土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈如何实现农业高效节约用水
浅谈如何实现农业高效节约用水
发布于:2015-06-10 14:53:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、重视工程措施节水,涵养水资源
  1、充分利用天然降雨
莱州市位于胶东半岛西北部,濒临渤海,多年平均降雨量604mm,是全省旱灾和海水侵染比较严重的地区。年内降雨比较集中,其中6、7、8月份降雨约占全年降雨量的70%以上。为充分利用降雨,主要采取了以下措施:
  (1)建坑、塘、库、闸,广积雨水
自58年代至今,莱州市共建成中型水库6座,小(一)型水库16座,小(二)型水库75座,塘坝、坑池1800余座,拦河闸坝19座,总库容1.74亿m3,平均每年利用这些工程蓄水1.02亿m3,通过人工回灌,年平均入渗补充地下水约0.26亿m3。
  (2)深耕蓄水,加大入渗量
近年来,莱州市各级政府积极引导扶持农民加大大中型农业机械的投入,通过深耕细作,增加天然降雨的入渗量和入渗速度。据有关专家分析,深耕后,耕作层水分入渗量可由原来浅耕的5.5mm/h增加到深耕后的7.8mm/h,1米深土层的最大蓄水量可增加40%左右。
  (3)加大植被面积,减少地面蒸发
为最大限度地涵养水资源,防止地表水的蒸发,莱州市对水土保持工作也特别重视,据统计,至2003年底,森林覆盖面积也已达4.5万Km2,封山护林面积达1.5万Km2,基本实现了农田道路林网化,荒山荒滩大绿化。对涵养表层地下水,调节田间小气候,美化环境都起到了非常重要的作用。
  2、工程调蓄地下水
针对因多年干旱少雨和地下水超采而形成的海水侵染及水资源紧缺现状,在沿海一带修建了贯穿莱州东北至西南的淡水带,以淡压咸;修建了投资1.52亿元、蓄水总量5700万方的王河地下水库。使沿海地下咸水与内地淡水从此有了一条坚固密实的地下防渗墙,对拦蓄地下水防止海水入侵起到了巨大作用。为防止防渗墙外区域地下水的恶化,还兴建了王河拦河闸、橡胶坝等拦蓄工程由引水渠将水引到海水侵染区的条台田沟和平塘,通过人工回灌和沟渠入渗,达到了以淡压咸的目的,海侵区地下水氯离子含量得到普遍下降,2001~2003海侵面积减少了8Km2,收到了良好效果,粮食产量也由2000年的平均亩产750kg/亩?年,增加到现在的960kg/亩?年。
  3、积极引调“客水”
  2004年12月,由国家计划委员会批复立项、省水利勘测设计院统一规划设计的、投资26.8亿元的胶东调水工程已正式破土动工。工程竣工后,每年可向莱州引调1300万m3的黄河水,将大大改善莱州的水资源短缺和海侵现状。引用“客水”之法,也可以在镇与镇、村与村之间通过论证、协调、借鉴使用。在莱州的管灌工程、人畜吃水工程的建设中,应用比较广泛,对缓解当地水资源的供需矛盾起到很关键的作用。
  4、通过节水灌溉工程节水
节水灌溉是农业节水的重要举措,其中包括渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、短窄畦灌、细流沟灌等。到目前为止,莱州市已发展各类节水灌溉面积58.7万亩,占有效灌溉面积的90%,年可因此节水7300多万m3,促进了农村经济的快速发展,节约了水资源。
  (1)渠道防渗技术:就是杜绝或减少由渠道或渠床而流失的水量的各种工程技术和方法。以较低的经费投入,长期保持将水源引用水量尽可能多地、安全、快速输送到田间,达到低投入、高效益的目的。据测试分析,可使渠系水利用系数提高27%以上。
  (2)管道输水灌溉:是以管道系统代替田间渠系,通过低能耗的机泵和管道系统,将低压水输入田间,并可用末级软管直接浇地来满足作物需水要求的,深受群众欢迎。至目前,莱州已发展管灌面积51.4万亩。与土渠灌溉相比,年可节水42%,增产15%以上,年节水总量6400万方。
  (3)喷灌:是将灌溉水通过由喷灌设备组成的喷灌系统(或喷灌机具),形成有一定压力的水,由喷头喷射到空中,形成水滴状态,洒落在土壤表面,为作物生长提供必要的水分。它不存在输水损失,水的有效利用率在80%以上,与土渠相比,年可节水30%~50%。
  (4)微灌:是利用微灌设备组成微灌系统,将有压力的水输送到田间,通过灌水器以微小的流量湿润作物根部附近土壤的一种灌水技术。其中包括滴灌、微喷灌、小管出流灌和渗灌等。其省水、省工、节能、增产效益显著。灌水均匀,比较适合在果园、大棚、蔬菜等种植方面推广。缺点是投资较地面灌溉大,易堵塞。因此可根据经济和种植情况合理选择。
  (5)短管畦灌:将畦宽由以往的2m改为现在的1.8m,将过去的长畦由横向畦埂(或沟)分成若干段30m~40m的短畦,浇地时由纵向水道或软管将水输送到各个窄短畦中,以减少尾水损失。这种技术也被莱州大部分农民所公认。
