土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 探讨建筑机电设备的节能设计与应用
探讨建筑机电设备的节能设计与应用
发布于:2015-06-10 14:54:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
摘要:采取智能化控制和科学的管理也是机电设备节能的关键环节?将暖通空调系统?给排水系统?电气系统等耗能设备进行智能化控制,实现智能化管理,是有效节能的根本方法和必然趋势?本文主要探讨建筑机电设备的节能设计与应用?
系统可以通过计算机及通信网络,将各个变配电站相互关联的部分连接为一个有机的整体,以实现电网的安全控制,运行状态以电量参数实时采集和显示,对电能进行自动分析统计,对事故?跳闸等参数自动记录等;可以按照要求,按时序排序,进行事故处理提示并快速处理等?
1.给水排水节能设计方面
(1)热水输送减少热损失?(2)太阳能热水系统?(3)排水和循环冷却水废热回收?(4)供水流程的节能?①市政给水管网可用压力的利用;②高层建筑生活给水和消防给水系统的单独设置;③集中消防储水加压系统取代单个消防储水加压系统;④采用变频调速水泵?
传统供水方式主要有两种,一种是采用水泵将水加压抽到水箱里,然后由水箱向给水系统供水,水箱里的水位高于水箱最高水位时水泵停止工作,低于水箱最低水位时水泵启动;另一种是采用水泵将水加压打到水罐里,然后由水罐向给水系统供水,水罐里水的压力高于水罐最高压力时水泵停止工作,低于水罐最低压力时水泵启动?这两种供水方式水泵电机启动非常频繁,造成电能的大量浪费?变频调速供水方式采用变频调速水泵直接向给水系统供水,采用调节速度的方式调节流量,根据水量需要自动调节水泵电机转速,水量需要大时电机转速增加,水量需要小时电机转速减小,避免电机频繁启动,从根本上防止电能浪费;同时省去了水箱?水罐,减少了设备投资费用?
2.暖通空调专业
(1)采暖?空调冷/热源系统①应用高效冷冻机;②应用变风量控制方式;③应用变流量控制方式;④采暖?空调输配系统:a.大温差冷冻水输送技术;b.低温送风技术;c.变频技术的应用(水泵?风机)?⑤采暖末端装置可调技术采暖末端装置可调技术,主要包括末端热量可调及热量计量装置,连接每组暖气片的恒温阀,相应的热网控制调节技术以及变频泵的应用等,可实现30%~50%的节能效果,同时避免采暖末端的冷热不均问题?例如,室温自动调节技术?新风(送风)的高效能利用技术?高效能末端设备的应用?(2)自然通风系统(3)空调自控系统?
3.建筑电气专业
(1)变配电系统的计算机监控系统变配电站计算机监控系统集现代电子技术?计算机技术?网络技术?控制技术及现场总线技术为一体,对变配电站进行分散数据采集和集中监控管理,对变配电站内供配电系统中传统的二次设备(继电保护?安全分动装置?测量仪表?操作控制?信号系统)的功能重新组合,进行系统保护?控制测量?信号采集?故障记录?谐波分析?电能量管理?负荷控制和运算管理等工作,取消了常规的仪表盘?操作控制屏及中央信号系统等二次设备?变配电站计算机监控系统宜分为三层,即现场监控层(间隔层)?网络管理层(通信层或中间层)及主站层(系统管理层)?(2)智能照明控制系统智能照明控制系统使用电子技术,能对大多数灯具(包括白炽灯?日光灯?配以特殊镇流器的钠灯?水银灯?霓虹灯等)进行智能控制或调光,从而充分利用自然光,实现节约电能的目的?①公共区域采用智能照明控制系统的节能对于电梯厅?汽车库?自行车库等区域采用智能照明控制系统,既能保证为住户提供最合适的照度,又能实现合理的节能?②物业管理办公区和住宅的设备区域的照明控制系统的节能设计在住宅内的设备区域,如电梯机房?水泵房?地下配电间等,灯通常是关闭的,只有当管理人员进入时,动静探测器才会自动将灯点亮,当房间内人员离开后,探测器延时工作一段时间,将灯自动熄灭?在设计时,对不同时间和环境的照度水平作合理的设计,既保证了工作人员有舒适的光照度,又降低了运行费用?光电单元和动静探测器不断监视所在区域的照度和动静情况,并利用这些信息作出调整或选择更合适的状态,从而在给管理人员提供舒适工作环境的同时又避免了不必要的能源浪费?
4.建筑智能化专业
(1)机电设备节能控制的具体做法?①暖通空调系统的智能化控制暖通空调系统的控制已积累一定的运行经验,取得一定的效果,但还没充分发挥系统的全部功能,还需进一步挖掘系统潜能,获得更大的节能效果?②给排水系统的智能化控制智能化系统针对给排水设备(包括水泵?水阀?水池?水箱等),可实现最佳启停和最佳节能控制,最大限度地节约能源消耗?
(2)机电设备节能与建筑智能化?①智能化系统集成的现状及发展趋势机电设备能源管理的基础就是机电设备的控制水平,节能的效果取决于节能技术的先进性?节能措施的落实程度,应采取技术先进?控制准确到位的智能化系统?②智能化系统节能技术措施智能化系统集成是从系统的角度,对运行中的各个环节进行分析,提出各个环节节能的潜力和方向,并且从系统的角度探讨了整个系统的节能措施?③机电设备智能化节能控制设备之间的运行是相互制约?相互影响的,因此系统设备之间的协调工作对于机电设备节能具有重要意义?
(3)机电设备节能与数字化物业管理?①利用亮度传感器的调光系统日光利用系统是根据设置在建筑物内的亮度传感器的检测数据来缩小照明器具的输出,进而实现节能的系统?将亮度传感器和调光装置合为一体,朝下设置于天花板上?调光装置通过信号线和照明器具连接在一起,利用传感器作为输入?调光装置作为输出进行反馈控制,通过这种反馈控制的方法来进行自动控制?②日程管理系统照明控制系统中最具代表性的是日程控制?
结论
针对变电系统?供电系统?配电系统等可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能?对照明系统采用时间控制?照度控制等节能措施,保证实际需要的照度值,节约能源?
  • leijianhuaxy9028
    感谢楼主无私分享,谢谢了
    2015-08-02 19:56:02
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
新25000m3/h制氧工程施工3
