土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助运放单电源供电实现输出双极性恒流电路
发布于:2015-06-10 13:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!
我想实现一个只能使用运放单电源供电的方式实现输出双极性恒流电路(最终的输出信号为:双极性,幅度为+/-8V,恒流20uA波形,最重要的要求是:所用的器件要尽量的少,,运放的输入信号有MCU控制的DAC芯片给出(DAC芯片输出信号的幅度为2.8V 频率为:0.5hz-100HZ)目前在设计阶段遇到了困难,希望各位大侠能给予指导,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样从异步电动机的振动和声音判断故障?
  异步电动机产生不五常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。  机械方面的原因:  ①电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重,时大时小;  ②由于思承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦,使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;  ③电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;