  (6)细流沟灌:一般适用于起垄栽培的地瓜、花生等作物,对节水增产都具有明显的效果。小麦起垄栽培也正在推广,效果也比较明显。
二、加强工程管理措施节水
  1、适时引调
  近年来,莱州市在15条河道上共修建了19座拦河闸坝。在雨洪引调的管理上采取了晴天多引,雨天少引;平稳期间多引,洪峰期间少引;下游水位低时多引,高时少引;下游地下水位达到涝渍水位时不引的办法,既保证了行洪安全,又尽最大可能地防止了水资源的白白流失入海。通过合理引调,2003、2004年莱州市平原区的地下水位均比2000年平均提高了2~8m。年引蓄总量达2600万方。
  2、合理调节地下库容
  干旱年份有计划的提取地下水,腾出地下库容;丰水年则利用渗井渗沟回补地下水,增加地下水库的蓄水量,形成地下水的良性循环。
  3、严禁超采地下水
  通过现有机井确权登记、开源审批、发放取水许可证和行政执法等手段,严格控制了地下水的超量开采,尤其加大了沿海一带的管理力度,防止了海水侵染的再度回头和地下水位的大幅度下降。
  4、合理配水
  本着先急后患的原则,春灌期间先用拦蓄于沟、渠的地表水,后用地下水,以减少地表水的蒸发量;先浇墒情差的地,后浇墒情好的地,先浇普通作物后浇耐旱作物。这样对节约水资源,充分利用有限的水资源都起到了一定的作用。除此,注意观看天气预报,大雨暴雨到来之前,适当停缓浇水,也可避免不必要的资源浪费。
三、积极推广农艺措施节水
  1、选用耐旱作物品种,以作物省水
  根据水资源状况,调整作物种植结构,积极推广耐旱作物品种,以减少作物全生育期的灌水总量,达到少灌节水的目的,由登海种业集团选育的登海9号、登海11号和金海5号,都是抗病、抗倒、抗旱、高产的优良玉米品种,登海1号和郑单958则是高产优质、中早熟玉米品种。经实验秆矮、抗倒扶、丰产性好的鲁麦21号、莱选3279等小麦良种,都是已被广泛推广的耐旱品种。
  2、划锄保墒,减缓蒸发
  土地板结,不仅会加具蒸发和失墒,而且还会影响作物的生产发育,所以在雨后或灌水后要坚持及时划锄保墒,促进作物生长,尤其苗期和春季更为重要。
  3、秸杆覆盖,抑蒸保水
  秸杆覆盖还田是一种有效可行的农业节水措施,它能够减少作物植株间的无效蒸发,调节地温、抑制杂草滋生,还可涵养更多的自然降雨,保蓄土壤水分,改良土壤。这项技术在果园种植方面使用最为广泛。
  4、玉米去雄增产节水
  在雄穗刚露顶叶尚未散粉时,隔株或隔行去掉雄穗,减小了株高和蒸腾量,使养分能集中供给雌穗,增产节水效果明显。
  5、推广使用植物化学抗旱剂
  积极推广“FA旱地龙”等植物抗旱化学剂。它是以天然低分子黄腐酸为主要成分且含有植物所需要的多种营养元素和氨基酸。能有效降低植物叶片气孔开放度,减少奢侈蒸腾,提高作物体内多种酶的活性,促进植物生长发育。节水增产效果显著。
  总之,在水旱灾害频繁、水资源供需矛盾日益突出的今天,要满足人民生活和工农业生产迅速发展的需要,必须提高全社会综合节水的能力,而农业又是我国的用水大户,所以探讨农业高效节水之路还是非常必要的。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
我县农村饮水安全问题探讨
  1.农村饮水工作成就  榕江县位于贵州省东南部,都柳江中上游,共辖20个乡镇,268个行政村,14个居委会。2005年末,全县总人口为33.46万,其中农业人口28.48万,农业人口占全县总人口的85.1%。全县农民人均年纯收入不足1700元/人,为国家级扶贫开发重点县和省州确定的“新两山”扶贫重点少数民族贫困县之一。  近年来,在上级各部门的大力支持下,在县委、县政府的统一领导下,我县即时抢抓国家实施“渴望工程”和“解困工程”的历史性机遇,坚持“水利为社会,社会办水利”的方针,按照“谁投资,谁管理,谁受益”的原则,通过广大干群的共同努力,加大对农村人畜饮水工程建设力度,以思想发动、政策激励、工作引导、资金扶持,加快了农村人畜饮水工程建设步伐。部分群众用上了自来水,基本上扭转了农村过去“吃水贵如油”的局面。经调查统计,截止2004年底,全县完成受益人口在200人以上人畜饮水工程建设144处,设计供水能力达9392.7m3/d,共解决近11万人的饮水难问题,其中正规自来水受益人口8.58万,自来水普及率为30%。工程建成后,取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益,使农村真正得到了实惠,被农民群众誉为“德政工程”、“民心工程”,取得了“小工程,大德政”的政治效果。工程的建成,提高了农民群众的生活水平,促进了农村经济的发展,改善了农村生活生产环境。
