土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 麦克维尔空调制冷JFY-801电机保护器厂家多元化的风险
发布于:2015-06-10 15:45:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
JFY-801使用说明书
一、 产品概述
本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
二、 主要功能
 电流显示
 过载保护
 欠载保护
 缺相保护
 三相不平衡保护
 自动恢复
 故障电流锁定
 内置时间继电器功能
三、 主要技术指标
指 标 型 号 单位
JFY-801 JFY-802 JFY-808 JFY-811 JFY-813
额定电流设定范围 1~100 1~30 3~90 1~1000 0.2~10 A
电流量程 150 150 450 1000 15 A
电流测量精度 ±1% -
电源电压 AC 220V V
触点容量 3A/440VAC(纯阻性负载) -
四、 操作指南
 查看A、B、C三相电流
正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
 电动机额定电流值设置(整定电流)
长按“Sel”键2秒,显示“设定”,用“”或“”键改变设定值(按住“”或“”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
 告警(保护)状态恢复
发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“”或“”键即可从保护锁定状态恢复。
 参数设置
在显示电流的状态下,长按“”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“”或“”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“”或“”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
内部参数代码如下表所示:
类别 代码 参数名称 设定范围 出厂 设定 单位 备注
过载保护类 F11 电动机额定电流
(整定电流) JFY-801 1.0 – 100 20 A 这个参数可以直接长按Sel键设定
JFY-802 1.0 – 30.0 10
JFY-808 3.0 – 90.0 20
JFY-811 1~1000 20
JFY-813 0.2~10 3
F12 反时限曲线 0 - 5 1 - 0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明,JFY-801无此参数
F13 定时限动作时间 0.1 – 60.0 3.0 秒 在F12=0时起作用
欠载保护类 F14 欠载动作点 0 - 80 20 % 电流低于额定电流(F11)的设定百分比时,产生欠载告警
F15 欠载动作时间 0.1 – 60.0
OFF OFF 秒 “OFF”表示关闭欠载保护功能,
缺相和三相不平衡类 F21 三相不平衡动作点 1 – 50 20 %
F22 三相不平衡动作时间 0.1 – 60.0
OFF 5.0 秒 缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能
F23 缺相动作时间 0.1 – 60.0
OFF 2.0 秒
自动恢复类 F51 自动恢复次数 0 - 10 1 次 F51设为0表示不允许自动恢复;
具体设置方法参见工作原理说明
F52 自动恢复间隔时间 0.1 – 99.9 15.0 分钟
F53 重复故障间隔时间 1 - 999 60 分钟
附加功能类 F61 上电延时 0 – 999 0 秒 通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
End 退出设置状态 -
五、 基本工作原理
 电流检测
通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
 过载保护
过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY-801只有定时限模式,JFY-802、JFY-808可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
1. 定时限模式
当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
2. 反时限模式
过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY-802、808均提供5 条反时限曲线,见下表:
过载倍数 反时限曲线(F12)
1 2 3 4 5 0
1.1 930 1861 2791 3721 4651 F13
(定时限)
1.2 296 593 889 1185 1482
1.5 87 174 261 349 436
2 35 69 104 138 173
3 13 25 38 51 63
4 6.7 13 20 27 34
5 4.2 8.4 13 17 21
6 2.9 5.7 8.6 12 14
7 2.1 4.2 6.3 8.4 10
8 1.6 3.2 4.8 6.4 7.9
以上为过载动作时间(单位:秒)
 欠载保护
当负载电流低于设定点(参数F14),并且持续时间达到设定的欠载动作时间时(参数F15),继电器断开,切断电动机电源。此功能默认关闭,需要时请设置参数F15。
负载电流过小时,不进行欠载检测,防止在电机断电状态产生误动作。
 三相不平衡保护
三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。
负载电流过小时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。
 缺相保护
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。
负载电流过小时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
 自动恢复
自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时,有机会自动恢复工作,防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数F51、F52、F53自由设定自动恢复的行为:例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障停机后,过15分钟自动恢复(F52=15),这样可以重试3次(F51=3),如果故障重复发生3次以上,并且重复故障的间隔时间短于60分钟(F53=60),则锁定在停机状态,则需要人工恢复(按“”键或断电)。
如果不需要自动恢复功能,只要将F51设为0。
 时间继电器功能
如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。
六、 外形尺寸
七、接线图
1. 电动机的三根相线分别穿过A、B、C三个孔
2. 端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
距高比的问题,请路过的高手解答下~~
距高比的问题中心灯具的距离或长度/安装高度-工作面有时候你装一个灯,这个中心灯具距离怎么计算还有平时,你们距离多少的时候装2个灯呢
