土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 就地控制现场可否只装设按钮?
就地控制现场可否只装设按钮?
发布于:2007-10-23 19:03:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就地控制现场可否只装设按钮?
正在做一个工程,甲方要求只要就地控制,其设备摆放又较分散,且厂房为敞开式结构,单独有控制室,考虑操作将动力柜放置与控制室内,现场仅装设起停按钮,不知道是否可行?
查了相应规范《通用用电设备配电设计规范GB50055—93》,第2.6.3条 电动机的控制按钮或开关,宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。(觉得可以这样做),可是,我的审核却认为我应将保护电器一整套均放置在现场,即在现场设控制箱。
希望专家可以解答我的疑问,谢谢了!!!!
全部回复(41 )
  • ljh1515@co163
    ljh1515@co163 沙发
    一般还应该有指示灯
    2008-01-09 12:13:09
  • yxa437
    yxa437 板凳
    我认为可以只装设开停按钮,如果是降压启动应把启动柜放在电动机附近不超过5米,并能观察清楚电动机启动情况。
    2008-01-08 22:08:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压成套系统母线5000A
低压成套系统mns母线5000A 系统,是否可以用每相10X10 3根,容量有些小吧。否则母线夹子如何配?
