水锤事故,一般通过泻水完成。
上开式安全阀主要有弹簧式和杠杆式,常见为弹簧式。
  ③ 流量调节阀
  通过自动改变过水断面的大小来调节流量。
  ③减压阀
  类似于流量调节阀,用于保证管道内工作压力在设计范围内。
6、过滤器
  微灌中灌水器出水口在运行一段时间后容易被污物、杂质、沉淀物堵塞,影响工程总体效益发挥。因此对灌溉水源进行严格净化处理,是微灌系统正常运行,延长灌水器寿命的保证。
  常用几种形式:
  ①旋流式水砂分离器(离心式)
  适用于:含砂量高的水初级过滤。
  特点:不能除去与水比重相近和比水轻的有机质等杂质,水泵启动和停机时效率下降;水头损失大。
  ② 砂石过滤器
适合于:有机物。
特点:成本高,清洗不方便。
  ③ 筛网式过滤器
适用于:过滤粉粒、沙和水垢等污物。
特点:比较常见且种类繁多,有机含量高时,有机物堵塞“挤出”网进入管道造成堵塞。
  ④ 叠片式过滤器:带沟槽塑料圆片过滤器。
7、量测设备
压力表是灌溉系统中不可缺少的量册仪器,可反映系统是否按设计正常运行。特别是过滤器前后的压力表,反映过滤器堵塞程度及何时需要清洗的指示器。
参考文献:
1.《水力学》高等教育出版社.1983.6吴持恭主编
2.《喷灌与微灌设备》中国水力水电出版社1999.3.郑耀全、李光永等
3.《潜水电泵的使用与维修》机械工业出版社1995.李世辉等
4.《节水灌溉—喷灌系统水锤及其预防》2001.2慕在华
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
我国节水灌溉技术推广与发展状况综述
  节水灌溉技术是比传统的灌溉技术明显节约用水和高效用水的灌水方法,措施和制度等的总称。是否节约灌溉用水,用水是否高效是以单位作物产量总耗水量(从水源算起直到田间)多少来衡量,或者,以单位耗水量所取得的产值多少来衡量。因为节水与否和高效与否,都是相对的概念,所以节水灌溉技术也是不断发展,其效率也是不断提高的。   我国发展节水灌溉技术的历史几乎与我国近代灌溉的历史一样长,因为只要灌溉就应当考虑节水,在早期的泾惠渠、渭惠渠和洛惠渠等老灌区就在优化地面灌溉技术要素方面作了许多有益的探索,取得了一些宝贵的经验。在二十世纪六、七十年代浙江一带就开始推广三合土和混凝土地下渠道。二十世纪五十年代就有部分地区开始进行喷灌的研究和试点。到二十世纪七十年代喷灌技术受到普遍的重视,相继召开了几次全国性的技术研讨和推广的大会,不管在交流技术经验,还在是造舆论方面都起到了很好的作用。到1977年全国喷灌面积已达290万亩。水利和中科院,一机部等部委紧密配合组织广大科技人员成立联合设计组在喷灌机具研制,田间对比试验,喷灌系统设计方法,区划等方面作了大量的科研工作,到了二十世纪八十年代可以说在喷灌方面我国已经具备了自己的一整套设备和技术,为喷灌的大面积推广创造了条件。从而使得现在全国喷灌面积达到一千三百万亩左右。在这过程中喷灌的发展也出现了两次低潮,一次是由于初期机具不过关从而挫伤了群众的积极性造成的,一次是由于农业生产体制的变化,而早期喷灌技术一时无法适应造成的。而滴灌技术是从1974年从墨西哥引进三套滴灌设备开始的。我国科技人员吸收了国外的先进经验,研制出了一整套适合我国使用的滴灌和微喷灌设备,现在全国微灌面积已达几十万亩。由于塑料工业的发展,到二十世纪八十年代地下输水技术又得到了新生,发展成为低压管道输水灌溉技术,主要采用低压塑料管输水,也还有用素砼管等其他低压管输水,据1993年不完全统计,全国推广面积超过333万公顷。至于渠道防渗技术的发展更有悠久的历史,它是随着灌溉规模的发展和新型材料的产生而不断更新发展的.近几年来,各级领导对节水灌溉日益重视,各种新闻媒体也大大加强了节水灌溉的宣传力度,一个大力发展节水灌溉的新高潮已形成。这一次热潮的特点是:不是单一地发展某一种节水灌溉技术,而是各种节水灌溉技术一齐上。
