土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于青苹果竹芋栽植与病虫害防治
关于青苹果竹芋栽植与病虫害防治
发布于:2015-06-10 12:41:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
青苹果竹芋
植物名称:青苹果竹芋
拉丁学名:Calat hea rotundifolia cv.Fasciata
别称 :圆叶竹芋
科属: 竹芋科,竹芋属
青苹果竹芋,别名:圆叶竹芋,拉丁文名:Calat hea rotundifolia cv.Fasciata.竹芋科、竹芋属多年常绿草本植物,原种产于巴西等国,由欧洲人从圆叶竹芋中筛选培育而成。性喜高温多湿的半阴环境,畏寒冷,忌强光。栽培宜用疏松肥沃、排水良好、富含有机质的酸性腐叶土或泥炭土。圆叶竹芋叶色清新宜人,适合做中型盆栽,装饰居室。
形态特征
多年常绿草本,根出叶,丛生状,叶鞘抱茎。植株较为高大,通常可达40厘米至70厘米。叶柄为浅褐紫色,叶片圆形或近圆形,长宽比约为6∶5,直径通常在20厘米至30厘米之间,叶缘呈波状,先端钝圆。叶面淡绿或银灰色,羽状侧脉有6对至10对银灰色条斑,中肋也为银灰色,叶背面淡绿泛浅紫色。花序穗状。
种植要求
可结合换盆进行分株,分株时注意要使每一分割块上带有较多的叶片和健壮的根,新株栽种不宜过深,将根全部埋入土壤即可,否则影响新芽的生长。新株要控制土壤水分,但可经常向叶面喷水,以增加空气湿度。等长出新根后方可充分浇水。[1]
水分:青苹果竹芋喜湿润,忌干旱,水分不足易导致出现叶缘枯焦、生长不良现象。生长季节,每天除浇一次水外,还应加强叶面和环境喷雾,使空气相对湿度保持在85%至90%以上。寒冬到来时,除注意保温外,还应严格控制浇水,此时盆土过湿易造成根茎腐烂,而维持盆土稍干,即使叶片出现枯萎现象,春回气暖后植株还会重新抽出新叶。新叶开始萌发时也不能过多浇水,要随着新叶的增多,逐步增加水量,方可有利于植株的健壮生长。
光照:青苹果竹芋喜半阴,忌强光暴晒。自仲春到仲秋,要求遮阴,阳光过强,易招致叶色苍白干涩,甚至叶片出现严重的灼伤。但光线又不能过弱,否则会导致叶质变薄而暗淡无光泽,失去应有的鲜活美感。所以冬季摆放于棚室内的盆栽植株应给予补充光照。
温度:青苹果竹芋喜温暖平和的环境,不耐酷热,畏高温,且耐寒性较差,其生长适温为18℃至30℃。春末夏初当环境温度超过25℃时,要通过搭棚遮阴、环境喷水等措施,来为其创造一个凉爽通风、湿润半阴的环境。冬季要求环境温度不低于10℃,当棚室温度低于5℃时,地上部分会受到严重的冻害。一般情况下,秋末来临在环境温度降至10℃之前,要及时将其移放入棚室内的阳光充足处。
盆栽技术
生产标准:110cm盆:高度为20-25cm 冠幅35-40cm 1株/盆,也可以做110#、140#、180#不同规格的成品。
基质准备:以疏松、排水和通气性好的10-30规格的进口泥炭,将泥炭用机器打碎加水拌匀,(加水的标准:加水拌匀后,手紧握一把泥炭,水从指缝中渗出)待上杯种植。11cm盆每盆的泥炭用量约 250毫升,一包300升进口泥炭可以装1200杯左右。
筛苗的要求:选择专业生产的优质种苗,自然苗高5-6cm 叶片数3-4片。无病虫害,无枯叶、黄叶。
上盆:对重新使用的旧盆,必须要用高锰酸钾1000倍液浸泡半个小时以上,然后用清水冲洗,晾干待用,新盆可直接使用。小盆栽一般用口径为110cm规格盆子种植,种植时先在杯底垫3cm左右基质,再将筛苗移入杯中,小苗种植以平植株基部为宜;基质松紧适中,装至杯子9分满,一般1株一盆。
注意事项
青苹果竹芋通风,需要在外界气温在16℃以上进行,可直接吹于植株上,但是大风时要减少通风量或不通风,防止叶片受损。低于16℃则不宜多通风,不利于其生长,也可用缓风改善空气质量。晚上与白天均需通风,只在秋季白天通风、晚上因气温低而减少通风或不通风即可,主要是保护竹芋。
肥料:青苹果竹芋在生长期间,可每周浇施稀薄有机肥1次。盆栽植株在用作居家或公共场所陈列时,可浇施或喷施0.2%的尿素加0.1%的磷酸二氢钾混合液。进入夏季后,当气温高于32℃时,应停止施肥。秋末冬初,若棚室温度低于18℃,也应停止一切形式的追施,否则易引起肥害烂根。
病虫害防治
病害:青苹果竹芋常见的病害有叶斑病和锈病,可用0.5∶0.5∶100的波尔多液或50%的多菌灵可湿性粉剂800倍液喷洒,每10天一次,连续喷洒2次至3次,可取得良好的防治效果。
虫害:在高温、干燥的条件下,叶片因遭红蜘蛛的危害会出现大量小黄点,严重降低其观赏价值,可用25%的倍乐霸可湿性粉剂2000倍液喷杀。有时亦会发生介壳虫危害。
  • 打小
    打小 沙发
    青苹果竹芋冻伤后怎么补救?求教
    2019-01-22 13:50:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于盆栽多肉植物勤养护
现在盆栽多肉植物以外表肥厚多汁、植株小巧受到不少市民的欢迎。天津热带植物观光园园艺师李里飞介绍,盆栽多肉植物分为夏型种、冬型种、中间型三种,应根据不同种类进行养护。多肉植物是植物营养器官的某一部分、在外形上显得肥厚多汁的一类植物。夏型种是夏天不休眠且生长的品种,冬型种是在夏天休眠、冬季生长的品种,中间型是夏天休眠、春秋生长的品种。当前季节养护应该注意以下问题:如果不低于10℃,冬型种和中间型的多肉植物都能生长,浇水做到“不干不浇,浇则浇透”即可。若温度低于10℃就要控制浇水,在土壤过于干燥时,选择天晴的上午浇些与室温相近的水即可。当前季节夏型种多肉植物的蒸腾能力弱,土壤水分蒸发慢,应减少浇水量和频率。
