土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室电缆沟及防静电地板
变配电室电缆沟及防静电地板
发布于:2015-06-10 15:24:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:
能不能讲一下变配电室中什么情况下做防静电地板,什么情况下做电缆沟敷设电缆,这两种方式应该怎么选择,各自的优缺点是什么?依据的规范是什么?还有就是这两种的造价分别是多少? 不甚感激。。。
全部回复(3 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
    2016-03-24 15:22:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    可以想象,做电缆沟在地面以下,活动地板在地面以上,对土建结构的要求不同。
    变配电室的电缆相对弱电来说,电缆规格大,敷设空间也要大一点,普通活动地板的高度都在500以下,按电缆弯曲半径要求,500高度的敷设电缆外径小于50了,也就最大的电缆只能120平方以下了(如果背上去,弯曲半径会更小)。电缆沟就可做的深一点了,当然需要地下可挖的深度。
    2016-03-16 10:04:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于避雷器的选择
有哪些书上有,最好简单明了
