土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小于2000m2地下车库,但是最远点距车库出口大于30m要做排烟吗?
如题,有个地下车库只有1600m2,但是车库内最远点距车库出口距离大于30m,我指导老师说需要做通风兼防排烟,她认为车道也用于疏散,一旦着火,车库内人员须撤离。但是我认为按照车规不需要,而且以前不做也过审了,请各位指教
全部回答(7 )
  • 热血荐轩辕
    坡道口不能作为排烟口
    规范上要求做排烟,并没有要求必须机械排
    2016-03-16 17:20:16 来自 PC 评论 举报
  • william_chen_cn
    对于新版规范小于1000平米,本人也有异议,条文说明中说,一般小于1000平米的,可以通过车道自然排烟,且一般车道距离最远点不应大于30m,大于30m时,排烟效果不好,是不是说大于30m也必须做排烟。还有,坡道口建筑专业加防火卷帘了,怎么算?
    2016-01-14 17:00:14 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
